Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Re: Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Danke für eure megaschnellen Antworten.
Bin gerade mit den Hunden und werde gleich was passendes raussuchen…
Puuuuhh. Außer bei aliexpress kann ich auf die Schnelle nix passendes finden.
Würde es aber gerne diese Woche einbauen, da wir über Ostern nach Spanien fahren…..
musste halt so einen zum Einstellen nehmen, die liefert Amazon https://m.media-amazon.com/images/I/61- ... SX385_.jpg
Suchbegriff: dc dc step up
Mobilvetta Kea I86 Model 2025, Ducato Serie 2, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung:
A oder B.
A: 9-35V to 14.5V 25A
https://de.aliexpress.com/item/1005003507412307.html
B: 8-40V bis 13,8 V 25A
https://de.aliexpress.com/item/1005007529406887.html
Dankeeeee
Dankeeeee
"A" mit 14,5V würde ich nicht nehmen, wäre mir zu viel Volt, habe mal irgendwo gelesen das über 14,4V nicht gut ist für die Heizpatrone.
viewtopic.php?t=3701
Denn hatte ich als Erstes und der ist mir abgeraucht in Alta an der Nordlichtkathedrale.Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 19:48musste halt so einen zum Einstellen nehmen, die liefert Amazon https://m.media-amazon.com/images/I/61- ... SX385_.jpg
Sollte Rauch für die Kirche werden ...Doraemon hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 20:43..Denn hatte ich als Erstes und der ist mir abgeraucht in Alta an der Nordlichtkathedrale.
Mir ist schon ganz viel abgeraucht, das heißt ja nicht das alles einen Vorschaden hat und aus der gleichen Produktion kommt. Ich habe schon einen mit 700 Watt belastet und in einen Balkonwechselrichter aus der Wohnmobilbatterie gespeist, das ging ziemlich gut, bis der Stecker ein wenig heiß wurde, da muss ich noch mal ran.
13.8 Volt wäre mir zu wenig, da sollen ja gut 14 Volt bis zum Kühlschrank kommen, offensichtlich ist der Spannungsabfall ja sehr hoch, daher einstellbar.
Aliexpress in einer Woche, so gut wie nicht möglich. Amazon nach Spanien kein Problem, kommt an jedem Amazon-Desk oder Locker an wenn von Amazon versendet wird. 7 Monate Amazon.es Erfahrung ;)
Hab jetzt B geordert. Hoffe, das Teil kommt bis nächste Woche an.
Ich habe den step up direkt hinten am Absorber montiert, als nix mit Spannungsabfall, wenn der Wandler 2m entfernt wäre dann hast du natürlich recht.Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 20:5913.8 Volt wäre mir zu wenig, da sollen ja gut 14 Volt bis zum Kühlschrank kommen, offensichtlich ist der Spannungsabfall ja sehr hoch, daher einstellbar.
meinte nicht Dich, sondern das Tobi, der ja einen hohen Spannungsabfall bis zum Absorber hat ..
Aber richtig ist ja auch die Frage wo der DC-DC montiert wird, hoffentlich sind die Kabel nicht zurvor schon viel zu dünn ...
Das wirst du wohl irgendwann man die Kabel tauschen müssen, der Spannungsabfall ist enorm, wie schon vor kurzem gesagt, die Aufbauhersteller machen was sie wollen und das auch schon schlecht.DerTobi1978 hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 17:47Bei 12V (Not)Betrieb im Stand über LiFePo4 Akku kommen am Kühli 11,5 V mit 14A an…. Ich denke deutlich zu wenig!!!!
Es ist kein Wunder das so viel jammern das mit 12V keine ordentliche Kühlung möglich ist, bei solchen Querschnitten.
Tobi du solltest dir vielleicht überlegen ob es nicht sinnvoll wäre die 12V für den Absorber direkt von der Aufbaubatterie zu nehmen.
So hatte ich es damals gemachtDoraemon hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 21:56Tobi du solltest dir vielleicht überlegen ob es nicht sinnvoll wäre die 12V für den Absorber direkt von der Aufbaubatterie zu nehmen.
Ich gucke morgen mal, wie stark die Kabel sind.
Distanz zwischen EBL und Kühli tippe ich auf etwa 2m Kabel.
Ich würde dann eher dazu tendieren, zusätzliche Kabel vom EBL zum Kühli zu legen…
So würde ich den Step Up auch installieren. Direkt im unteren Kasten an der Instsllation. Da sollten dann 13,8V am Kühli ankommen.Doraemon hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 21:21Ich habe den step up direkt hinten am Absorber montiert, als nix mit Spannungsabfall, wenn der Wandler 2m entfernt wäre dann hast du natürlich recht.Cybersoft hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 20:5913.8 Volt wäre mir zu wenig, da sollen ja gut 14 Volt bis zum Kühlschrank kommen, offensichtlich ist der Spannungsabfall ja sehr hoch, daher einstellbar.
Ich bin mir ziemlich sicher das aus dem EBL nur 2,5mm2 rauskommen, damit wirst du nicht wirklich froh.DerTobi1978 hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 22:40Ich würde dann eher dazu tendieren, zusätzliche Kabel vom EBL zum Kühli zu legen…
Geh zumindest von B2 am Ebl weg mit 6mm2, dazu Sicherung und wenn du willst noch ein Rele das von der alten Leitung aus dem Ebl geschaltet wird, dann bleiben alle Funktionen erhalten und du hast eine vernünftige Versorgung für deine Absorber.
Werde heute Nachmittag mal schauen und Kabel messen.
Die Funktionen sollen schon erhalten bleiben!
Wie geht das mit dem Relais?
- Südschwede
Was hast du für einen Kühlschrank. Ein AES brauchen das Relais im EBL eigendlich nicht, der hat ein Eigenes. Bei Schaudt wird allerdings noch zusätzlich zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie umgeschaltet. Hier muß man drauf achten, wie der Kühlschrank angeschlossen ist. Wenn man einen Booster hat, ist auch wichtig ob der KS vor oder hinter diesem angeschlossen ist.
Welcher EBL ist bei dir verbaut?
soviel ich es im Kopf habe hat Tobi, die Trigano DS-300 verbaut.
Ich würde die alte Leitung kappen, 6qmm neu ziehen, dann ein Autorelais, von b2-kühlschrank und d+ gesteuert. d+ trennen und da dann den Schalter einbauen, mit 2 Dioden. Dann ist die Funktion wie vorher und die zusätzliche Fährenschaltung möglich. ((dann könnte man über eine dritte Diode auch noch PV gesteuert hinzufügen wenn man einen Schaltausgang am Solarregler hat))
Ich habe einfach ein zusätzliche Leitung mit einer 20 A Sicherug vom Akku zum Kühlschrank verlegt.
So läuft auch der Kühlschrank manuell auf 12 V , wenn kein D+ aktiv ist.
- Südschwede
Neue Leitungen von der Batterie zum Kühlschrank ist am einfachsten und effektiv. Beim Kühlschrank dann ein Relais in diese Leitung, das von der alten Kühlschrankleitung geschaltet wird. So bleibt alles wie es ist.
