Autarkie fürs Wohnmobil Power-Station als Lösung?
Netforce
Re: Autarkie fürs Wohnmobil Power-Station als Lösung?
#81
Beitrag von Netforce »
Jojo1950 hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 16:12
Hallo Bernd,
bei Landstrom wird in unserem WoMo die Starterbatterie NICHT mitgeladen ( da serienmäßig 50A Booster Jürgen
Bei mir 25A Schaud Serie
Buerstner Lyseo Harmonie Line
Netforce
#82
oldi45 hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 17:46
Ich hoffe, dass es mittlerweile jeder verstanden hat, das eine Powerstation keine Lösung für die Autarkie fürs Wohnmobil ist. Es ist viel sinnvoller, das Wohnmobil mit wenig Aufwand elektrisch autark auszurüsten.
sehen viele anders …..
Sid Omsa
#83
Beitrag von Sid Omsa »
Andi hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 18:10
Man kann auch alles übertreiben.
Strom, ist doch der geringste Anteil um Autark mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein.
Gruß Andi
Hi,
Klar, die Power-Station ist keine Lösung.
Sie ist nichts Anderes als eine wenig kostengünstige Lösung für Akku und einen Wechselrichter, "produziert" aber nichts.
Deine Aussage ist aber schwierig zu pauschalisieren.
Du kannst Wasser und Abwasser sparen, eine zweite Kasette mitnehmen u.ä.
Ohne Strom geht aber heute irgendwie gar nichts mehr.
Wir haben z.B. nachts einen relativ hohen Verbrauch von ca. 0,5kw/h, der zwingend erforderlich ist.
Für uns ist die verfügbare "Strommenge" der Schlüssel zum Stehen ohne Anschluss.
#84
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 20:16
Wie groß ist der Speicher?
Sid Omsa
#85
biauwe hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 20:20
200Ah LiFePo
Werden im Frühjahr 300
#86
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 20:27
200Ah LiFePo
Und wie lange kann man da ca. 0,5kw/h entnehmen?
#87
....für definierte Voraussetzungen magst du recht haben. Es gibt aber sehr viel andere individuelle Voraussetzungen, welche auch andere Lösungen sinnvoll machen, wie eben von jojo1950, der schon eine Powerstation hat und diese nun in sein Wohnmobil integriert hat.
Maximilian
#88
Beitrag von Maximilian »
Ich habe die Delta2 . ob es eine Lösung für die Autarkie ist , kommt sicher auf den Einzelfall an. Ich bin von der Powerstation begeistert. In dem Maschinchen ist ein Wechselrichter und ein Solarladeregler bereits mit verbaut. An den sonnigen Tagen jetzt im Winter kann ich sogar hier in Norditalien die PS mit meinem mobilen Solarpanel an einem Tag wieder nahezu voll laden, das ist sehr angenehm, da zur Zeit kein CP offen hat. Ich würde mir das Ding sofort wieder kaufen.
Gruss Maximilian
Sid Omsa
#89
biauwe hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 20:29
200Ah LiFePo
Hi,
Ich mag mir keinen Eiswasserkübel über den Kopf gießen, den mir jemand hinstellt.
Rechnen kann ich.
Ich komme ohne Sonne (habe 200W auf dem Dach) zwei Nächte und einen Tag aus, wenn ich abends "voll" ankomme.
Dann bin ich "knapp".
Da ist Kaffee und alles Andere mit drin.
#90
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:03
Dino1965
#91
Beitrag von Dino1965 »
biauwe hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:06
Er hat wohl einfach nur einen Strich zuviel gemacht und meint kWh :)
2022 Affinity
#92
Dino1965 hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:17
Dann verbraucht er immer noch 500 Wh für was genau?
Was für ein Akku uß das sein?
Sid Omsa
#93
Och Mööönsch...
Deine Frage war doch
Ich kann rechnen, auch mit Verlust durch den Wechselrichter, da 0,4 Kw/hvon den 0,5 KW/h durch den Bedarf an sauberen 230V entstehen.
