Seite 4 von 5
Re: Staubsauger im Wohnmobil. Wer von euch hat den Allerbesten?
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 15:46
von Schröder
Tjaffer hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 07:59
Dies ist meine Lösung als Zentralsuger: klein, ALLE Staubsaugerbeutel passen, Saugschlauch ca. 1,5 Kg, ca. 6m ausziehbar.
Hallo Willi,
die Hauptsache ist doch, dass du mit der Lösung zufrieden bist!
Stelle mir das allerdings schwierig vor, mit dem kleinem Schlauch, der auf 6m unter Spannung bequem saugen soll. Braucht man da nicht beide Hände und beide Arme?
Man kann sich schwer auf jede Situation anpassen, dass man rundum zufrieden ist. Sonst müsste ich mir noch einen Wassersauger einladen weil ich mir einmal aus Blödheit 250l Wasser während der Fahrt ins Badezimmer gepumpt habe. :kgw
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 18:20
von Anon18
Hallo Thomas,
das mit dem Schlauch ist kein Problem.
Da kommt kein Zug drauf. Der Schlauch wird auf die Länge auseinandergezogen die benötigt wird und er bleibt so.
Nach dem Saugen wird der Schlauch wieder von Hand zusammengeschoben.
Auseinanderziehen und Zusammenschieben geht schnell und ohne Kraftaufwand. Jeder normale Hauhaltsstaubsauger Beutel passt. Also auch fast keine "Betriebskosten".
Ja, für uns ist er optimal.
Willi
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 21:51
von Taxifahrer
Dyson teuer aber gut.
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 20:38
von Snowpark
Hat wer Erfahrung mit Einhell Akku Handsauger Te-vc 18 Li ?
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-vc-18-li-solo.html
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 20:46
von Mexi
Wir haben immer den Akkusauger von Makita dabei.
Ist vielleicht nicht der mit der Megasaugleistung, aber er ist leicht, kabellos, relativ kompakt und das für mich wichtigste Argument: Ich kann die Makita-Akkus verwenden, die ich auch bei meinen anderen Geräten (Von der Heckenschere, übers Radio bis zum Reifen aufpumpen nehme).
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 21:11
von Snowpark
Mexi hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 20:46
Das ist bei Einhell auch so.
Wobei ich weitere Geräte wohl bis zu meinem Lebensende nicht brauchen werde O:-)
Saugleistung scheint o.k. und verschiedene Aufsätze/Düsen/Rohr hat der Einhell.
Die Akkukapazität kann man auch wählen.
Vielleicht hat wer sonstige Erfahrung mit Einhell.
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 21:34
von Fazerfahrer
@Snowpark, ich denke der Einhell wird ähnlich unserem Makita sein und uns reicht das aus.
Hast Du denn derzeit schon entsprechende Einhell Akkus? Falls Du komplett neu einsteigst in den 18v Bereich, dann würde ich vermutlich überlegen welche sonstigen Werkzeuge interessant sind und welcher Hersteller dafür wohl die beste Wahl ist.
Ich wollte aus verschiedenen Gründen unbedingt einen Kompressor von Makita haben, deswegen gab es dann auch den entsprechenden Staubsauger.
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 21:56
von Snowpark
Fazerfahrer hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 21:34
Nein, auch keine anderen. Deine Idee ist gut!
Ich denke, ich kaufe den Einhell plus Akku und Ladegerät. Knapp 80 €.
Möchte meinen uralten, aber sehr guten, großen 230V Miele Bodenstaubsauger demnächst aus dem Womo verbannen :mrgreen:
Mir geht es mal um Ritzen und auf/um Matratze saugen. Läufer schüttel ich zwischendurch mal aus.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 08:04
von Nikolena
Einhell bietet mMn ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis, hat wohl die meisten akkukompatiblen Geräte am Markt und es werden ständig mehr.
Ich habe vor ca. 3 Jahren umgestellt, Anlass war ein Akkumäher.
In Tests scheidet Einhell sehr oft gut bis sehr gut ab.
Mit dem verlinkten Sauger habe ich allerdings noch keine Erfahrung, würde ihn aber blind kaufen - wenn das anstünde.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 08:24
von Anon11
Hat hier jemand den Dyson V8? Ich hab nun mehrfach gelesen, dass der Akku da vorzeitig schlapp macht.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 08:28
von Alfred
Anon11 hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 08:24
Das ist richtig, nach rund drei Jahren kann man nur noch kurz saugen, dafür ist er aber auch gleich wieder voll.
