Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
JHS
Re: Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
#421
Beitrag von JHS »
So, auch bei längerer Fahrt bleibt die Spannung bei 13,9-14V.
ententreiber
#422
Beitrag von ententreiber »
ich habe das Thema mit Spannung gelesen weil auch mein Carthago Bj2019 (Duc7) mit dem Ladeproblem zu kämpfen hat.Aber anders als das Mobil eines Nachbarn der auch noch den Duc 7 drunter hat. Bei mir hält sich die Ladespannung der Starterbatterie so bei ca13,2 V . Nach dem Starten und wenn sich der Booster /Ladegerät für die Aufbaubatterien zugeschaltet haben,bricht die Spannung kurz ein bis auf 11,5V. Geht aber nach ein paar Minuten wieder hoch. Egal ob ich das Licht am Duc anmache oder nicht. Warum ich das Erwähne?
Anders bei dem Nachbarn sein Mobil. Dort bricht die Spannung nach dem Start oft bis auf 12,0V ein. Auch wenn die Starterbatterie nur wenig Spannung hatte vor dem Start.Ich und er waren immer der meinung das dann die Lima erst recht wieder Stark Laden würde um die Batterie wieder vol zu bekommen. Wenn der dann das Licht am duc anmacht geht die Spannung plätzlich hoch bis auf 14,0V. Was kann das sein? Ich muss dazu sagen das er H7 Licht hat und ich LED. Hat das einen Einfluss??
Soweit ich das mit dem Spannungssensor an der Starterbatterie verstanden habe reicht das Abziehen dessen wenn die Ladespannung hoch ist(Min 13,5V?).Den Sensor ablassen solange? Aber vor dem nächsten Start wieder aufstecken damit der Sensor sich Resetten kann?? Oder die Sicherung ziehen damit der Sensor kein Plus mehr bekommt? Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden? Dazu meine Frage; kann man nicht vor der Sicherung einen Schalter machen womit man die Sicherung bei bedarf von der Spannung abschneidet?Somit würde das lästige raus und Reinstecken der Sicherung entfallen?
Ich hoffe ich habe das jetzt für mich richtig zusammen gefasst?
Achso und irgenwo habe ich mal gelesen das der Duc 7(oder sollen es alle Ducatos gewesen sein?,das weiß ich nicht mehr) gar keinen sog Intelliegente Lima verbaut haben wenn der als Wohnmobil Unterbau dienen soll!? Ich glaube das war auf Yout.. in einem Interview mit einem Stellantis Man ,aber so genau weiß ich das nicht mehr. Vielelicht hat jemand anderer hier auch schon sowas gelesen?Oder ich ha was falsches im Kopf....
Carsten
#423
Hier ist der Schalter gezeigt:
viewtopic.php?p=127754#p127754
Es kann durchaus sein, das H7 und LED andere Auswirkungen haben…
Und ansonsten sind auch alle deine Frage in dem Fred beantwortet…. ;-)
Ich fahre jetzt seit 20.000 km mit überbrückter Sicherung ohne jegliche Probleme .
#424
Eine H7 Lampe würde bei 12V ziemlich dunkel sei, und bei jedem Regeln der Lichtmaschine ständig flackern. Ich vermute mal, da haben sich zu viele drüber beschwert, so daß man jetzt beim Fahren mit Licht die Spannung auf einen festen Wert programmiert hat.
Durch die geregelten Spannung für die LED Lampen, hat man da das Problem nicht.
#425
update71 hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 18:06
Hier ist es. Der Schalter rechts von der Klappe ist um den Sensor zu unterbrechen.
Mich interessiert der Stecker mit den 2 Kabeln, der anstelle der Sicherung steckt und die Kabelsicherung. Hast du dafür eine Bezugsquelle?
#426
Ich meine das ist alles im thread drin gewesen, soweit ich mich erinnere.
#427
Gibt es Erkenntnisse, ob das beim Jumper genau so ist?
Jube
#428
Beitrag von Jube »
Wernher hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 13:38
Teilweise ja
Jube
#429
Beitrag von Jube »
Teilweise ja, alles aus dem Hause Stellantis kann es betreffen
Jube
#430
Beitrag von Jube »
Aber in erster Linie den Ducato 8
#431
Kann ich nicht für den 8'er bestätigen.
Ich hatte vorher den 7'ner der den Stand von Tobie hat, mit ziemlich ähnlichen Spannungen.
Im 8'er ist es anders, die Spannung ist auch nach der Fahrt höher, gerade 130km gefahren 13 Volt, (duc7 12,4 Volt).
((Ich denke da hat man vom Duc7, mit intelligenter LiMa, dazu gelernt, dass diese massive Unterladung suboptimal ist))
Jube
#432
Beitrag von Jube »
ich weiss es von einem Freund, bei fahrt mit leerer AB kommt nix mehr an.
Darum haben wir das Lademanagment geänder so lädt er wie ein Duc ohne Adblue
#433
Was ist AB und was wurde wie geändert?
Ich würde mich über eine Erläuterung freuen.
(liegt ja nicht am Add-blue, sondern am Batteriesensor in der Verbindung mit der Lima)
Jube
#434
Beitrag von Jube »
Cybersoft hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:45
Bei uns verwendet man die Akürzung AB für Aufbaubatterie.
sondern am Batteriesensor in der Verbindung mit der Lima falsch liegt am Batterimanagement, in dem Sensor, Lima, Steuergerät kommunizieren .
#435
Wernher hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 13:32
Ich hab hier bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005002738907480.html
#436
Jube hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:03
Habe zwar nicht anderes geschrieben, aber wie dem auch sei, was wurde denn wie geändert?
Jube
#437
Beitrag von Jube »
Falsche Frage
#438
Jube hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:25
Falsche Frage
??? Muss ich das verstehen?
#439
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:13
Danke, geniales Teil.
#440
Falsche Frage
Und wie wäre die richtige Frage ;-)
viewtopic.php?t=3701
