Seite 44 von 104
Verfasst: Sa 26. Aug 2023, 18:24
von Austragler
AndiEh hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 21:37
Neues Garmin? Bitte berichten.
Ich bin zwar nicht Mobilhein, habe aber am Tag vor der Abfahrt in den Norden ein neues Garmin Drive Smart 66 gekauft. Ich wollte bewusst kein Navi bei dem man die Fahrzeuggröße udgl. einstellen kann, ich achte auf die Verkehrszeichen und bin damit immer sicher ans Ziel gekommen.
Das neue Garmin ist gut, wenn man von den unvermeidlichen Unzulänglichkeiten der Software absieht. Übers Smartphone gibts Echtzeit-Verkehrshinweise, es hat eine brauchbare Sprachbedienung und bietet unzählige Features. Wetterradar z.B., ein sehr hoch auflösendes Display und vieles mehr. Es rechnet schnell, rechnet auch schnell Umleitungen wenn man einen Abbiegehinweis übersehen hat. Nach den ersten 3 Wochen bin ich zufrieden. Was fehlt sind Hinweise auf stationäre Blitzer, das hatte mein Vorgänger-Garmin-Navi. Was großer Mist ist sind die Tempoanzeigen, die sind mangelhaft, man kann sich nicht drauf verlassen. Also auch hier: Schilder beachten.
Befestigt ist das Navi per Brodit-Halter am Lufteinlaß neben dem Radio. Der ist gesteckt und geklebt, man braucht keine Löcher bohren und hält bombenfest.
Aber zurück zum Thema: Hab heute das Mobil von innen gereinigt, 200 Gramm Zitronensäuregranulat in den Frischwassertank gekippt, bleibt bis Morgen drin, wird dann per Druckpumpe durch sämtliche Leitungen und Hähne in die Becken gepumpt, läuft dann in den Abwassertank, bleibt dort va. 1 Tag, wird per kurzer Fahrt richtig durchgeschüttelt und reinigt so hoffentlich den Abwassertank. Die Toilettencassette wurde ebenfalls gereinigt und befindet sich voll gefüllt mit Wasser und Essigreiniger im Mobil. In ein paar Tagen kommt es wieder raus.
Nun muß ich sehen ob es irgendwo Dichtungen für die Cassette zu kaufen gibt, sie ist nämlich irgendwo inkontinent. Weiters muß ich sehen dass ich ein SOG-Gebläse zu einem vernünftigen Preis bekomme, das vorhandene ist nämlich kaputt. Hätte ich einen 3-D-Drucker und könnt damit umgehen wüsste ich schon was ich drucken würde.....denn der käufliche sauteure Ventilator geht ja wieder kaputt, wie hier zu erfahren ist.
Aussenreinigung mach ich später, wenns mal schwächer regnet, in praller Sonne wasche ich das Mobil nicht. Bin sowieso permanent am Schwitzen. Auch jetzt, vorm PC hats noch 26 Grad, draussen schifft es momentan wie aus Kübeln.
Verfasst: Sa 26. Aug 2023, 22:20
von rogger613
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 17:08
wie kriegt man ein bongo putt
Das habe ich die Kids auch gefragt. Antwort von Allen: ich war’s nicht!
Irgendwie muss der Verschluss geklemmt haben und dann mit Kraft weiter gedrückt und dabei den Verschluss vom Bongo und auch den Toilettenmechanismuss ausgehebelt.
2 Jahre und sehr viele Benutzungen (meistens 4 Mann-Besatzung) hat’s gehalten. Passt schon!
Verfasst: Sa 26. Aug 2023, 23:37
von Bevaube
Ein gewisser Schwund ist normal
Gut, stehst Du drüber
Verfasst: So 27. Aug 2023, 21:00
von LAN-Opfer
Ich habe heute mal das Glücksrad meiner Truma gegen ein Bedienteil von diesem Jahrtausend ausgetauscht. Im Hohlraum hinter dem alten Bedienteil war ein Leitungspaar mit 12V Dauerspannung und Masse zu finden - nur mit je einem Quetschstoßverbinder am Ende isoliert.
Uwe
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 07:30
von Nikolena
Einfach Plug+Play?
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 09:04
von LAN-Opfer
Nikolena hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 07:30
Im Prinzip schon. Man benötigt den Dauerplus (war bei mir vorbereitet, ich musste zwei Litzen ankrimpen) und muss nach dem Einbau einen Reset durchführen, wodurch ein Suchlauf gestartet wird, damit das Heizgerät bekannt ist.
Uwe
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 15:37
von Giftymobil
Dazu gibt es ein Video vom Hersteller. Einfach mal den Gokkel fragen! Hauptsache das Bedienteil passt auch zu deiner Heizung, weil da gibt es zwei Varianten. Eine für etwas ältere Geräte und für die Neueren. Viel Glück!
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 17:04
von LAN-Opfer
Das Fahrzeug ist EZ 2022, von daher sollte eine neuere Heizung verbaut sein. Es scheint auch zu funktionieren.
Uwe
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 18:34
von Austragler
Ich habs noch nicht gemacht, tu es aber.
