Seite 47 von 111
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:50
von Andi
Kannst du die auch ausschalten ?
Gruß Andi
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:54
von Thomas04
Ja, die haben auf der Vorderseite unterhalb der Ports einen Ein- und Ausschalter.
Die Ports kann man mit einer Klappe abdecken.
USB Steckdose 12V Wohnmobil: Qidoe Intelligenter Stromsparender 12V USB Steckdose Auto 36W Dual 18W Quick Charge 3.0 USB 12V Steckdose Boot USB KFZ Einbaubuchse 12V Steckdose USB Dose 12V Einbau PKW https://amzn.eu/d/17l66rT
Verfasst: So 1. Okt 2023, 21:38
von Hans 7151
Das Wohnmobil wird jetzt 10 Jahre alt, und dann gibts auch mal ein paar kleine Mängel die ich in den letzten Tagen beseitigte. Das Fliegengitter am Esstisch rollte nicht mehr auf. Es hat schon länger gestottert aber jetzt gings gar nicht mehr. Alles zerlegt, und das Gitter neu auf die Aufrolltrommel aufgespannt, da war der Befestigungskeder nach außen gewandert und hat die Trommel blockiert.
Dann die beiden Fliegengitter über Bad und Dusche erneuert.
Dann den Wasserhahn am Waschtisch erneuert. Der war zwar nicht kaputt, hat aber genervt weil er so stark spritzte und dann immer alles versaut war. Wenn man nur schwach aufdrehte lief das Wasser am schrägen Auslaufrohr zurück und versaute so den Rest vom Bad. Also hab ich dort einen Küchenwasserhahn mit hohem Bogen eingebaut, gefällt mir sehr gut.
Dann noch die Siphons etwas angepasst da das Wasser immer sehr langsam ablief. Dazu hab ich den Zwischensteg etwas gekürzt damit mehr Durchfluhöhe entsteht. Die erste Waschprobe hat schon eine deutlich bessere Abfliesgeschwindigkeit gezeigt. Mal schaun wie es sich bewährt.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 22:16
von AndiEh
Thomas04 hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 16:47
Heute habe ich 3 USB Doppelsteckdosen im Wohnmobil verbaut.
wo hast du die 12V geklaut?
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 07:01
von Thomas04
AndiEh hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 22:16
An den verschiedenen vorhandenen Verteilern in den Hängeschränken.
Sollte es zu Problemen kommen, dann lege ich zumindest für die Steckdosen im Sitzbereich eine separate Plusleitung vom Hauptverteiler in der Sitzbank.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 09:23
von Hans 7151
Da fällt mir noch was ein. Meine Karre ist 10 Jahre alt. Müssen da nicht Gasschläuche und Regler getauscht werden?
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 10:16
von Bevaube
Hans 7151 hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 09:23
Meines Wissens nach schon. Steht bei uns so in den Papieren für die Tank - Gasflasche (Mit Datum!)
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 11:13
von Nili
Die Haltbarkeit steht auf den Schläuchen.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 11:20
von Cybersoft
Nein, das Herstellungsjahr.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 17:54
von custom55
Die Eingangstür etwas aufgepimpt.
Vorher:
Nachher:
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 18:26
von Lucky10
custom55 hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 17:54
Gut gemacht.
Hast Du die die Fächer selbst zugeschnitten und eingepasst?
Sind diese verklebt?
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 19:30
von custom55
Beides Ja.
Die Teile habe ich aus 4mm PVC Hartschaumplatten gefertigt und mit passender Möbelfolie beklebt.
Passt farblich perfekt.
Habe sie dann mit weißem Montagekleber verklebt.
Verfasst: Di 3. Okt 2023, 00:33
von WoMoFahrer
Und wenn man das Herstellungsdatum hat, ist es ja nicht allzu schwer das Datum herauszufinden, wann die Komponenten getauscht werden müssen, bei mir ist es 2025.
Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 18:26
von Elgeba
Ich habe heute eine Zusatzbeleuchtung aus LED Stripe im Bad eingebaut,im restlichen Wohnmobil gibt es das schon als dimmbare Ambientebeleuchtung.
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 17:42
von Sid Omsa
Vorher:
Nachher:
20231002_173136.jpgw
Wow....
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 20:01
von custom55
Heute ist endlich meine Tasche für leicht Kleinteile für die Garagentür zu 2/3 fertig geworden.
Hatte gar nicht mehr in Erinnerung dass es so viele Stunden dauert. Hatte ja für das vorige Womo auch so eine genäht.
Diesesmal habe ich für die Taschen Fliegengittergaze genommen. Jetzt sieht man sofort wo was drinne steckt und der Sand bleibt nicht drin sondern fällt durch.
So fahren wir zu unserer Überwinterung. Evtl. benötigen wir die untere Reihe garnicht.
Beim Vorgänger mit 18 Taschen hatten wir zum Teil unnötige Sachen drin.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 16:54
von Doraemon
Heute mal das Fliegengitter vom Heki gereinigt, nach 6 Jahren wer es doch schon recht verschmutzt durch Staub und Fettrückständen durch das ständige Kochen. Beim Ausbau des Innenabdeckung kamen mir so allerlei tote Mücken und Reste von Bäumen entgegen, wurde echt Zeit für eine Grundreinigung.
Zum reinigen selbst die ganze Innenabdeckung dann in die Badewanne und mehrmals mit Fettlöser berarbeitet, jetzt schaut es wieder aus wie neu.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 18:08
von Elgeba
Nichts
Verfasst: So 8. Okt 2023, 20:27
von Manfred B.
Außenbeleuchtung eingeschaltet, Foto gemacht, Außenbeleuchtung wieder aus gemacht und das Foto hier eingestellt!
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 08:30
von b54
Ich musste am Samstag erstmal den Stoßdämpfer von der Heckklappe neu befestigen, die Nieten sind ausgerissen und innen das Alu gebrochen, scheint ne Krankheit zu sein, da es auf der anderen Seite auch schon von meinem Vorgänger gemacht wurde, also durchgebohrt, Flaschkopfschrauben mit Dichtmasse eingesetzt und auf der Innenseite verschraubt, nun hält der Dämpfer wieder.
