Hallo Bernd,
warum an jeder Flasche einen Füllanschluß? Einer würde doch für beide Flaschen reichen. So musst Du ja jede Flasche einzeln füllen. Oder sehe ich da was falsch auf Deinem Bild?
Die einfachste Loesung - fuer mich.
Kein Schlauch, kein Aussenanschluss, flexibel - die Flaschen bringen den Fuellanschluss doch mit und die zweite ist meistens voll - ausser im Winter.
So kann ich wenn ich will im Ausland einfach eine Tankflasche rausnehmen und eine lokale reinstellen - wenn es mal kein LPG gaebe.
Oder bei der Gaspruefung - keine Diskussion mit dem Pruefer - die Tankflaschen kommen raus und eine 11kg Tauschflasche die ich fuer den Grill habe kommt rein.
Frag nicht ob du es kannst, sondern ob du es willst.
Jupp.
Wir haben nur eine Tankflasche... Vor 14 Tagen war die Gasprüfung. Die Tankflasche kam raus und die 11 kg Tauschflasche wurde angeschlossen. Fertig.
Tankflasche danach wieder rein... alle glücklich!
Ich weiß ja nicht warum hier alles zerredet werden muss. Es wurde eine Frage gestellt und ich habe sie beantwortet so wie ich es gemacht habe. Für mich ist eine Befüllung direkt an der Flasche indiskutabel, meine Flasche steht hinten, da käme ich mit der Zapfpistole gar nicht hin. Deshalb habe ich ein Füllventil und ein Schlauch zur Flasche. Ich habe geschrieben 'du brauchst...' weil es für mich die einzig sinnvolle Variante ist.
Ihr könnt es ja machen wie ihr wollt, aber das war ja nicht die Frage....
Hallo Bobby, die Beschreibung deiner Anlage und die Bestellliste war echt super. (z.B. für mich) Aber nicht jeder hat die Flaschen hintereinander. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Fragesteller auch nicht, so dass der Einwand, dass er sich dann den Beifüllschlauch sparen kann, doch richtig?!Bobby hat geschrieben: ↑Sa 16. Jul 2022, 14:32ich weiß ja nicht warum hier alles zerredet werden muss. Es wurde eine Frage gestellt und ich habe sie beantwortet so wie ich es gemacht habe. Für mich ist eine Befüllung direkt an der Flasche indiskutabel, meine Flasche steht hinten, da käme ich mit der Zapfpistole gar nicht hin.
Na ja, ich sehe das mehr als Behelfslösung an. Will man beide Flaschen füllen, dann hat man zwei Bezahlvorgänge, der bei jeder Unterbrechung ausgelöst wird. Erste Flasche voll, bezahlen gehen, Zapfsäule wird frei geschaltet. Erneut tanken und bezahlen gehen. Eventuell Wartende werden sich freuen...
![Stop *STOP*](./images/smilies/ireful.gif)
Aber Geiz ist geil?
Tschau
Nicht immer, das hängt von der Technig der Zapfsäule ab.
Missverständnis: Es ging nicht darum (zumindest mir nicht) beide Flaschen miteinander zu verbinden, sondern darum, nutzt man den Anschluss an der Flasche (TankFlasche vorne, oder eben zugänglich da beide eh nebeneinander) oder führt man den Anschluss von hinten nach vorne (bei hintereinander stehenden Flaschen mit der Tankflasche hinten)
Warum hab ich zwei Bezahlvorgänge?
Eine Flasche ist leer und die Duomatic schaltet um.
Ich fülle die leere Flasche und lasse die andere leer laufen und fülle dann wieder diese nach der Umschaltung.
Es gibt soviel LPG Tankstellen, da muss ich nicht jene Flasche die gerade in Benutzung ist und in der vielleicht 2kg fehlen voll machen.
- auf-reisen
Mein Gaskasten hat innen eine Höhe 700mm, Tür ca. 670mm.
