Medikamente kühl lagern
wuselman
Beitrag von wuselman »
da wir zukünftig auf Medikamente angewiesen sind, die unbedingt kühl gelagert werden müssen (2 - 8°C) habe ich mal eine Frage wie ihr das so handhabt, wenn bei längeren Fährüberfahrten (> 8 Stunden) der Absorberkühlschrank nicht mit Gas betrieben werden darf. Der Kühlschrank hält die 8°C vielleicht 1-2 Stunden, aber länger bestimmt nicht. Für unsere frischen Lebensmittel war das auf den bisherigen Reisen nicht so schlimm, dann wurde die Butter halt mal weich. Den Kühlschrank über einen Zeitraum von mehreren Stunden mit 12V zu versorgen wird die Bordbatterie nicht mitmachen. Dazu müsste auch in der Stromversorgung erst noch was geändert werden, da der Kühlschrank bei 12 V nur läuft, wenn auch der Motor läuft. 230V bekommt man auf den Fähren nach Skandinavien, die wir so kennen eigentlich nicht. Vorteilhaft wäre hier eindeutig ein 12V Kompressorkühlschrank, da die einen wesendlich geringeren Stromverbrauch beim 12V Betrieb haben.
Nutzt ihr spezielle Medikamentenkühlboxen oder einfach ne dickwandige Styroporbox mit gefrorenen Kühlakkus.
Da wir, wenn es wieder geht, ein paar Monate im hohen Norden unterwegs sind, müssen wir auch die entsprechende Menge an Medikamente dabei haben.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Re: Medikamente kühl lagern
Vor der Überfahrt zwei Tetrapack Saft einfrieren und die Medikamente damit zusammen in das Tiefkühlfach legen. Der Saft bleibt trinkbar... ;-)
Temp. 2 - 8 Crad. Nicht -8 C ? Dann sollte man auch prüfen ob die Minus 18 C vertragen......
wenn man fähre ohne landstromanschlusz bucht, hat man meistens eine kabine.
dann kauft man sich vorher eine leistungsfähige 230v kühlbox und nimmt die mit in die kabine.
ohne kabine sucht man sich irgendwo auf deck eine dose...
ich mach das mit dem bier so!
wuselman
Gemeint sind natürlich von +2°C bis +8°C. Wenn das Medikament einfriert, ist es nicht mehr wirksam. Wird es wärmer als +8°C gelagert ebenso. Die Kühlkette darf man nicht unterbrechen.
Jörg
wuselman hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 10:38
O.K., dann ist das Tiefkühlfach raus.
Ich habe mir aus genau diesem Grund eine Kühlbox zugelegt. Es könnte ja auch mal sein, dass der Kühlschrank ausfällt.
Allerdings eine thermoelektrische, auf Grund des Preises. Ist sicher nicht des Weisheit letzter Schluss, aber für meine Zwecke ausreichend. Dometic Tropicool TC21FL
Sie verbraucht bei 12V 46Watt, das bedeutet ca 4A die Stunde. Aber ich denke das gilt auch nur, wenn sie nicht eh schon kalt ist.
Sie kühlt max. 25° unter Umgebungstemperatur, also darf es max. 33° sein, wenn man die 8° halten will.
Wenn ich auf Nummer Sicher gehen wollt, dann vielleicht doch eine Kompressorkühlbox, z.B. KLICK
die dann bei 280,- Euro los gehen. Aus heutiger Sicht, würde ich mir die Kompressorbox holen, bei 100€ mehr.
Die verbraucht zwar als Nennstrom 5A, aber das wird sicher auch nicht erreicht, wenn man sie vor der Überfahrt herunterkühlt. Im Eco Modus ist sie mit 30Watt angegeben, das sind rund 2,5A. Das dürfte realistisch sein, nur für das halten der Temperatur.
Ach ja, noch was. Ich habe mir Funkthermometer mit mehreren Sensoren gekauft, damit ich die Temperatur überwachen kann. KLICK
AndiEh hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 11:03
Hallo Andi,
auf einer Fähre hilft dies dem TE nicht. Da kommst nicht mehr zum Fahrzeug bis zum anlegen.
Von den Medikamenten die ich so brauche ist eines dabei das kühl gelagert werden muß : Das Insulin.
Im Wohnmobil reist es im Kühlschrank mit. Sollte es während z.B. einer Fährüberfahrt im Kühlschrank mal mehr als 10 Grad erreichen geht es aber auch nicht kaputt. Ob es wirksam ist oder nicht erkenne ich beim Messen des Blutzuckerspiegels.
Ein paar Kühlakkus und eine kleine Styroporbox passen bestimmt in den Kühlschrank. Zur Not den Eiswürfelbehälter mal so lang raus. Das dürfte für eine nächtliche Überfahrt reichen.
Der Bordarzt oder die Rezeption auf der Fähre kann eventuell lagern.
So etwas hier vielleicht:
https://www.friokuehltasche.de/a-604947 ... escription
Ein wichtiges Thema. Sehr gut, hier solche Fragen zu stellen. *THUMBS UP*
LT35
Beitrag von LT35 »
Wie schon geschrieben wurde, eine kleine separate Kühlbox mit elektrischem Anschluss, oder auch Kühltaschen für Kühlakkus ( https://kuehltasche-medikamente.de/ keine Werbung, ich kenne die Ware nicht). Ob die darin verstaubare Menge dann reicht für den Urlaub, ist eine andere Frage.
