tatsächliche Fahrzeugbreite Ducato/Jumper/Boxer
Re: tatsächliche Fahrzeugbreite Ducato/Jumper/Boxer
#61
Nikolena hat geschrieben: So 1. Sep 2024, 17:36
Wernher hat geschrieben: So 1. Sep 2024, 15:06
Ich weiß jetzt wie breit mein Auto mit angeklappten Spiegeln ist. Danke für die ̶h̶i̶l̶f̶r̶e̶i̶c̶h̶e̶n̶ höhnischen Kommentare.
Wie hast du gemessen und welches Ergebnis kam heraus?
Die Differenz von ausgeklappt zu eingeklappt mit Zollstock gegen Seitenscheibe. Ist also auch nur so freihändig gepeilt.
251 - 2x10 = 231 cm
#62
Weitreisender hat geschrieben: Di 3. Sep 2024, 13:19
Alle Achtung - 3 Seiten um die eigene Fahrzeugbreite herauszufinden, wozu man, mit etwas Nachdenken und Werkzeugholen, selber keine 5 Minuten gebraucht hätte. Aber es ist ja deutlich einfacher, seinen Hintern im Sessel rumpupen zu lassen und die Foristenkollegen zu bemühen, anstatt sich mal selber zu bewegen und am Ende noch alles für sich zu behalten, auch mit welcher, von Foristen mitgeteilten Lösung, er dann das Ergebnis erhalten hat - einfach nur peinlich der Mann.
Aber ist ja auch nicht das erste Mal.
Von 3 Seiten waren gefühlt zweieinhalb besonders hilfreiche Kommentare, aber ich habe mich dafür schon bedankt.
#63
Wernher hat geschrieben: Di 3. Sep 2024, 19:40
251 - 2x10 = 231 cm
Ok, also genau so….. *SCRATCH*
Nikolena hat geschrieben: Sa 3. Aug 2024, 09:21
Oder in 2 Minuten an einem Spiegel den Unterschied messen und verdoppeln *HI*
#64
Sellabah hat geschrieben: Di 3. Sep 2024, 10:38
Zweihundertdreiunddreizig Zentimeter.
Mit ausgeklappten Spiegeln 2508cm oder 2690cm.
Und jetzt kommt ihr bitte aus dem Sandkasten, klopft euch ab und gebt bitte alle Schaufeln ab.
Hast du Spezialwissen des Herstellers? Die 2508 habe ich auch schon irgendwo gelesen, aber nicht die 2330.
#65
Mit angeklappten Spiegeln.
Differenziert aber wohl auch ein wenig, ob keine, kurze oder lange Spiegelarme verbaut sind.
#66
Sellabah hat geschrieben: Do 5. Sep 2024, 09:40
Meine Signatur zeigt einen Kastenwagen, also kurze Standard-Spiegelarme.
Sprinterteufel
#67
Beitrag von Sprinterteufel »
Wie schaut es mit der Markise aus? Ist diese in der Fahrzeugbreite enthalten oder nicht.
Im Netz findet man keine eindeutigen Aussagen...
JürgenK
#68
Beitrag von JürgenK »
Sprinterteufel hat geschrieben: So 10. Aug 2025, 12:47
eine Markise ist immer ein Anbauteil. In den Fahrzeugpapieren wird sie also wohl nie vermerkt sein.
Nach Thema des threads - tatsächliche Breite - wirst du also selbst messen müssen, wenn du die genauen Werte haben möchtest.
Sprinterteufel
#69
JürgenK hat geschrieben: So 10. Aug 2025, 13:22
Danke Jürgen,
blöde Frage, Anbauteil oder mit Markise ausgeliefert und bei Übernahme fest montiert. Wir sind in Deutschland da kann manchmal ein Wort eine ganz andere Situation hervor bringen.
Messen kann ich übrigens (!) das war hier nicht meine Frage...
Halftimecamper
#70
Beitrag von Halftimecamper »
die echte FZ Breite ist letztendlich doch nur für Strassenbegrenzungen relevant (meistens und für die meisten)
Dazu muss man aber auch wissen wie die Angaben in den Ländern sind.
In manchen Ländern wird die Fahrzeuggesamtbreite mit Spiegeln gemessen, in anderen ohne.
Das kann dann ggfs. schon mal knapp werden.
Letztens hatte ich sogar ein Schild mit der Spurbreite (Reifen), in Deutschland sogar, wenn man da nicht aufpasst schabt es ganz schnell an der Karrosserie
Gruß Carsten
#71
In DE gilt in der StVO die Breite mit Spiegeln, aber wo ist die Spurbreite wichtig. Kennt die überhaupt jemand von seinem Fahrzeug auswendig?
hump-AT
#72
Beitrag von hump-AT »
Wernher hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 17:08
Wenn du irrtümlich von der Straße auf Schienen gelangst. *OOPS*
Unterwegs im Dreamer Van XL, 150 PS, Comfortmatic
Halftimecamper
#73
Finde es am besten selbst heraus ohne anzuecken.
Es gibt zum Beispiel enge einspurige Straßen, rechts und links Bebauungen u.U. auch Bordstein genannt, evtl. noch enge Brückengeländer die dann alles was Oberhalb des Bordsteins am Aufbau nagen könnten. Hast ja jetzt alle Voraussetzungen da Du zumindest weißt wie breit Dein Fz ist. *HI*
Gruß Carsten
#74
Ich weiß, dass mein Kasten 2.050 mm breit ist, über die Spiegel 2.510mm, aber die Breite über die Außenseiten der Räder müsste ich messen. Du kennst sie sicher.
Halftimecamper
#75
Siehs locker so wie der Thread verlaufen ist... das hab ich aber auch erst 1x erlebt, da muss man aber schon mal überlegen bevor man reinfährt
Gruß Carsten
#76
Wachen Auges sollte man schon fahren und notfalls auch mal anhalten und gucken ob es passt.
