nützliches Zubehör aus China
Re: nützliches Zubehör aus China
#61
programierbarer Timer mit Nachlauf. Damit will ich einen Lüfter ansteuern, der an der (bei uns serienmässig verbauten) Kasettenbelüftung angeschlossen werden soll.
https://de.aliexpress.com/item/1005005173212901.html
[SHOW]
HW-516 dc 12v 24v dual mos led digitale zeit verzögerung relais trigger zyklus timer schalter platine zeit steuer modul diy
Beschreibungen:
Betriebsart:
P1: Trigger signal, das Relais ist auf "op" Zeit, und dann trennen; in der "op" Zeit, wie folgt:
P1.1: Signal wird wieder ausgelöst, ungültig
P1.2: Signal wird wieder ausgelöst, der Takt wird zurück gesetzt
P1.3: Signal erneut auslösen, ausschalten, die Uhr stoppen;
P-2: Trigger signal, das Relais aus "cl" der Zeit, das Relais auf "op" Zeit, und dann trennen Relais;
P3.1: Trigger signal, das Relais wird nach der "op"-Zeit eingesc haltet, das Relais aus "cl" Zeit, dann der Betriebs zyklus, wenn die Trigger signal periode, das Relais aus, stoppen Sie die Uhr; Die Anzahl der Zyklen ("lop") kann eingestellt werden.
P3.2: ohne auslösend signal, das relais ist auf "op" zeit, das relais aus "cl" zeit, und hat radeln; frequenz ("lop") zyklus kann eingestellt werden;
P-4: Signal halte funktion. Wenn ein Trigger-Signal-Timing gelöscht wird, bleibt das Relais eingesc haltet; Wenn das Signal verschwindet, nach dem Timing "op" Zeit, ist das Relais; wenn ein anderes Signal während des Timings, timing ist geklärt;
Achtung:
Das Modul ist ein aktiver Ausgang, die Ausgangs spannung gleich der Eingangs spannung.
2. 'dc + 'und' Last + 'Dies ist ein interner Kurzschluss der Pole, aber 'dc-'und' Last-'Pole während des Gebrauchs können nicht kurz geschlossen werden, sonst kann die Last nicht ein-und aus gesteuert werden, das ist eine gleichwertige Last, die Strom transport iert.
Zeitbereich
0,1 Sekunden (min) bis 999 Minuten (max.) stufenlos einstellbar
Wie wählt man den Zeitbereich?
Nach dem Einstellen des Modus auswahl bildschirms Parameter wert durch ein kurzes Drücken der "Stopp"-Taste, um den Zeitbereich auszuwählen;
Xxx. Dezimal punkt in der Einheit Ort, Zeitbereich: 1 Sekunde bis 999 Sekunden.
X Dezimal punkt im Jahrzehnt Platz, Zeitbereich: 0,1 Sekunden bis 99,9 Sekunden
X. X. Dezimal volle Helligkeit, Zeitbereich: 1 Minute bis 999 Minuten.
Sie möchten beispiels weise festlegen, dass "op" 3,2 Sekunden beträgt, und dann den Dezimal punkt auf den Dekaden platz verschieben, die Digital anzeige 03,2
Parameter beschreibung: "op"-Leitungs zeit, "cl"-Off-Zeit, "lop"-die Anzahl der Zyklen (1-1, 5 mal, "---" steht für Endlos schleife).
Diese Parameter sind unabhängig voneinander, werden jedoch von jedem Modus gemeinsam genutzt. Zum Beispiel, im Modus p 1,1, stellen Sie die Zeit "op" ist 5 Sekunden, wenn Sie in den Modus p 1,2 wechseln, ist es "op" wird auch 5 Sekunden sein.
In der Haupt schnitts telle (Anzeige 000), kurzer Druck "set"-Taste wird "op" ( "cl", "lop") und die entsprechende Zeit xxx angezeigt;
Einige Parameter nur Modus "op" (wie der Modus p1.1, p1.2, p1.3), kurz drücken Sie die "set"-Taste, um nur die "op" und die entsprechende Zeit anzuzeigen;
Einige Modelle haben Parameter "op", "cl", "lop" (wie der Modus p3.1, p3.2), kurz drücken "set" Taste wird "op" und die entsprechende Zeit, "cl" und die entsprechende Zeit, "lop" und die entsprechende Anzahl von Zeiten angezeigt;
In der Haupt schnitts telle durch kurze Presse "Set"-Taste, um Informationen über die Parameter des aktuellen Modus zu sehen, sehr bequem!