Worauf möchtest Du gern hinaus?
Das hilft mir nur nicht, weil ich noch anderen Verbrauch habe.
Aussage war nur:
Für mich hat Autarkie, wie ggf. auch bei vielen Anderen, extrem viel mit dem verfügbaren "Strom" zu tun, da die Aussage im Raum stand, dass "Strom" den geringsten Anteil an Autarkie ausmacht.
Bitte nicht aus dem Zusammenhang nehmen.
#94
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:25
KW = Kelvin Watt ? h Stunden?
Dino1965
#95
biauwe hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:20
500Wh/Nacht sind ja noch einigermassen nachvollziehbar (Kühlschrank100-300Wh, Heizung dito je nachdem, Grundrauschen durch Ladegeräte und Elektronik, (Nacht-)Licht... )
Seine 200Ah ergeben ca. 2,5kWh.. 2-3 Nächte plus 2-3 Tage...ca. ohne Solar...
2022 Affinity
#96
Eine PS haben wir nicht, aber unsere beiden AGM Batterien mit 95A haben nach 7 Jahren ersetzt, nachdem uns im September nach 5 Stunden der Fernseher mit der Meldung Unterspannung 10,8 Volt ausgegangen ist. Wir haben einen Ladebooster mit 30A und eine 300 Wp PV-Anlage. Die PV-Anlage und das Netzladegerät laden auch die Starterbatterie mit ca. 2A auf. Die AGM wurden durch zwei 100 A Supervolt ersetzt. Testen können wir das aber erst ab dem 01.03. Bis dahin steht das Womo an 230 V in einer neuen Halle.
#97
Dino1965 hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:29
oder
Stunde oder Nacht?
oldi45
#98
Beitrag von oldi45 »
AndiEh hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 20:33
Das ist sicher richtig, aber sicher ein Sonderfall und nicht verallgemeinerungsfähig.
Sid Omsa
#99
biauwe hat geschrieben: Sa 11. Feb 2023, 22:27
Du hast komplett Recht. Asche auf mein Haupt für die nicht korrekte Nutzung der von mir gemeinten Bezeichnung. Das war ggf. auch die blöde Autokorrekur am Handy.
Ich meinte tatsächlich Kilowattstunden. Also 0.5 Kilowattstunden in der Nacht
Warum ist "für was genau" hier so wichtig? .... u.a. durch ein wichtiges, sensibles, medizinisches Gerät meiner Frau, dass definitiv keine andere Versorgung zulässt und nicht umgebaut werden kann/darf.
Da meine Muttersprache nicht deutsch ist, werde ich mich ab diesem Punkt zurückhalten, um keine, für mich nicht nachvollziehbaren Missverständnisse zwischen "Kelvin Watt?" (Wie passt das in diesen Thread?), Kilowattstunden und mir, wie meine Frau sagt, für mich nicht verständlichen "Untertönen" aufkommen zu lassen, die ich nicht beantworten kann.
Ich bitte für Missverständnisse bei meiner Rechtschreibung und in Bezug auf meine Ausdrucksweise in diesem Thread alle um Verzeihung.
Keinesfalls möchte ich jemandem zu Nahe treten.
Mit besten Grüßen
Sid
Weitreisender
#100
Beitrag von Weitreisender »
Gruß Andi
Ist das so? Woher weißt Du das? Wer keinen Zugang zu Landstrom hat und strommäßig nicht autark ist hat eine Problem. Stromautarie gibt es nur über LiFe Akku und Solar, angepasst an seinen persönlichen Stromverbrauch.
Bei den meisten klemmts beim Klo /VE dann beim Frischwasser und am Ende beim Abwasser. Da wo ich grad unterwegs bin habe ich von den 4 Punkten 3,5 gelöst, ich würde sagen ich bin relativ autark.
...und für den TE: Powerstation ist teurer Murks und bringt keine Autarkie.