Wie lange die Kühlung durchhält hängt auch von den Außentemperaturen ab, aber von Travemünde bis Helsinki wird es möglicherweise sowieso knapp. Dort gäbe es aber auf Vorbuchung evtl. einen Außenstromanschluss für das Fahrzeug, wie stabil der dann auch immer ist.
Ich bin noch nicht Insulinpflichtig, bei uns in der Familie sind aber mehrere Mitglieder betroffen, die jungen haben so eine Kühlmöglichkeit wie Sven sie beschrieben hat. Die sind aber auch oft mit dem Flieger unterwegs. Die anderen, nehmen eine kleine Kompressorkühlbox oder auch nur einen Styroporkasten mit Kühlelementen.
Eine 14l Engelkühlbox kostet z.Z. um die 500€ und als 40l auch so um den Dreh.
Ich habe die 40l, für alles mögliche, der einzige Nachteil, sie hat keine digitale Temperatureinstellung. Der Verbrauch wird mit 32 Watt die Stunde angegeben. Funktioniert mit 12 u 230v.
P.S. Auf der Linie Travemünde Helsinki konnte man 2014 für die Überfahrt Strom auf der Fähre bekommen. Mal bei Finnlines nachfragen.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Da ich nur Pillen einwerfen muss, bin ich zwar nicht betroffen, wollte aber einen Hinweis zu den Hybrid-Kühlboxen geben.
Bei Hybrid-Kühlboxen nicht von den niedrigen Verbräuchen verleiten lassen. Wenn im Dometic für AC ein Strom von 0,3 A genannt wird (entspricht dann 230Vx0,3 A = 69 Watt) allerdings nur im Leerlauf. Irgendwann ist auch in einer solchen Kühlbox die Temperatur soweit abgefallen, als dass der Kompressor wieder anlaufen muss. Das Ding kühlt ja bis auf -20° würde dann die Temperatur halten für einige Stunden halten ( Kompressor im Standby= 0,3 A) und dann wieder anlaufen. Da kommt es, laut Dometic zu etwa der zehnfachen Leistungsaufnahme. Das Gerät benötigt also einen Wechselrichter, der mindestens 700 W liefern kann. ist zwar nur für den Anlauf nötig, macht sich aber doch bemerkbar. Und. heute auch schon so trickie gedacht, das sollte für die Dometic Hybrid-Kühlboxen schon reiner Sinus sein, der für die 230 V benötigt wird. Ich habe das leider selbst erfahren müssen, nur ist meine Hybrid-Kühlbox mit 40 l mit meinem alten, superleisem Wechselrichter von MT, der mit 16 Jahren nur trapezförmige Wechselspannung konnte, nicht angelaufen. hab mir daher einen Wechselrichter mit reinem Sinus kaufen müssen.
@ AndiEh
geh mal auf die Seite vom Dometic Werksverkauf (https://werksverkauf.dometic.de ) da sind die Markengeräte auch nicht teurer, als beim Amazon.
LT35
Beitrag von LT35 »
LT35 hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 11:34
Ja, Lesen bildet manchmal, steht ja schon im Eingangspost "mehrere Monate in Norwegen". Über welches zu kühlende Volumen redet man denn dann überhaupt ?
Engel schweigt sich - mindestens in der Bedienungsanleitung - zum Thema, wie lang die Temperatur gehalten werden kann, leider aus.
https://www.roega.de/download/Manual_ENGEL_SB30G-W.pdf
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Meine Dometic läuft so etwa alle drei Stunden an, wenn ich sie auf - 15° eingestellt habe, bei Temperaturen so um die + 7 Grad im Kühlraum ist das leider nicht anders. Nur, der Kompressor läuft eigentlich nie richtig lange, so 5-bsi 10 Minuten, den Rest schafft die Isolierung.
rundefan hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 12:11
Hinweis: Bei Hybrid Kühlboxen wird nur bei 230V Anschluß per Kompressor gekühlt. Bei 12V ist es eine thermoelektrische Kühlung.
LT35 hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 12:35
Also mein Engel Kühlschrank lief weniger wie mein Waeco davor, der hatte auch noch Anlaufschririegkeiten. Die Haltezeit liegt etwa so wie die anderen Kompressorschränke. Bei der Kühlbox sie läuft bei minus 20°C sehr lange. bei 6°C so 15 Min pro Stunde (20° Umgebungstemperatur). Bin gerade am Testen, wie lange die Box im Frostermodus an einer Aufbaubatterie läuft, hab nämlich meine Notizen verbaselt.
Zur Temperaturüberwachung habe ich ein ähnliches System wie Andy mit 5 Sensoren.
wuselman
Danke für eure Vorschläge.
Eine 12 Volt Kompressorkühlbox ist mir eigentlich etwas zu teuer. Ich werde mich mal nach einer 12 V Peltier-Kühlbox umschauen. Es ist ja auch noch etwas Zeit, bis wir wohl wieder Reisen dürfen. Bis dahin werde ich mal ein paar Versuche mit einer Styroporkiste und Kühlakkus durchführen.
Das benötigte Volumen, was benötigt wird, sind ca. 2 Liter.
Jörg
Sehr guter Tip, bedankt! Wollte ich schon einige Zeit haben, war aber immer zu faul zum suchen ;D
Ich will eines im Winter in den Doppelboden neben die Pumpe legen. Die ist mir jetzt schon zwei mal kaputt gegangen, wegen Frost
