Kühlschrank Thetford 4142E startet nicht
Guten Abend @all,
Wir haben den o.g. AES Kühlschrank im WoMo (ohne Touchscreen) und er lässt sich in keiner Betriebsart mehr starten. (Ja, alle separat ausprobiert ;-) )
Nach dem Einschalten zeigt sich folgendes Bild:
Leuchtdiode des Einschalters blinkt rot.
Batteriesymbol blinkt.
Alle 5 Balken der Temperaturintensität blinken.
Hat jemand das schon mal gehabt?
Re: Kühlschrank Thetford 4142E startet nicht
Hatte ich bei meinem Frankia. Es musste die Platine des Kühlschranks gewechselt werden.
Das habe ich befürchtet. Irgendwo hatte ich da auch was zu gelesen, dass die Platine fehlerhaft ist und von Thetford sogar auf Kulanz prophylaktisch ausgetauscht werden kann....
Edit:
Habs gefunden. Ist ne bekannte Garantiesache. Unser verflossener Alf hatte da auch Probleme mit.
Hab meinen Händler schon angemailt.
In unserem EURA startete der Kühlschrank einmal nicht mehr, just nach einem Stop am "Freistaat" in Sulzemoos. Gottseidank war der Eura-Händler nur 2 Kilometer entfernt, dort wurde der Kühlschrank wieder zum funktionieren gebracht.
Aussage eines Mitarbeiters:
"Die (Thetford) sollten sich auf ihre Scheißhäuser konzentrieren und das Kühlschrankbauen Leuten überlassen die das auch können".
Also so einfach tauscht Thetford die Platine nicht mehr aus... Hatte mit dem Händler gesprochen und die haben bei Thetford angefragt.... wird erst getauscht, wenn der Kühlschrank in der Werkstatt überprüft wurde....
.... wurde heute überprüft.... sie hatten Recht.... Platine wird bestellt und getauscht.....
