Dann zieh schon mal den Hut an :DDoraemon hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 19:11Wenn du jetzt solche Messreihen hättest würde ich meinen Hut ziehen,
Sentorise MINI 100Ah LiFePO4 mit Bluetooth und Untertemperaturschutz
Re: Sentorise MINI 100Ah LiFePO4 mit Bluetooth und Untertemperaturschutz
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
wir werden sehen
Ich hab erst nur 3 Millionen Datenpunkte und den Quercheck noch gar nicht gemacht.
Hatte ich bisher auch gar nicht vor.
Hoffe ja noch, dass jemand anders mal was darlegt ausser einer Einzelmessung.
Muss ich immer alles selbst machen?
Carthago i138DB
Ich kenne da einen Therapeuten, falls du dich mal "befreien" willst...melde dich.MeiWoMo hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 19:41Ich hab erst nur 3 Millionen Datenpunkte und den Quercheck noch gar nicht gemacht.
und was soll uns das jetzt zeigen???
Hast du nicht angezweifelt, dass ich Messreihen habe?
Carthago i138DB
So....
Und nun mal wieder durchatmen und bis 100 zählen, bevor der Finger wieder auf der Tastatur landet.
Hört doch mal auf damit, bitte.
Sowas kann einem echt die gute Laune vermiesen.
Südschwede hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 11:36Kreuzschaltung wird im Wohnmobil völlig überbewertet ...
Kannst sagen, wie die Verteilung sein könnte, wenn beide Batterien ohne Kreuzschaltung parallel geschaltet sind, aber Plus und Minus nur von einer, der gleichen abgegriffen wird? Wird da die "vordere" mehr belastet als die "hintere"?Südschwede hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 13:18... Bei 100A Last teilt sich der Strom 49A zu 51A auf. ...
Vorschlag:
Nachdem dies hier schon lange nichts mehr mit der Ursprungsfrage des TE (man möge bitte den Titel des Fadens nochmal lesen) zu tun hat...aber offensichtlich Diskussionsbedarf besteht...
....Sollte einer der "Bedürftigen" einen eigenen Thread aufmachen..., bitte (oder einfach schweigen...)
- Weitreisender
Die gleiche überflüssige und akademische Diskussion um persönliche Befindlichkeiten und mA bei Akkus mit User MeiWoMo, hatten wir die Tage schon einmal, auch ohne Ergebnis, da ging es um Ausgleichsströme zwischen den Akkus.
Das ist sinnbefreit
Das ist sinnbefreit
Nach Deiner Beschreibung ist es die "Vordere", weil die "Hintere" bei dieser Schaltung mit einem höheren Widerstand mit dem Bordnetz verbunden ist (Kabel und Übergangswiderstände).Wernher hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 20:34Wird da die "vordere" mehr belastet als die "hintere"?
Meine Meinung (und nicht nur meine, aber es gibt andere Meinungen):
Das ist bei Li aber lange nicht so relevant (fast egal), wie bei Blei, wenn Du die nicht ständig mit hohem Strom bis ans Ende belastest und beide immer wieder voll geladen werden.
Was sieht man auf dem Diagramm.*
*ev. in höherer Auflösung noch mal einstellen. Selbst wenn ich es in einem neuen Tab anzeigen lasse und vergrößere, kann ich die Beschriftung kaum lesen.
Erstmal, dass ich Messreihen erstellen und darstellen kann.
Das wurde ja bezweifelt, dass ich dazu in der Lage bin.
Die Forensoftware macht komische Ding mit Bildern. Die ursprüngliche Auflösung war 2456x453.
Carthago i138DB
Dem kann ich nicht wiedersprechen, aber jetzt funktioniert es. (ist anklickbar, vergrößerbar und lesbar)MeiWoMo hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 11:57Die Forensoftware macht komische Ding mit Bildern. Die ursprüngliche Auflösung war 2456x453.
Kannst du mal erläutern, was man da sieht?
Das sind zwei 12V LiFePO Akkus parallel.
Ein Teil der Daten die ich auslese über CAN Bus direkt aus beiden BMS.
Blau ist die Gesamtleistung. Negativ Entladung, Positiv Ladung.
(hell) Grün ist der SoC der Akkus.
Die Daten komnen live aus den Akkus und werden sekündlich gespeichert für 2 Wochen.
Carthago i138DB
