LiFePo4 Batterie
albertuingrid
Re: LiFePo4 Batterie
#61
Beitrag von albertuingrid »
Alfred hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 10:24
Das kann nicht sein!
Entschuldige Alfred, muss natürlich Cell overvoltage (OCP) heissen.
Andi: da steht Volt nicht millivolt. Sorry
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
#62
albertuingrid hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 12:11
Hallo Volker,
wenn an der Liontron eine Zelle 3,7 V erreicht schaltet das BMS die Batterie ab, das bedeutet
das kein Ladestrom, Erhaltungs Ladung oder Bulk Ladung erfolgt.
Stimmt, dass ist die Schutzschaltung,
aber wenn das so ist, dann haben die Zellen sehr unterschiedliche Innenwiderstände (also eine sehr schlechte Qualität),
würde die Batterie sofort zurückgeben.
Kann aber auch ein defektes BMS oder ein Fehler in der Verdrahtung der Batterie sein.
Anmerkung:
bei einer Reihenschaltung von Widerständen (was Anderes ist das hier auch nicht) teilt sich die Spannung entsprechend der Widerstände auf.
#63
Travelboy hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 14:06
Das gilt nur bei linearen Bauelementen. Hier nicht.
Es ist einfach so, dass die höchste Zelle OVP auslöst und danach wegen falscher Einstellung des BMS nicht balanciert wird.
#64
Meine Batterie hat keine Balancer und Bluetooth.
Iss das schlimm 🤭
#65
Luxman hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 22:03
Iss das schlimm
Ja, ganz schlimm, da kannst du hier nicht mitreden, oder ?
#66
walter7149 hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 22:38
Nicht nur das 😉 ich frage mich wie meine schweineteure Büttner Batterie ueberhaupt funktionieren kann ohne sowas 😁
#67
Hallo Bernd,
wennn ich mich richtig erinnern kann, hast du doch eine LiFePO4-Batterie von Büttner ?
#68
walter7149 hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 10:48
Richtig und sie tut was sie soll - funktioniert einwandfrei in Kombination mit der AGM die von Hymer verbaut ist.
Anon7
#69
Beitrag von Anon7 »
@Luxman
Das schreibt Büttner zu seinen Lithium-Batterien:
Durch ein speziell abgestimmtes Batterie-Management-System (BMS) werden die Batterien intern überwacht. Der Betrieb von Wechselrichtern, auch mit höherer Ausgangsleistung, ist problemlos möglich. Das von uns verwendete Batteriegehäuse der MT LI 85 und MT LI 105 entspricht den Abmessungen des bei vielen Reisefahrzeugen verwendeten Batteriekastens bisheriger GEL/AGM-Batterien.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass im BMS der Büttner ein Balancer Lithium-Batterieenthalten ist. Zur "großen Version gilt ebenfalls:
Die MT Lithium-Power-Batterien in der Ausführung mit 120 Ah und 180 Ah sind von uns ebenfalls für die Bedürfnisse in Reisefahrzeugen ausgelegt.
Die Entladeströme sind bei diesen Batterietypen entsprechend angepasst. Größere Verbraucher können somit betrieben werden bzw. hohe Kapazitäten gespeichert und vorgehalten werden. Das auch hier speziell abgestimmte Batterie-Management-System (BMS) überwacht intern die Batterien und ermöglicht, auch bei der Verwendung von nur einer Bordbatterie, den Einsatz eines größeren Wechselrichters um einen leistungsstarken Kaffeeautomaten oder einen Föhn mit 2.000 Watt betreiben zu können.
albertuingrid
#70
Hallo Bernd, bist Du sicher ?
Dann erstell doch bitte mal einen Screeshots in der App, wo die
Zellenspannungen zu sehen sind.
Gruß Albert
aus Stommeln
#71
albertuingrid hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 12:15
Ich habe keine App bei dieser Batterie mit Zellenspannungen - nur den Batteriecomputer von Buettner ueber der Tuer - der mir die Spannung und Kapazitaet anzeigt sowie den aktuellen Verbrauch des WoMos in Ampere und hochgerechnet auf Tage und Stunden wie lange bei dieser Belastung beide Batterien noch reichen.
