Nachdem wir von der Wintertour durch Frankreich, Spanien und Portugal zurück sind hatte ich den Kontakt zu Truma wegen dem Thema Wärmeverteilung und Platzierung Temperturfühler aufgenommen.
Kurz eine Wiedergabe der Details:
Truma bietet den Herstellern zur Messung der Wärme und Verteilung eine spezielle Kältekammer an.
Der Sensor/Fühler gehört wie im Artikel von Reisemobil International, Dezember 2023, geschrieben in der Mitte des Fahrzeugs und in einer Höhe von ca. 1,00 - 1,20 mtr. eingebaut. Ein No go ist die Montage wo der Fühler falsche Werte erhält wie in der Nähe von kalten Blechteilen od. über der Tür.
Warum viele Hersteller diesen immer noch über der Türe montieren sei unverständlich. Meist wird an dieser Position der Fühler durch falsche Temperaturwerte beaufschlagt, die Hysterese kann so nicht sauber funktionieren bzw. arbeiten. Bei VANs sei es meist noch extrem schlechter wegen kalten Karrosserieteilen.
Bei der Verlegung der Schläuche sollten möglichst Y-Stücke und nicht T-Stücke eingebaut werden. Diese bremsen den Luftstrom.
Es gilt generell zu kontrollieren ob die Rohre mit den längsten Verteilwegen auch oben an der Trumatherme sprich an den oberen Anschlüssen angeschlossen sind. Denn hier ist die größte Wärmeabgabe. Die Therme gehört möglichst mittig im Fahrzeug eingebaut.
Warum, wie in unserem Fall, teilweise keine Regelklappen vorhanden sind bzw. Einsätze zur Reduktion zum Einsatz kommen erschloß sich nicht. Oftmals würden Hersteller auf ihre Art die Führungen und Ausstattungen gemäß unklarer Vorgaben und Möglichkeiten selbsttätig und ohne klare Zuordnung montieren, bzw. die Fahrzeuge ausrüsten.
Über die sogenannte Offline Verstellung am Regler wäre unser Problem mit den zu großen Temperaturspreizungen übrigens nicht zu lösen. Einzig die richtige Platzierung des Fühlers und eine korrekte Verlegung der Schläuche mit passenden Regelklappen etc.
Reisemobil International will nach Kontakt zukünftig sich dieses Themas annehmen und berichten. Ich hatte auch empfohlen die Praxistests für Mobile mit dem Thema Temperaturfühler zu verknüpfen.
Truma Combi6 mit CP Plus Position Temperaturfühler
- Sprinterteufel
Re: Truma Combi6 mit CP Plus Position Temperaturfühler
Das war damal ganz wichtig bei der Dieselheizung, damit sie durch lief und nicht ständig neu startet.Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 28. Feb 2024, 16:23Dezember 2023, geschrieben in der Mitte des Fahrzeugs und in einer Höhe von ca. 1,00 - 1,20 mtr. eingebaut.
- Sprinterteufel
Die Antwort von Truma bestätigt meine Meinung zum Thema und den gemachten eigenen Erfahrungen vollumfänglich!
Das Thema Platzierung des Fühlers wurde von einigen hier aber auch in einem anderen Forum falsch bewertet und in Abrede gestellt.
Probleme lassen sich nur lösen wenn alle gemeinsam und nicht gegeneinander arbeiten bzw. Ihre kompletten Erfahrungen austauschen. Ich denke, einige kennen ähnliche Probleme aber in der Regel nur diejenigen die auch über Winter in Europa mit dem Mobil länger und dauerhaft unterwegs sind.
Das angesprochene Forum wird seit einiger Zeit von einem einzigen Teilnehmer dominiert der übrigens dieses Forum beim Thema als Laienhaft bezeichnet.