Wie man Parameter einstellt?
Lesen Sie zuerst die Anweisungen, um die erforderliche Betriebsart zu bestimmen.
Das Modul wird eingesc haltet, die Anzeige im aktuellen Arbeits modus (Standard modus p 1,1), dann geben Sie die Haupt schnitts telle; drücken Sie die "Set"-Taste für 2 Sekunden nach der Freigabe, um die Modus auswahl schnitts telle zu betreten. eine kurze Zeit durch Drücken der Taste "Up", "Down", um den Modus auszuwählen (p 1,1 ~ P-4).
Wählen Sie den Modus (z. B. p3.2), drücken Sie kurz die "Set"-Taste, dann blinkt der Parameter, der eingestellt werden soll ("op" on-time, "cl" off time, "lop"-Zyklen ("---" steht für Endlos schleife)), durch "up", "down" Tasten, um den Parameter wert anzupassen, unterstützen lange Presse (schnelle Erhöhung oder Abnahme) und kurze Presse (Erhöhung oder Verringerung einer Einheit); drücken Sie dann kurz die "Stop"-Taste, um die Position des Dezimal punkts auszuwählen, wählen Sie den Zeitbereich (0,1 Sekunden bis 999 Minuten); kurz drücken Sie die "set" Taste, um die nächsten Parameter des aktuellen Verfahrens modus eingestellt ist wie oben.
Nachdem die Parameter eingestellt sind, drücken Sie lange "Set"-Taste für 2 Sekunden dann loslassen, wird der Name des aktuellen Modus einmal blinken, und dann zum Hauptbild schirm zurückkehren, stellen Sie die Parameter des Erfolgs!
Die Haupt schnitts telle: im Relais funktioniert nicht Status anzeige "000" (kein Dezimal punkt), mit einem Dezimal punkt unter Relais zustand.
Modus auswahl bildschirm: Drücken Sie lange die Taste "set", um sie einzugeben, nachdem die Einstellung abgeschlossen ist. Drücken Sie lange die Taste "set", um zum Hauptbild schirm zurück zukehren.
"Stop"-Button-Erweiterungen:
Relais aktivieren Modus:
Auf: Relais ermöglicht die Leitung in der "op"-Zeit;
Aus: Relais verbieten Leitung ist immer geschlossen;
Drücken Sie in der Haupt schnitts telle kurz die "Stop"-Taste, um zwischen Ein-und Ausschalten zu wechseln, der Strom, in dem der Zustand blinkt, und kehren Sie dann zum Hauptbild schirm zurück. (Diese Funktion ist eine Not-Aus-Funktion, klicken Sie auf das Relais)
Spezifikationen:
Betriebs spannung: 5-36v.
Trigger quelle: aktiv-hoch (3,0 V-24V), haben Optokoppler-Isolierung, können die Anti-Jamming-Fähigkeit des Systems verbessern (Kunden können auch Short ing Common Ground).
Ausgangs kapazität: DC 5-36V, bei Raum temperatur, Dauer strom 15a, Leistung 400W! Verbessern die Wärme ableitung bedingungen, der maximale Strom bis zu 30a.
Ruhestrom: 20ma
Betriebs strom: 50ma
Leben: irgendwelche Schaltzeiten
Arbeits temperatur: -40-85 ℃
Größe: 6.0*3.4*1,2 cm/2.36*1.34*0.47"
Mit Optokoppler-Isolierung, verbesserte Anti-Jamming-Fähigkeit, industrielles Board.
Lüfter wird ein kleiner Rohrlüfter, muss ja nur ganz geringen Sog erzeugen und in das Rohr passen:
https://de.aliexpress.com/item/1005002416422546.html
https://de.aliexpress.com/item/1005002405401036.html
(uih uih, bei 14,3 Volt fegen und pfeifen die schon ordentlich (auf dem Schreibtisch), ob das mal was gibt, sonst muss da noch ein Stepdown rein, am Besten regelbar, wird schon ...)
Manfred B.
#62
Beitrag von Manfred B. »
Zu 60.
