Richtiges Stromkabel
Re: Richtiges Stromkabel
#81
raidy hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 11:40
Kabel für tolerante, freundliche Wohnmobilisten:
(KI generiert by raidy)
*2THUMBS UP* *2THUMBS UP* *2THUMBS UP*
Danke Du Meister der KI - Künste und KI - Künstler. :grin:
Passt auch in den Thread "Bild des Tages" :grin:
So ein Kabel würde ich auf der Stelle kaufen, es hätte ja bestimmt auch den richtigen Durchmesser, auch die Farbe würde zumindest meiner Frau sehr gut gefallen, nur bei der Länge würde es etwas hapern. *ROFL*
Kalle-OB
#82
Beitrag von Kalle-OB »
Masure49 hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 11:20
Wenn Du mich zwingst über Dein Kabel zu fahren, weil Du es so legst, dass ich nicht anders kann als drüber zu fahren ist es Deine Schuld und nicht meine, wenn Du wie auch immer welchen Schaden erleidest.
Leg Deine Kabel so, dass niemand drüber fahren muss, (ich mache es zumindest mit meinem immer so, weil ich nicht möchte, dass es kaputt gefahren wird, habe ich ja oben geschrieben) und gut ists.
Ich habe doch geschrieben, das man (also auch ich) ein Kabel immer so legt, das keiner drüber fahren muß, um irgendwo hinzukommen. Wenn ich es trotzdem mache, fährst du selbstverständlich drüber.
teuss
#83
Beitrag von teuss »
robbie-tobbie
#84
Beitrag von robbie-tobbie »
Oh je... nachdem das hier wieder eskaliert, kann ich noch was off-topic dazu beitragen:
In Kroatien, Senj, auf einem CP (war ungefähr von 20 Jahren) - ein Spezialist hatte sein Stromkabel nicht auf dem Boden liegen, sondern auf die vorhandenen Bäume geworfen, um ein Überfahren zu verhindern. Leider nicht wirklich hoch, so dass ich mit meinem Womo beim Durchfahren mit dem Pilzlüfter vom Bad dran hängen geblieben bin. Mir hat es den Deckel vom Pilzlüfter abgerissen, aber das Kabel war auch hin :-$
Wie man es macht, man macht es verkehrt.
Viele Grüße, Robert
#85
Na ja ich denke die Kabeltrommel hat keinen Thermoschutz, der sollte abschalten und dann ist noch die Frage wieviel Watt waren an der Trommel angeschlossen, Vermutung mehr als 3,5kW. ;-)
Und ja immer abrollen, aber so dramatisch wird es bei einer Kabeltrommel mit Thermoschalter nicht kommen.
#86
Seit 14 Jahren ohne Abrollen, steht im Servicefach und wird macnchmal nur 5 Meter abgerollt.
(Trommel mit 25m 3x1,5²)
Also sollte ich mal abbrennen wisst ihr ja wer Schuld hat 8-)
#87
Travelboy hat geschrieben: Do 26. Feb 2026, 08:51
Seit 14 Jahren ohne Abrollen, steht im Servicefach.......
......von einem Frankia ?
Bist du dir sicher, das es nur 3 x 1,5 mm² sind, wenn es noch die Orginal-Kabeltrommel von Frankia ist ?
War in unserem ehemaligen Frankia auch so. Wurde nur das abgewickelt, was notwendig war.
Ist dann 2021 komplett mit umgezogen in den jetzigen Carver, und wird genauso wie vorher gehandhabt.
Konnte bis jetzt noch nie eine fühlbare Erwärmung feststellen.
#88
sieht def so aus wie 3 x 2,5²....
#89
walter7149 hat geschrieben: Do 26. Feb 2026, 14:18
Ja, leider
das Originalkabel hab ich gleich am Anfang zerlegt, lag unter dem Reifen und beol Rückwärtsfahren ..... abgerissen.
Hab dann ein 3x1,5 montiert, reicht für meine Bedürfnisse vollkommen aus und wenn ich die Kabel - oder besser gesagt Litzen mit vieleicht 0,75² -in den südlichen Gefilden sehe ist mein Kabel noch überdimensioniert.
fernweh007
#90
Beitrag von fernweh007 »
Unser WoMo steht zuhause oft gegenüber unseres Hauses …. auf der anderen Straßenseite.
Seit knapp 10 Jahren nutzen wir unregelmäßig die gleiche Kabeltrommel quer über die Straße gelegt.
Es sind mittlerweile viele, viele … viele 1000 Autos, Lkw, Radlader von Baustellen, etc. drüber gefahren
Das Kabel sieht jetzt leicht spiralförmig aus … aber der Strom fließt und fließt
teuss
#91
Beitrag von teuss »
Kenne ich auch von mir. Ist die Bahnstrecke dazwischen :Ironie:
dodo66
#92
Beitrag von dodo66 »
Wenn ich hier so mitlese müsste ich in den letzten 40 Jh Campining min 10 x Kabelbrad gehabt haben, mir langt trotz Klima (Wärmepumpentechnologie) ein 3x1,5 qm echtes (nix Alu) Kabel.
lg
olly
robbie-tobbie
#93
dodo66 hat geschrieben: Fr 27. Feb 2026, 18:40
Ja, ich auch. Früher immer mit 1,5qmm Schuko/Schuko mit Adaptern unterwegs. Der Knaller: vor etlichen Jahren auf Korsika, auf dem CP noch die "alten" französischen Schuko-Dosen mit dem zusätzlichen Pin für PE. Da passte mein Stecker nicht drauf, da hab ich einfach mit einem Schraubendreher den Metallsteg in der Mitte des Steckers beiseite gebogen und ein passendes Loch reingeporkelt. Der Campingwart, der zum Strom anschließen kam, hatte ein bisschen seltsam geguckt, die Stirn gerunzelt und das Kabel eingesteckt *2THUMBS UP*
Viele Grüße, Robert
#94
der stecker an meiner 3x 1,5² baumarkttrommel hat das franzosen -/ irenloch ab werk.
das habe ich aber erst nach 10maliger benutzung des adapters bemerkt.... :oops:
robbie-tobbie
#95
Heute zur Tat geschritten und das Kabel getrennt - ein Teil 10m, das andere 20m:
Natürlich mit Aderendhülsen gecrimpt.
Korrekt "gepolt" natürlich auch, um Diskussionen im Vorfeld zu vermeiden ;-)
So ist es deutlich angenehmer zu handhaben, ich bin zufrieden. Vermutlich hätten die einzelnen Kabel genauso viel oder gar weniger gekostet, aber nu ja... 8-)
Viele Grüße, Robert
MeiWoMo
#96
Beitrag von MeiWoMo »
robbie-tobbie hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 21:10
*2THUMBS UP*
Aber noch mit den alten Vierkant :Ironie:
Und nicht mit dem neusten 6-Kant? :mrgreen:
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Röhri
#97
Beitrag von Röhri »
MeiWoMo hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 04:32
*2THUMBS UP*
Nu wollen wir es aber nicht übertreiben 8-)
Naja, die Uhrzeit, als du es geschrieben hast lässt es verzeihen :Ironie:
Gruß Micha
#98
Der Anschluß entspricht nicht der VDE-Vorschrift - grober Fehler bei den Aderlängen ]:->
MeiWoMo
#99
Travelboy hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 08:04
Ist das so?
Carthago i138DB
#100
verlängerungen und adapter sind sowieso nicht zuläszig! *2THUMBS UP*
und wie wir alle wiszen: wenn dann in nordchina ein sack reis umfällt, zahlt die versicherung nicht... :mrgreen:
