Ein durchaus interessanter, neuer Ladebooster
WCS Goch hat einen eigenen Ladebooster entwickelt, mir persönlich gefällt der Booster sehr gut, hat ein paar Extras die ich so nicht bei anderen Boostern gesehen habe und durchaus nützlich sein könnten.
Re: Ein durchaus interessanter, neuer Ladebooster
Schön, was da vollautomatisch geht.
Ich muß immer den Lastausgang vom Solarregler einschalten, um die Starterbatterie zu laden.
Und natürlich selber im Aue behalten.
- Südschwede
Ich sag ja immer, man kann alles verschlimmbessern.
Welchen Sinn soll es machen, am Ende der Fahrt einen Teil der Ladung aus der Aufbaubatterie wieder in die Starterbatterie zurück zu laden?
Als reine Starthilfe im Notfall währe es ja noch ok.
Das ist doch nur was für Spezialisten mit Spieltrieb. Die Jungs waren ja selber nicht in der Lage, das Ding richtig einzustellen.
Und dann diese Selbstbeweiräucherung. Oh schon 60A. Kam mir vor wie bei einem schlechten Verkaufsfernsehsender.
Wer es braucht
Mir reichen 45 A Laden wenn der Motor läuft.
Mein Schaudt Booster macht was ich brauche.
Südschwede hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 10:29
dazu reicht ein Natoknochen, um die Aufbau- mit der Starterbatterie kurzzeitig zu verbinden...
Grüsse, Andreas
Es macht durchaus Sinn das man die Starterbatterie immer mal wieder nachlädt, mach ich auch so allerdings mit voitronic standby charger,Südschwede hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 10:29Ich sag ja immer, man kann alles verschlimmbessern.
Welchen Sinn soll es machen, am Ende der Fahrt einen Teil der Ladung aus der Aufbaubatterie wieder in die Starterbatterie zurück zu laden.
https://www.votronic.de/index.php/de/pr ... by-charger
so ist meine Starterbatterie immer voll.
Ich glaube schon das sie wissen was sie tun, bei einem neuen Produkt muss man halt auch eine Zeit entwickeln und in dem Video spielen sie etwa mit den einzelnen Parametern mehr nicht.
Ich finde es genial das man mit diesem Booster in Abhängigkeit der Temperatur der Lima die Stromabgabe steuern kann, gibt ja dazu ein Video von victron was passiert wenn man zu viel Strom aus der Lima zieht.
Klar mit einem 30A Booster wird es wohl nicht zu Problemen kommen, aber im Video macht der Booster bis über 60A und das kann dann schon ein Problem für die Lima sein.
Mein Anspruch, einmal verbaute und meinetwegen nachträglich verbaute Ladetechnik muss funktionieren, ohne dass man sich im Alltag darum kümmern muss.
- Südschwede
Jede Lichtmaschine regelt ihre Leistung runter, wenn sie warm wird, dafür brauch ich keinen intelligenten Booster mit zusätzlichem Temperaturfühler.
Einen Booster will ich einfach nur einbauen und dann vergessen.
Wenn alle Limas den haben, warum gibt dann immer wieder Probleme mit heissen Limas??? Wenn das so ist das alle Limas diesen Fühler haben, dann stimme ich dir zu das es überflüssig ist.Südschwede hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 11:25Jede Lichtmaschine regelt ihre Leistung runter, wenn sie warm wird, dafür brauch ich keinen intelligenten Booster mit zusätzlichem Temperaturfühler.
Hier mal das Video von victron, was eine etwas andere Situation zeigt.
- Südschwede
Die Lichtmaschinenregelung ist für den Normalbetrieb ausgelegt, das heist zusätzliche Kühlung im Fahrbetrieb.
Wenn der Motor häufig im Stand betrieben wird, macht so eine zusätzliche Regelung natürlich Sinn.
Die Frage ist, benötigt man einen? Ich eher nicht. Habe aber noch einen Sterling im Keller liegen.
