PDF als Dateianhang
PDF als Dateianhang
Ist es möglich, PDF als Dateianhänge freizugeben? Das würde es erleichtern, bereits fertige Reisebericht hochzuladen. Ich hätte einen in Petto von meiner Spanienreise aus dem letzten Jahr
Neu schreiben und Bilder einfügen wäre deutlich mühsamer, würde ich aber zur Not auch mal bei Gelegenheit machen.
Re: PDF als Dateianhang
Das wird nicht funktionieren, dazu dürfte die Reisebericht PDF zu groß sein
Na dann werde ich wohl den umständlichen Weg nehmen. Dazu muss ich nur mal die Zeit finden ;)
Hallo Steffen,
wäre die Möglichkeit, wie ich das mit dem gestrigen Wintervideo gemacht habe, eine mögliche Lösungsvariante für dich ?
- https://www.transfernow.net/de/#generateLink
Walter, das schau ich mir mal an, aber erst ist mal Bundesliga angesagt ;)
Danke für den Tip
Danke für den Tip
Als Downloadmöglichkeit sollte es funktionieren.
In unserer kleinen Reisemobilgruppe Ostfriesland geht es: https://www.rmgo.de/download/file.php?id=2668
Waaaas ? Kein Wintersport ?g-r-i-s-u hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 15:29Walter, das schau ich mir mal an, aber erst ist mal Bundesliga angesagt ;)
Danke für den Tip![]()
Kann es sein, dass der Link nur wenige Tage gültig ist?walter7149 hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 15:24Hallo Steffen,
Externe Hoster für Bilder und/oder Dokumente sind oft problematisch, weil nicht dauerhaft im Forum verfügbar.
Deshalb halte ich direkten Upload auf den Server des Forums via Forensoftware für besser,
Ja, in der einfachsten kostenfreien Variante kannst du pro Upload bis 4 GB und der Link ist 7 Tage zum Download verfügbar.g-r-i-s-u hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 16:09Kann es sein, dass der Link nur wenige Tage gültig ist?walter7149 hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 15:24Hallo Steffen,
Bei den nicht kostenfreien Varianten mußt du nachschauen, wesentlich größere Dateien und längere Verfügbarkeit.
Ich setze immer meine eigene Mail-Adresse ein und schicke die Bestätigungsmail mit dem Downloadlink zu dem, der es bekommen soll.
Frag mal Werner-Rundefan.
OK, vielen Dank. Das mit der Mail habe ich ja auch gemacht. Aber um es dauerhaft im Forum zur Verfügung zu stellen, ist das wohl nicht das richtige Mittel. Ich versuche es mal mit meinem Onedrive-Konto bei Microsoft, ob es da dauerhaft geht.
Ansonsten muss ich eben den Text kopieren und die Fotos einzeln einstellen.
Das oben verlinkte Beispiel PDF hat 42MB. Solche Größen kann ich nicht auf dem Server speichern.Seewolfpk hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 16:24Externe Hoster für Bilder und/oder Dokumente sind oft problematisch, weil nicht dauerhaft im Forum verfügbar.