Die Ampereverbrauchsanzeige ist recht hilfreich - man sieht recht schoen wieviel z.B. die Heizung zieht wenn sie läuft - ein Klacks gegen die Ambientebeleuchtung die genehmigt sich eine grossen Schluck aus der Pulle mit 5A.
Bisher hab ich es in 5 Tagen nicht geschafft mit Espressomaschine und Heizung, Licht etc. die LiFPo leer zu bekommen [120Ah].
#72
Hallo Bernd,
also könntest du ja doch mitreden, wußtest es nur noch nicht.
Ist ja auch nicht gerade deine Spezialstrecke, meine auch nicht.
Aber, wenn man seit Sept.2016 LiFe- Batterien eingebaut hat, nutzt und die Vorteile gegenüber den alten
Bleibatterien erkannt hat, sich schon einige Jahre vorher damit intensiv beschäftigt und gesucht hat,
ist man zwar kein "Experte", geschweige ein Fachmmann, aber man konnte genug eigene Erfahrungen sammeln.
#73
Luxman hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 12:30
Wenn du mal kein Landstrom ansteckst, die Solaranlage abdeckst und fünf Tage am Stück den Motor nicht startest,
dann schaffst du das auch wenn du diese fünf Tage auch wie bisher im Womo lebst.
5 A Stromverbrauch pro Stunde nur für die Ambientebeleuchtung ist unnormal viel.
#74
walter7149 hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 13:37
Tja, das ist aber so... Hymer war zu geizig um die LED-Stripes vernünftig zu dimmen, man begnügt sich mit Vorwiderstand zur Energie-Vernichtung.
#75
Ich habe keine Solaranlage 🙈
Mir bohrt keiner die Kabine meines Reisedrachens an und pfeifende oder rauschende Solarpanels im Fahrtwind sind auch nicht so mein Ding mit meinen Fledermausohren.
franz_99
#76
Beitrag von franz_99 »
120Ah reicht m Winter ohne Solar, Steckdose und Motor doch max. 3 Tage in D. Danach ist kalt. Einige schaffen das auch schon in 2 Tagen.
#77
Ich weiß ja nicht was ihr für tolle Sparmobile habt, aber mein Mobil verbraucht ohne alles, nur im Stand schon 0,5A/H, also 12Ah pro 24h (Tag).
Im Betrieb dann je nach Nutzung (Sommer mit E-Bikes oder Winter mit Heizung) zwischen 60Ah und 90Ah pro Tag.
Kann mit meiner 200Ah also max 2 - 3 Tage ohne Alles stehen.
Dann braucht es allerdings 10 Stunden Landstrom, 6 Stunden Fahrt oder ein Tag gute Sonne damit der Akku wieder voll ist.
franz_99
#78
1 Tag gute Sonne ist nix im Januar, habe vor einiger Zeit mal 300Wh ernten können mit 400W Solar. Das sind rund 25Ah.
#79
Travelboy hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 15:22
Unser Reisedrache zieht 0,2A und das ist das Hymerpanel ueber der Tuer wenn alles aus ist.
Die Heizung zieht nicht wirklich viel - 1,2A beim nachheizen auf Eco.
Klar ebikes ziehen alleine 40Ah weg fuer einmal laden.
Wir standen im Sommer bereits 5 Tage am Stueck ohne Strom / Solar / mit mehrmals Espresso und Milchaufschäumer am Tag und Licht nachts, Handy laden, Macbook laden und jeden Tag Duschen und die Batterie war noch lange nicht leer.
Mal sehen wie es dieses Jahr wird - wenn's nicht reichen sollte dann kommt noch eine 120Ah LifPo rein.
Glaub ich aber nicht - wir stehen nie laenger frei als 7 Tage dann sind beide Toilettenkassetten eh voll und wir muessen fahren.
#80
Luxman hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 16:54
Ja im Sommer, da kann das fast jeder schaffen.
Im Winter bei -10°C ......