Da das SOG Gebläse im Womo kaputt ist und der Hersteller für ein Ersatzteil einen Hunderter aufruft habe ich nachgedacht. Gestern habe ich im Baumarkt zwei Kunststoff-Rohverschlüsse mit 47 mm Durchmesser gekauft, heute im Netz einen Mini-Rohrlüfter mit 45 mm Durchmesser bestellt. Wenn der da ist baue ich selber eine Gebläse für den SOG, als Anschlüsse nehme ich das Gehäuse des SOG-Gebläses. Ich säge es in der Mitte durch und entkerne es. Kostet mich € 22,28 an Material und ein paar Stunden Arbeit. Der Lüfter soll angeblich für 60000 Betriebsstunden ausgelegt sein. Wenn er nur 1% der versprochenen Laufzeit hält machts auch nix.
Ich mache Fotos wenn es so weit ist.
Ich muß noch meine Laubsäge aus Jugendzeiten suchen, die brauche ich dazu. Und einen geeigneten Kunststoffkleber besorgen.
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 20:45
von AndiEh
Austragler hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 18:34
Ja, bitte. Wenn es klappt, kannst du auch ein eigenes Thema dazu in "Selbsgemacht" eröffnen.
KLICK
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 21:15
von Elgeba
Ich habe heute mein Wohnmobil innen generalgereinigt,außen ist es schon sauber,morgen werde ich noch die Plastikteile mit AmorAll behandeln,dann ist alles gemacht,was nach der Tour notwendig ist.
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 22:42
von Austragler
KLICK
Es wird klappen. Vor meinem geistigen Auge ist es fertig.
Ich mache es nicht weil ich mir die 100 Euro für ein Neuteil nicht leisten könnte, ich habe nur kein Verständnis dass man für ein Teil , das noch dazu offensichtlich minderwertig konstruiert ist, so viel Geld verlangt.
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 17:18
von AndiEh
Austragler hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 22:42
Der Preis für das Teil ist an sich schon OK, angesichts der geringen Stückzahlen. Das ist ja kein irgendwie geartetes Standardkonstrukt. Somit ist die Konstruktion halt unsinnig. Wenn man bei der Konzipierung gleich einen wasserfesten Standardlüfter genommen hätte, der einfach austauschbar wäre, würde die ganze Aktion vielleicht 25,- Euro bei Selbstaustausch kosten.
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 18:33
von Elgeba
Ich habe heute mein Wohnmobil mit AmorAll behandelt,morgen kommt die Wäsche nach dem Bügeln wieder rein,dann "habe fertig".
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 19:30
von Anon18
AndiEh hat geschrieben: Fr 1. Sep 2023, 17:18
Sorry Andy, da bin ich nicht ganz bei Dir. Der Lüfter wird unter jeder Garantie für SOG nicht exklusiv gebaut. Was exklusiv für SOG gebaut wird ist das nicht zu öffnende Gehäuse und viiiiieleicht der Durchmesser der Anschlussflansche. Bei der Anzahl der bisher verbauten (verkauften) Entlüfter kannst Du von 5 - 6 stelligen Stückzahlen ausgehen. WOHLGEMERKT: Der Lüfter wird der gleiche sein, lediglich das Gehäuse und die Anschlüsse ändern sich. Bei diesen Stückzahlen, vermutlich aus China, ist der Einzelpreis inkl. Einfuhrsteuer überschaubar. Nicht zu vergessen: Mit jedem verkauften Entlüftungssystem steigt die Stückzahl der verkauften Ersatzlüfter. D.h.: Pro verkauftem Erstausrüsterset hast Du 1,* Stück Lüfter verkauft.
Also: in dieser verkauften Stückzahl ist der Lüfter gnadenlos überteuert
Willi
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 19:32
von biauwe
Tjaffer hat geschrieben: Fr 1. Sep 2023, 19:30
Kennst Du einen wasserdichten Lüfter, der baugleich ist?
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 19:41
von Anon18
Ich nicht. Aber der Inhaber von SOG. Da ich in der Automobilbranche arbeite kenne ich Einkaufspreise. Daher bin ich mir sicher dass der Einkaufspreis deutlich geringer ist. Aber Entwicklungs- Vertriebs- und Gewinnkosten müssen bezahlt werden.
Willi
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 21:09
von auf-reisen
Noch nichts aber ich weiß was ich demnächst machen muss
Heute ist bei mir die Fliegen Tür das obere Band gerissen
Hoffe das ich es wieder repariert bekomme…
Gab es hier nicht mal eine Hilfe?
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 23:19
von walter7149
Heute ist meine Kabeleinziehhilfe(wie Beitrag #668) wieder zum Einsatz gekommen.
Zur Fertigstellung und Vorbereitung für die nächsten Optimierungsprojekte.
Zuerst 10 mm² Plus/Minus mit flexiblen Schutzrohr vom Kühlschrank durch den Doppelboden bis nach der Elekrozentrale,
dann dann dasselbe nochmal von der linkseitigen Ver- und Entsorgungszenrale wieder bis in die Elektrozentrale,
und zum Schluß noch einen 3/4 Zoll verstärkten Wasserschlauch von der linksseitigen V/E-Zentrale durch den Doppelboden bis in das rechtsseitige Klokassettenfach.
Mit dem aus Stahldrähten geflochtenen dünnen Seil findet man irgendwie immer einen Weg für Kabel und Leitungen durch den Wohnmobilunterboden.
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 17:43
von Cybersoft
Heute noch ein weiteres Solar Modul verklebt und verkabelt ... Jetzt geht der Kühlschrank mit rund 16A auch über Solar und die Batterien werden noch geladen. Ich denke das nächste wird ein Kompressorkühlschrank. Mal sehen wie sich das diesen Winter schlägt.
