Seite 4 von 16
Re: Von AGM zu Lifepo4 einschließlich Software für das BMS
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 21:01
von Anon27
Der Victron Mppt hat im Menü der Lifepo4 Einstellungen auch einen Punkt, wo das Laden ab 5 Grad abgestellt wird. Wie Robert aber schrob, macht das BMS der Lifepo4 Akku das genauso gut.
Die Dinger kann man bedenkenlos in die ältesten Karren bauen, allenfalls laden sie nicht voll.
Die Endzeit dieser Akkus wird allenfalls Tobi1978 noch so eben mitbekommen.
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 21:09
von DerTobi1978
Du kennst meinen Lebenswandel nicht :-P *YAHOO* *PARDON* *STOP* ]:-> *CRAZY*
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 21:10
von robbie-tobbie
Wenn ich die ganzen Beiträge hier so lese, wäre es vielleicht sinnvoll, eine Art "LiFePo-Einbau-Workshop" zu machen - verbunden mit einem Treffen ;-)
Bei entsprechender Vorplanung würde ich mit Rat und Tat beiseite stehen, diverses Werkzeug stünde auch zur Verfügung (Crimpzangen etc.) Meine Ausbildung zum Elektrotechniker ist zwar schon paar Jährchen her, aber bisschen was hab ich schon noch behalten.
Vielleicht bietet sich ja noch der ein oder andere Experte an, der schon Erfahrungen auf dem Gebiet hat.
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 21:16
von Anon27
Hierzu wirklich mein Tipp, wenn die Einbausituation der Ducato Beifahrersitz ist, dann sollte da mit Bedacht oder und fachlicher Hilfe gearbeitet werden. Da fliegen schneller Funken als man denkt.
Ich bin wirklich geduldig, habe mir aber trotz aller geguckten YouTube Videos Hilfe bei meinen Söhnen geholt, die tagtäglich Industriemaschinen in ungewöhnlichsten Standortsituationen verdrahten.
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 21:28
von robbie-tobbie
Sellabah hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 21:16
Du hast mich gerade erwischt - trotz Bedacht und durchaus fundierten Kenntnissen hab ich auf meinem Womo-Tisch einen kleinen Brandfleck 8-) verursacht durch einen winzigen, auch nur Bruchteile von Sekunden entstandenen Kurzschluss *SCRATCH* weil es "mal eben schnell gehen" musste. Nobody is perfect
Verfasst: Do 9. Jan 2025, 21:45
von Cybersoft
Ich habe die Sitze bestimmt schon 6 mal ausgebaut. Nachher ging es in 20 Minuten.
Es wird der ganze Sitz,.mit Drehkonsole, falls vorhanden, ausgebaut. Schwer ist das.nur vom Gewicht.
Wenn die Batterien halbwegs vernünftig verbaut sind, dann ist da ein Batteriehalter mit Abdeckung.
Wer nicht weiß was er tut, dann sollte er nicht mit Batterien spielen.
von Doraemon
robbie-tobbie hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 21:10
Vielleicht eine Verlängerung des Forumstreffen???
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 07:00
von Billy1707
robbie-tobbie hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 21:28
Speziell der letzte Satz passt bei mir auch treffend !
Meine Creabest hat einen Ein-Ausschalt Knopf.
Auch das war für mich ein Kriterium.
An die Batterie Pole kann man ganz toll
einen Gabelschlüssel anschweißen *PARDON*
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 10:17
von Seewolfpk
robbie-tobbie hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 20:53
Musst Du nicht abschaltbar machen
Und wo bleibt die Ladespannung, die dann von der Photovoltailkanlage kommt?
Sorry, ich bin technischer Laie.
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 10:54
von Doraemon
Ich habe das so verstanden das es nur zu Reparaturarbeiten ist und nicht für eine Winterabschaltung.
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 11:10
von Cybersoft
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 10:17
Dazu müsste man jetzt sehr weit ausholen wie eine Solarzellen funktioniert. Ich gehe bewusst nicht auf maximalen Power Point usw. ein sondern versuche mal eine einfache symbolische Beschreibung.
Ein Wasserbecken auf dem Berg, an diesem Wasserbecken ist ein Schlauch der das Wasser in ein tiefes Loch leitet. Das Wasser fließt immer von hoch nach niedrig.
Wenn man den Schlauch verschließt, fließt kein Wasser mehr.
Wasserbecken = PV Modul
Schlauch = Leitung
Loch = Batterie
Wasser = Strom
Strom fließt immer von hoher Spannung (Volt) zu niedriger Spannung. Darum haben die Erzeuger immer die höhere Spannung.
Bei PV kommt der Regler ins Spiel, der zwei Funktionen hat. 1) den max. Punkt der PV herauszufinden (mppt) und 2) die Spannung so zu verändern das sie zu den Batterien passt.
Besser kann ich es nicht beschreiben, und leider kann ein PV Modul nichts speichern, in der Analogie zum Wasserbecken, sondern erzeugt nur Strom wenn es beleuchtet wird.
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 13:00
von AndiEh
Ich bitte aus rechtlichen Gründen keine Aufforderung/Empfehlungen zum Rechtsbruch im Forum abzugeben. Sobald man es so interpretieren kann, bin ich gezwungen einzuschreiten.
Ich musste jetzt einige Beiträge löschen, die meisten aber nur, weil sie Antworten auf gelöschte Beiträge oder Textstellen waren.
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 13:22
von wf-aus-d
Elgeba hat geschrieben: Mo 6. Jan 2025, 23:17
Jetzt muss ich auch mal fragen.Ich will im Frühjahr meine beiden Verbraucherbatterien (Blei/Säure) durch Lithium/Eisenbatterien ersetzen,mein Oldie hat natürlich keine "intelligente" Lima verbaut,brauche ich dann keinen Booster oder habe ich da was falsch verstanden?
AGM und LiPO4 Batterien haben unterschiedliche Ladekennlinien, schon alliene deshalb kann nur zu einem Ladebooster raten. Im Gebauch verhalten sich die Batterietypen auch unterschiedlich, so dass eine Parallelschaltung (denn das macht man wenn kein Booster eingebaut ist) zu vermeiden ist.
Außerdem ist der Einbau eines Ladeboosters wirklich kein Hexenwerk. :-)
Liebe Grüße Werner
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 13:24
von Seewolfpk
Cybersoft hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 11:10
Wenn aber in das Becken immer weiter Wasser hineinfließt, dann läuft das Becken doch über.
Wo bleibt der Strom, wenn der "Schlauch" verschlossen ist?
Ich glaube diese Technik ist für mich zu hoch. Ich bleibe dabei, im Falle des Ausfalls meiner AGM gehe ich zu einem Bosch-Fachbetrieb. Die Firma hat dann auch zu haften, wenn es brennt 8-)
Deshalb lehne ich
auch dankend ab.
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 13:59
von Cybersoft
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 13:24
Es fließt kein Wasser nach, da kein Wasser rausläuft.
Es wird nicht erzeugt, da es keinen Abnehmer gibt (Spannung auf der anderen Seite 0)
Geile Technik, gell ...
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 14:00
von Agent_no6
Absolut keine Raketentechnik, Austausch des Bleiklotzes gg eine LiFePo4, anklemmen (wie eine neue Bleibatterie) und gut ist. Wenn das EBL nur 20 A kann (meins z.B.) dann ist das eben so. Eine Bleibatterie zieht im leeren Zustand auch sehr viel mehr Strom, bekommt eben nur 20A, da dauert es eben etwas länger, dito mit Lifepo4.
Ich habe einen 280er Selbstbau drin und einfach ausgetauscht. Nix passiert, gar nix. Lasse dir Nix erzählen hier, von Boostern und so‘n Kram, kann helfen, ist aber kein Muß. Zumindest wenn die bisherige Konstellation funktioniert.
Aber du darfst dein Geld gerne zum Bosch bringen, ich gebs lieber meinen Kindern oder haue es selbst auf den Kopf.
Weiß aber auch gar nicht ob der Bosch dir deine mitgebrachte LiFePo4 anschließt oder ob du dann beim Bosch ne Bosch Lifepo4 kaufen musst. Puh…
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 14:38
von Doraemon
Agent_no6 hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 14:00
Meine Rede,
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 15:16
von Seewolfpk
Cybersoft hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 13:59
*2THUMBS UP*
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 15:22
von Seewolfpk
Davon gehe ich aus.
Wäre den Bosch Lifepo4 keine gute Wahl?
Verfasst: Fr 10. Jan 2025, 15:47
von Cybersoft
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 15:22
Davon gehe ich aus.
Frag doch einfach Mal an was Dir da angeboten wird, dann können wir Anhand der Daten bewerten.
