Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
Re: Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
Ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum eine Diode in der Zuleitung des Batteriesensors installiert und das Ladeverhalten untersucht. Fazit: bringt beim Duc 8 nichts, nach 2 Std fällt die Spannung wieder auf 12 V während dem Fahren ab. Sicherung unterbrechen wirkt temporär.
Soll auch schon welche gegeben haben, die es mit einem Knoten in der Leitung versucht haben.JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56Ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum eine Diode in der Zuleitung des Batteriesensors installiert und das Ladeverhalten untersucht. Fazit: bringt beim Duc 8 nichts,
überlesen wir den schwachsinnigen Kommentar mal, da hat einer was nicht verstanden.JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56Fazit: bringt beim Duc 8 nichts, nach 2 Std fällt die Spannung wieder auf 12 V während dem Fahren ab.
Welche Spannung hat denn das Fahrzeug nach dem Abstellen? Ich könnte mir noch vorstellen, das nach 2 Stunden die Batterie, trotz des Spannungsabfall durch die Diode, so voll war, dass die Software gesagt hat --> voll.
Du hast nicht zufällig die Spannung an der Batterie mal nach kurzer Ruhezeit gemessen?
Nicht immer von sich auf andere schliessen !Cybersoft hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 09:38Was macht so ein Batteriesensor, finde ich spannend?
WCS hat da mal was in einem video mit einem Taster gezeigt, die Leitung kurz unterbrochen und danach wurde wieder mit 14 V geladen, wie genau das funktioniert hat wurde natürlich nicht gesagt.
Das ist bestimmt das was ich beim Duc8 hatte, einmal den Sensor abgeklemmt und schon war für 10.000km wieder 14 Volt Ladung ...Doraemon hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 23:04WCS hat da mal was in einem video mit einem Taster gezeigt, die Leitung kurz unterbrochen und danach wurde wieder mit 14 V geladen, wie genau das funktioniert hat wurde natürlich nicht gesagt.![]()
(Ich fange aber jetzt mit der Serie 2 auch wieder bei Null an mit der Forschung. Habe für den Übergang einen Standby Lader eingebaut)
Somit wird zumindest imStand die Starterbatterie wieder geladen.
Palstek oder Achter?walter7149 hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 19:51Soll auch schon welche gegeben haben, die es mit einem Knoten in der Leitung versucht haben.JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56Ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum eine Diode in der Zuleitung des Batteriesensors installiert und das Ladeverhalten untersucht. Fazit: bringt beim Duc 8 nichts,
Ich messe in Echtzeit während der FahrtCybersoft hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 20:05überlesen wir den schwachsinnigen Kommentar mal, da hat einer was nicht verstanden.JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56Fazit: bringt beim Duc 8 nichts, nach 2 Std fällt die Spannung wieder auf 12 V während dem Fahren ab.
wie du schon selber festgestellt hast, berichtest du über dein Vorstellungsvermögen, ich über FaktenCybersoft hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 20:05überlesen wir den schwachsinnigen Kommentar mal, da hat einer was nicht verstanden.JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56Fazit: bringt beim Duc 8 nichts, nach 2 Std fällt die Spannung wieder auf 12 V während dem Fahren ab.
Schwimmbutz
Gibt es da schon Neuigkeiten?Cybersoft hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 23:12Das ist bestimmt das was ich beim Duc8 hatte, einmal den Sensor abgeklemmt und schon war für 10.000km wieder 14 Volt Ladung ...Doraemon hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 23:04
Wie ist der Stand bei der Serie2?
Schwimmbutz
Hat jemand mitlerweile Erfahrung mit den neuen Modellen?
Reicht es hier auch einfach den Stecker abzuziehen?
- Südschwede
Warum nehmt ihr nicht einfach einen Booster, der auch noch bei 12V arbeitet? Dann braucht ihr euch nicht mit Krücken rumärgern.
Der dann hieße?Südschwede hat geschrieben: Mo 16. Mär 2026, 19:55Warum nehmt ihr nicht einfach einen Booster, der auch noch bei 12V arbeitet? Dann braucht ihr euch nicht mit Krücken rumärgern.
Schwimmbutz
Booster hab ich ja. Der kümmert sich aber um die Aufbaubatterie.
Es geht darum, dass die Fahrzeugbatterie aus „spritspargründen“ nur noch auf ca. 50% Ladestand gehalten wird.
Das konnten man bei früheren Modellen einfach durch Ausstecken des Batteriesensors verhindern.
Wie es bei den jüngsten Baujahren ist, weiß ich aber noch nicht.
