Ihr traut euch echt was
Die beiden kleinen Düsentriebwerke oben links und rechts find ich schick erinnert mich an meine MD80 Flüge.Doraemon hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 19:35Die grossflächigen Aufkleber sind dem schlechten Zustand des Lacks geschuldet.
- Janoschpaul
Dekoriert, gekocht, rumgeräumt und hauptsächlich gestaunt wie wunderschön es ist !
Edith
Edith
Ja sowas braucht man halt, wenn die Begrenzungsleuchten von der Markise verdeckt werden und die Familie dagegen ist die Markise abzumontieren.
viewtopic.php?t=3701
Hab heute die Halterung für meinen TV Bildschirm umgebaut. Nachdem wir uns jahrelang geärgert haben, dass der TV Bildschirm in unserem Carthago nur nach links oder rechts drehbar aber nicht in alle Richtungen schwenk- und kippbar ist, haben wir diesen heute endlich umgebaut. Da der Fernseher nur bei Sport oder Nachrichten zum Einsatz kam, hat uns dieser Umbau auch nicht gedrängt.
Morgen werde ich noch eine ausziehbare Platte auf Lastschienen für meine Delta Powerstation in einen Schrank einbauen. Da erspart das herausheben.
Gruss Maximilian
Mit der Richtigen, wahrscheinlich wohl doch..KLICKcustom55 hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 19:21Mit der Lochsäge wird es durch Alu nicht gehen, auch mit 230 V Bohrmaschine.
Ja, hätte besser schreiben sollen " mit dieser Lochsäge". So hatte ich es gemeint.
Habe die gleiche und da geht nur Holz oder ähnliches.
ne billige (5.-€) lochsäge ausm baumarkt reicht für ein blechkaroszerieloch oder 2 löcher in alu, dann ab in die tonne!
hohlraumdosensägen ausm trockenbau (gipskarton) paszen für waszerstutzen, 230v einspeisung....
Das vermute ich auch.custom55 hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 19:21Mit der Lochsäge wird es durch Alu nicht gehen, auch mit 230 V Bohrmaschine.Billy1707 hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 14:21Nix halbes und nix ganzes![]()
Ich wollte durch den Garagenboden bohren. Kabel Durchführung für die Solartasche.
Der Akku Bohrer ist aber zu schwach für den Frankia Boden.
Da muss ich wohl Zuhause mit richtigem Gerät ran.
Da aber kein Alu zu durchbohren ist, sollte es schon gehen.
Nur der Akku Schrauber war zu schwach.
Ich krieg das Ding schon durch. Irgenwie.
Bernd, das geht schon.
Nur die letzten 2 Sekunden vor dem Bohren kommt nochmal
bissi Angstschweiß.
Ich würde da ein schönes großes Loch bohren und dann mit einer guten Stichsäge und Metallblatt durch.
Erst innen ein paar Stücke rausnehmen dann kann man ohne das Blatt zu verbiegen gut den Radius sägen.
Ein Markierung hast du ja jetzt.
Da wo Billy durch möchte, kommst mit der Stichsäge nicht hin.
… den grausigen 15“ Monitor (Daewoo 4:3) gegen nur geringfügig jüngere Museumstechnik (Camos 17“) ausgetauscht. Die SAT-Anlage kann eh kein HD, aber der Ton ist schon mal besser und vor allem passt das Teil doch tatsächlich noch in den nicht eben tiefen Schrank
Warum hängt man das immer so hoch? Ist doch ungesund so zu gucken.LT35 hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 18:08gegen nur geringfügig jüngere Museumstechnik (Camos 17“) ausgetauscht.
Zu Hause hat wohl keiner den Fernseher so hoch.
Ich will das Ding in dem kleinen Auto da aber nicht unten an der Wand haben.
Weil dieser Auszug nicht weiter herunter geht. Der alte Monitor saß nur ob des quadratischen Formats etwas tiefer und weil die 100-Bohrungen in diesem Halter tiefer angesetzt waren als die 75er.
Kommt auf den Abstand an. Schwierig wird’s eher mal mit dem Blickwinkel, von schräg unten ist das Bild selten gut (ist es hier eh nicht).Ist doch ungesund so zu gucken.
….wird immer schlimmerjagstcamp-widdern hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 09:17ne billige (5.-€) lochsäge ausm baumarkt reicht für ein blechkaroszerieloch oder 2 löcher in alu, dann ab in die tonne!
hohlraumdosensägen ausm trockenbau (gipskarton) paszen für waszerstutzen, 230v einspeisung....![]()
Endlich mal am Backofen die Ziffern 1 - 2 - 3 mit Temperaturen beschriftet. Soooo oft benutzen wir ihn nicht und jedes Mal musste ich nachschauen: Was war noch mal wie viel Grad?
wolfgang,
hast du schon mal mit lochsägen löcher in autos (womos) geschnitten
ich ca. 30 - und das geht prima
haast du überhaupt schonmal löcher in autos geschnitten
z.b. fenster 120 x 50 oder so..
Wir nutzen dafür ein...Eneri hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 10:54Endlich mal am Backofen die Ziffern 1 - 2 - 3 mit Temperaturen beschriftet.
Danke für den Tipp Uwe. Da muss ich mal schauen, ob man das durch unsere abgedunkelte Tür erkennen könnte. Hast Du das hängend angebracht? Ich kenne die nur stehend.
Mein Mann hatte nach einer Funklösung geschaut. Die hat er aber nur für Kühlschrank/Gefrierfach gefunden - dort funktioniert es prima.
