Carado T 339/ Clever
Ralf_B
Beitrag von Ralf_B »
Zum Mobil
Carado T 339/ Clever, Modell 2020, zGG 3500kg, L/B/H= 6,97/2,30/2,90m.
Cleverpaket: Chassis- & Basicpaket, 140 PS, 16" Aluräder, Rahmenfenster, Fenster in T-Haube, Applikationen Heck, Großer Kühlschrank, Bettumbau Sitzgruppe, SAT/TV, Markise, Fahrradträger, Kabelvorbereitung Solaranlage und für Rückfahrkamera.
Zusätzlich zum Cleverpaket: Wandlerautomatik, Start & Stop, Sicherheitspaket, Heckstützen, Pioneer zwei Din Radio, Solaranlage 160 Wp mit Batteriecomputer von Büttner, 8" Goldschmitt Zusatzluftfeder an der HA und zur Klimatisierung über dem Queensbett einen Maxxfan.
Zur Anpassung
Doppelrückfahrkamera = 3. Rückspiegel, Notfallortung, Gaspedal links und am Lenkrad ein MultiKommander IR (Knauf mit Bedienpaneel). Mit dem MultiKommander kann man ohne das Lenkrad loszulassen alles Verkehrsrelevante steuern.
Zum Gesamtgewicht
Urlaubsbedingtes Gewicht für drei Wochen, mit 2 Personen, vollen Tanks und allem drum & dran = 3440kg.
Wer etwas will, findet Wege und wer etwas nicht will, findet leider nur Ausreden.
Über 25 Jahre Wohnmobilist.
Re: Carado T 339/ Clever
Ist es ohne viel Aufwand möglich mit Gaspedal rechts fahren?
Also Normalzustand, oder darf das nicht?
Hast du ein Bild von dem Umbau und vielleicht auch bei wem wurde das nachgerüstet.
Ralf_B
Marko,
ich habe erst eine Behindertenfahrschule besucht und eine Fahrprüfung beim TÜV gehabt. Erst dann konnte mit dem Linksgas fahren.
Das wird dann alles in den Führerschein eingetragen.
Hier noch der Link von der Firma die Umbau gemacht hat und ich habe es in Fulda anpassen lassen.
https://www.kirchhoff-mobility.com/unternehmen/standorte/
Mobilhein
Beitrag von Mobilhein »
Hallo Ralf,
jedes Forum ist neu und hat andere Herangehensweisen. Ich habe auch ein wenig geschaut in einem andern Beitrag, wie man Fotos anhängen kann. Ist eigentlich ganz einfach: du gehst unter diesem Schriftfeld beim Antworten auf den Reiter "Dateianhänge" und klickst dort auf Datei hinzufügen. In dem sich öffnenden Menü suchst du die Bilddatei aus und klickst unten rechts auf öffnen. Danach dann auch auf den Button: Im Beitrag anzeigen. Und zack ist das Bild in der Cursorposition eingefügt. Aber nicht zu groß wählen, sonst platzt die Seite. ;)
Ich habe probeweise mal ein Bild von meiner Exmieze angehangen.
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Ralf_B
Danke Heinz. :D
Darf jetzt noch jemand mit dem Womo fahren oder nur noch du weil das Gaspedal anders ist?
Ralf_B
Marko,
dass rechte Gaspedal ist noch vorhanden also kann auch ein Nichtbehinderter das Wohnmobil fahren. Die Umschaltung auf das rechte oder linke Gaspedal erfolgt elektronisch, was auch optisch angezeigt wird und für die Umschaltung braucht man Insiderwissen.