Man bekommt den eigentlich fest verbauten Akku aber mit Youtube Videos gut raus und kann die Zellen wechseln, wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann. Es gibt auch (sehr teure) Ersatzakkupacks von Dyson und normal teure Akkupacks von chinesischen Anbietern.
Mir waren beim Tausch der Lötkolben und einzelne Markenzellen von Panasonic lieber.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 11:53
von Snowpark
Hab den Einhell mit Power-X-Change Starter Kit 18 V / 4 Ah bestellt.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 12:15
von Anon11
Alfred hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 08:28
Muss man halt können. Wir haben nicht mal nen Lötkolben!
Verfasst: Di 8. Feb 2022, 13:06
von Snowpark
Eben ausgepackt, erst laden und dann ausprobieren.
Der Einhell mit Power-X-Change Starter Kit 18 V / 4 Ah
Zubehör finde ich erst mal nicht schlecht.
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 07:40
von Nikolena
Gibt es schon erste Zufriedenheitsergebnisse zum Einhellsauger?
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 10:07
von Snowpark
Nikolena hat geschrieben: Di 15. Feb 2022, 07:40
Ja, die Saugleistung finde ich sehr gut.
Ein flexibler Schlauch wäre noch hilfreich.
Akku ist schnell aufgeladen, nach meinem Empfinden.
Bin sehr zufrieden! Noch ein Bild hinzu.
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 13:58
von walter7149
walter7149 hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 21:51
Jetzt im Carver darf der I-Robot auch mitreisen und bei Abwesenheit arbeiten.
Habe aber zusätzlich für die Ecken, Ritzen, Polster und freien Stellen zwischen den Bodenteppichen noch diesen Akku-Handstaubsauger, Dreame T30 mit 550 W Leistung und viel Zubehör, gestern online in N bestellt.
Soll am Freitag geliefert werden und wird dann gleich getestet.
Habe jetzt den oben genannten Akku-Handstaubsauger schon mehrmals gebraucht.
Jedesmal nachdem der Saugroboter fertig war mit den für ihn erreichbaren Flächen.
Habe dann zuerst die vom Saugroboter schon gereinigten Teppiche nochmals abgesaugt und da war so gut wie nix
im Schmutzbehälter.
Dann alle Ecken, Kanten und sonstige Flächen, wo der Saugroboter nicht hin kommt. Natürlich
hat sich da was im Schmutzbehälter angesammelt und mit Turbo-Saugkraft und rotierender Bürste sind auch alle
schwarzen Hundehaare sehr gut aufgesaugt wurden.
Mit dieser Staubsaugerkombination ist die, bei Bedarf, tägliche Reinigung kein Problem mehr.
Gründliche Grundreinigung mit Teppiche rausnehmen und feucht wischen wird dann immer zu Hause gemacht.
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 17:50
von Conny1507
Wir haben in unserer Anfangszeit auch immer einen kleinen Staubsauger mitgeschleppt. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass wir eigentlich unterwegs keinen brauchen. Uns reicht die Kehrgarnitur für den Boden und so ein Teil für die (herausnehmbaren und waschbaren) Läufer
https://www.amazon.de/gp/product/B00YCX957K/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Damit bekomme ich die Krümel weg (sind auch daheim für den Eßtisch praktisch, daher gleich mehrere bestellt :mrgreen: ).
Der Staubsauger kommt jetzt nur noch zum Einsatz, wenn wir daheim sind.
Conny
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 19:53
von Beduin
Mit meinem Fellmonster, das eben, weils ja immer wärmer wird, haart wie nicht sauber, bin ich um meinen Dyson sehr froh.
Vorne haben wir so Schmutzfangmatten drin und ihr Hundebett
Hinten unterm Tisch noch einen letzten Teppich. Da kann sie drauf wenn sie nach hinten will. Im Winter wenn ich nach vorne zu mache, muss sie nach hinten. Sie liebt es vorne
Der Dyson nimmt zuverlässig die Haare von Teppichen, ihrem Bett und auch von den Schmutzfangmatten. Die Turbobürste auf glatten Boden ist nix.
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 20:08
von Beduin
Conny1507 hat geschrieben: Di 15. Feb 2022, 17:50
Conny
So ein Ding hatten meine Oma´s auch schon *2THUMBS UP*