Ohne Kragen müsste doch die große 33,3 L Flasche passen, oder könnte es mit der Armatur zu knap werden?
Kai
Kai
Bei mir würde theoretisch die grosse passen aber mir war's dann doch zu knirsch.
Wenn die Bedienelemente kurz unter der Decke sitzen und man kaum noch ran kommt und bitte daran denken das die Adapter nochmal nach oben aufbauen und du mit der Pistole die nochmal aufbaut reinkommen musst.
- auf-reisen
Ja das war auch mein gedanke ....
Danke dir
Danke dir
Kai
Kai
Du kannst ja auch zwischendurch auftanken, geht ja im laufenden Betrieb ... Es wird ja nichts verschenkt, wie bei den Wechselflaschen wenn da noch ein Rest drin ist.
Mobilvetta Kea I86 ![Bild](https://images.spritmonitor.de/1539669-1.png)
![Bild](https://images.spritmonitor.de/1539669-2_2.png)
- auf-reisen
Ja das stimmt, wollte mir nur eine kaufen da wäre die große natürlich Nice ![👍](//www.reisemobiltreff.de/assets/twemoji/1f44d.svg)
![💪](//www.reisemobiltreff.de/assets/twemoji/1f4aa.svg)
![😊](//www.reisemobiltreff.de/assets/twemoji/1f60a.svg)
Kai
Kai
Mit Ausnahme Finnland gibt es eigentlich genug LPG Tankstellen in Europa.
Dann zählt nur noch wie lange du am Stück stehst bis die Tankflasche leer ist.
Wir fahren alle 7 Tage sowieso zur V/E oder um frische Lebensmittel einzukaufen.
Servus auf-reisen,auf-reisen hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 15:51Ja das stimmt, wollte mir nur eine kaufen da wäre die große natürlich Nice ...
einfach mal nachmessen: die 14 kg - Alu-Tankflasche hat in meinen Hymer MCT 550 ohne Kragen exakt reingepasst und ist problemlos zu bedienen.
Grüße,
Tourist
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinla ... t-100.html
Immer schön richtig festschrauben
Ich glaube die gegenwärtig beste Lösung ist die, wiederbefüllbare Flaschen im Gaskasten fest zu verzurren und bei Prüfterminen gegen eine Leihflasche auszutauschen. So wie es hier schon einige beschrieben haben.
Habe selbst z.Zt. noch ‚nur‘ 2 x 11 kg Leihflaschen dabei, werde mir aber für die kommende Saison das Thema mal auf die To-do Liste schreiben. Neben einer Klimaanlage ..![Blinking ;-)](./images/smilies/wink.gif)
![Jokingly *JOKINGLY*](./images/smilies/mocking.gif)
Beste Grüße
Martin
![Bild](https://up.picr.de/41274499yj.png)
HYMER B-MCT680, MB417_______
Martin
Kann bei Gastankflaschen nicht passieren.
Gastanks sind mit starren Leitungen angeschlossen - Vorschrift.
Flaschen mit flexiblen Leitungen und einer Schlauchbruchsicherung und die Flasche hat ein Ventil zu abdrehen.
Sooooo, jetzt war ich mit meinem Fahrzeug mit eingebauter ALUGAS Tankflasche zur HU (DEKRA). Es wurde die HU für das Fahrzeug wg. der eingebauten Tankflasche verweigert. Auf den Hinweis, dass die Gasprüfung ausgesetzt ist, war er der Meinung, dass trotzdem die Flasche eingetragen sein müsste. Dass der Hersteller der Flasche ausdrücklich schreibt, dass sie nicht eingetragen werden muss, interessiert ihn nicht.
Das ganze Thema ist auf Grund seiner willkürlichen Auslegung doch noch sehr ärgerlich....
Grüße Frank
Grüße Frank
Was hat die DEKRA im Gaskasten zu suchen?