Lüsterklemmen???
Nicht dein Ernst!
Gruß Manfred B.
#63
bitte dieses Thema nur für das veröffentlichen von Zubehör direkt aus China nutzen. Diskussionen bitte in dem Thema "Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China" führen: KLICK
#64
Da ich mir einen Dorn in den Fahrradreifen gefahren habe kam das nächste China Teil zum Einsatz:
Luftpumpe: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €5,00 59%OFF | WEST BIKING MTB Bicycle Pump 80 PSI Bike Manual Air Pump Balloon Tire Inflator Schrader Valve Floor Pump Cycling Accesories
https://a.aliexpress.com/_EzZQA5d
Super, leicht und funktioniert hervorragend. Ich habe 1,70€ bezahlt.
#65
auf-reisen
#66
Beitrag von auf-reisen »
Cybersoft hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 15:48
Oh Sorry!
Dann bitte löschen!
Kai
#67
auf-reisen hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 15:52
Oh Sorry!
Dann bitte löschen!
Ich habe es verschoben
#68
Tuya Smart Temperatur Feuchtigkeit sensor Mini neues Upgrade Bluetooth-kompatible App Fernbedienung Thermometer Hygrometer
BTH01
1,93€
https://de.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2deu
Scubafat
#69
Beitrag von Scubafat »
Für meine Hundegarage im WoMo
https://a.aliexpress.com/_EGsEP55
Gruß Roger
#70
Der Drehmomentschlüsselantrieb eignet sich hervorragend zur Rettung festsitzender Radmuttern.
https://de.aliexpress.com/item/1005003016029795.html
#71
Gelöscht.
#72
Bitte Freunde ... Könnt ihr eure Beiträge hier wieder löschen?
viewtopic.php?t=4774#p144201
(Bekommen wir es wirklich nicht hin einen Thread "sauber" zu halten?)
#73
biauwe hat geschrieben: Mi 1. Nov 2023, 09:34
Achtung! Der Radschlüssel 21 mm, ist ein Vierkant.
Hab gerade die Ware zurück geschickt.
#74
Nicht passenden Beitrag und Kommentar dazu gelöscht.
Bitte Anleitung zu diesem Thema im ersten Beitrag lesen und beachten.
#75
Als nützliches Zubehör aus China nenne ich meinen 1500-Watt-Wechselrichter von Solartronic. Steht zwar alles in deutscher Sprache drauf, er wird jedoch in China produziert. Das Teil hat 150 Euro gekostet und tut seit ca. 5 Jahren was es soll. An der Frontseite gibt es zwei Steckdosen, einen USB-Anschluß und einen An/Aus-Schalter. Sehr praktisch ist dass man den USB-Anschluß auch bei ausgeschaltetem Gerät nutzen kann.
Auch der im Frühjahr erworbene LiFePo-Akku von Supervolt kommt aus China, woher sonst ?
#76
Diesmal die richtige Größe: https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... 6704491%21
fernweh007
#77
Beitrag von fernweh007 »
Dazu fallen mir einige Bastel- und/oder Optimierungsideen zu Fahrradhalterungen in WoMo-Garagen ein *2THUMBS UP* *2THUMBS UP*
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2deu
#78
Ich habe mir für mein iphone eine MagSave Hülle gegönnt
https://www.amazon.de/gp/product/B0CYCC ... UTF8&psc=1
und jetzt fehlt nur noch die kabelose Lademöglichkeit.
https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2deu
wird im Womo und Geschäftsfahrzeug eingebaut, finde ich eine saubere unf funktionale Lösung.
viewtopic.php?t=3701
Mobildomizil
#79
Beitrag von Mobildomizil »
biauwe hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 17:53
Von den Teilen gibt es zwei Versionen. Eine ist Tuya/ Bluetooth, ohne Wifi, die andere nur Wifi. Aufpassen, dass man die richtige bestellt.
Gruss Manfred
Kurt
#80
Beitrag von Kurt »
heute neues Dachfenster 40 x 40 mit Lüfter in / out Made in China Vertrieb hier in Deutschland. Da der Firmensitz 5 Miuten entfernt ist, hab ich es auch gleich dort einbauen lassen. Kostet die hälfte von der Maxfan und hat einen höheren Luftdurchsatz und Beleuchtung.
Kurt
