nützliches Zubehör aus China
Nili
Re: nützliches Zubehör aus China
#81
Beitrag von Nili »
Hallo Kurt, könntest du bitte einen Link und die Kosten mitteilen.
Dankeschön
Immer eine knitterfreie Fahrt.
Moni und Ulli
Kurt
#82
Beitrag von Kurt »
https://belluna.eu/shop/superfan/
inkl. Einbau 499 €
die Maxfan mit dem bekannten elektrikproblem sollte inkl. Einbau 1100 € kosten
Kurt
fernweh007
#83
Beitrag von fernweh007 »
Kurt hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 14:21
inkl. Einbau 499 €
Naja … bei 1100,- dann auch aufführen, was alles gemacht werden muss
Ich habe selbst beim Hymerhändler nur eine Arbeitsstunde bezahlt ….. mit Maxxvan waren es gut über 500,-
…. wobei ich das Ding nicht schlecht reden will. Aber das Riesen-China-Schnäppchen ist es nicht
#84
fernweh007 hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 19:20
Kauf doch direkt: https://de.aliexpress.com/w/wholesale-Fan-Dachfenster-.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
Kurt
#85
Beitrag von Kurt »
inkl. Einbau 499 €
das Angebot meines Standardhändlers war 1100 € inkl. Einbau.
Kurt
#86
Spannung Stabilisator
11.46€ |8 40V zu 12V 3A 6A 10A 15A 20A 19V 10A Power Converter Regler 300w boost Buck DC DC
https://de.aliexpress.com/item/32868026249.html?channel=twinner
Ich habe den mit 10A (Farbe: 8-40V to 12V 10A) bestellt, da kann man am WoMo dann schon einiges dran hängen (nicht nur den Maxxfan)
Achtung! für den Maxfan den mit 12Volt Ausgang wählen, wenn man den Kühlschrank damit pimpen will, dann den 13,8 Volt und 20A
#87
Kurt
#88
Beitrag von Kurt »
Doraemon hat geschrieben: Sa 8. Jun 2024, 12:28
Nachdem nun der 3 Türfeststeller nicht mehr funktioniert und die Tür nicht mehr offen hält, ich habe gedacht einer aus dem 3D Drucker funktioniert besser als die gekauften, aber auch nicht.
Habe mir jetzt mal bei Ali die hier bestellt, sind mit Magnet, mal schaun.
https://es.aliexpress.com/item/1005006225248447.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.534d484djadqeX&algo_pvid=4d02e3bc-8ef7-43a3-8d4d-f4876cadace2&algo_exp_id=4d02e3bc-8ef7-43a3-8d4d-f4876cadace2-8&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.12%213.12%21%21%213.32%213.32%21%402103956a17178418288131174e35cb%2112000036358737333%21sea%21ES%213529885522%21&curPageLogUid=h1azD1B2xo1k&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ob die funktionieren würde mich dann interressieren da ich auch nach einer alternativen Halterung such.
Kurt
Giftymobil
#89
Beitrag von Giftymobil »
Na da sind wir schon zwei! Ich würde mir auch so einen besorgen wenn der fluppt! Mich würde nochmal interessieren ob man die alten Schraubenlöcher dann noch nutzen kann? Vielleicht berichtest Du ja ?
*HI* Gruß Hans-Jürgen
#90
Multimeter: Ich habe mal wieder was bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005006014587199.html
Soll bis 20A DC noch messen können (noch nicht ausprobiert), damit kann man im Wohnmobil schon einiges machen.
#91
weil es immer wieder gefragt wird ... OBDII - ELM237 Diagnose zur Verbindung auf dem Smartphone oder PC
https://de.aliexpress.com/item/1005005775562398.html
https://amzn.eu/d/0THwB2u
#92
Das mit dem Diskussionsthread klappt ja nicht wirklich gut ....
#93
Cybersoft hat geschrieben: Di 11. Jun 2024, 17:33
Ich habe den Kommentarbeitrag verschoben.
#94
Die Teile kamen heute, erster Eindruck sehr gut, der Kunststoff ist kein Hartplastik und der Magnet hat eine ordentliche Haftkraft. In der Aufnahme der Kugel ist eine Feder eingebaut die ein allzu schwungvolles Öffnen der Tür abfedert. Ob die doppelseitigen Klebepads auf Dauer halten wird sich zeigen, ansonsten wird mit Sika nachgeklebt.
In meinem Fall werden die Löcher der aktuellen Halterung gerade so abgedeckt, Durchmesser ist 52mm.
Kurt
#95
Beitrag von Kurt »
*2THUMBS UP*
Doraemon hat geschrieben: Fr 14. Jun 2024, 18:14
Danke für Deine Rückmeldung, werde auch mal bestrellen.
Kurt
#96
Zwei Teile die mal nicht überzeugen konnten, auch das gehört zur China Bestellerei dazu.
Magnetischer Türhalter
Tür absaugung kein Stanzen neuer Tür stopper Antik ollisions silikon Badezimmer tür starker magnetischer leise... https://de.aliexpress.com/item/1005006225660864.html?channel=twinner
https://de.aliexpress.com/item/1005006894852739.html
Diskussion dazu: https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=179731#p179731
#97
Mini Ratsche, in die die Bits direkt eingesetzt werden. Das wiederum ist ein tolles Werkzeug, hatte ich bei meinem Womohändler gesehen, als er die Druckwasserpumpe eingestellt hat, da geht es nur mit so einem Teilchen ... Ich habe beide Ausführungen bestellt
Zweiwege-Mini-Ratschen schlüssel Phillips Sechskant-Torx-Bidirektion ale Steuerung für einstellbare Doppelkopf... https://de.aliexpress.com/item/1005006181173062.html?channel=twinner
Mobildomizil
#99
Beitrag von Mobildomizil »
Weinglashalter von Ali - Link nicht nötig, leicht zu finden auch in grau oder schwarz. Bedingt zu empfehlen. Eigentlich für den heimischen Küchenschrank gedacht, daher deutlich solider (und schwerer) als erwartet. Ausserdem schiebt man die Gläser nur locker rein. Zur Wohnmobileignung hab ich in die Mitte einen schmalen Alublechstreifen auf Schaumgummi eingeklebt, so passt das wackel- und klapperfrei.
Gruss Manfred
#100
So etwas ähnliches habe ich mir vor einigen Jahren aus Holz angefertigt, hat sich bis jetzt bewährt.
