Gewichtseinsparungen durch Heliumbetankung
Ich habe es gestern versucht und bin zur Waage der örtlichen Müllverbrennungsanlage gefahren.
Die Befüllung der Reifen mit Helium statt Luft brachten knapp 42kg Gewichtseinsparung.
Der örtliche Reifenhersteller nutzt diesen Effekt hauptsächlich bei hochwertigen Spochtautos, die auf Rennstrecken eingesetzt werden. Allerdings minimiert sich der Effekt bei kalter Witterung etwas, hat etwas mit der Veränderung des Gases zu tun, müsste aber ein Fachmann hier mal erklären können. Es soll wohl der sogenannte „Balloneffekt“ sein.
Ein Nebeneffekt ist eine höhere Laufruhe und auch soll es sich auf das Walken der Karkassen positiv auswirken.
Auch ist es nicht zulässig, ein Reserverad mit Helium zu befüllen, wenn es sich im Innenraum befindet.
Mit dem Preis von etwa 80 Euro nicht gerade ein Schnäppchen, aber man gibt eh sein Geld aus. Aber die Füllung ist außer bei einem Reifenschaden einmalig und muss nicht kontrolliert mehr werden.
Ich werde das nun hoffentlich bald ausprobieren können und werde auch im heißen Sommer, sowie im arktischen Februar nochmals nachwiegen. Eigentlich unnütz bei mir, da ich fast eine Tonne laden kann, aber für unsere 3,5Tonner Spielzeugautofraktion ist das bestimmt interessant.
- aknust
Re: Gewichtseinsparungen durch Heliumbetankung
Dann noch Leichtbenzin in den Tank statt Schweröl und Du kannst eine weitere Person mitnehmen bei dem ganzen gesparten Gewicht.
Viele Grüße, Andreas
und dann noch Helium für die Luftzufuhr im Innenraum ......
Die Reifen unseres 3,5t Spielzeugs werden nur bei stabiler Hochdruckwetterlage mit Luft befüllt. Da ist das Gas trockener, ergo leichter!
- der bienenkönig
Da müssten mir mir aber andere Hobbys fehlen wenn ich ir über die Luft in meinen Reifen Gedanken machen würde....
Gute Nachrichten! Da gönnt sich mancher statt Light- ein Heavyfahrgestell. Wartet bis die Hersteller das in ihre Fahrbereite Gesamtmasse einpreisen!
Ist das nicht ungeschickt? Dadurch wandert ja der Schwerpunkt weiter nach oben und in Kurven kann es dann passieren, dass durch den Reifenauftrieb das Fahrzeug einfach umkippt. Sinnvoller und einfacher zu handhaben fände ich es, einfach den Innenraum mit Ballons zu füllen. Das hat auch noch den positiven Nebeneffekt, dass auch für Mitfahrer im hinteren Bereich Airbags zur Verfügung stehen.
Hmmmmm
Schwierige Situation !
Kann ich dann mit einem zweiten, zusätzlichen
Reserverad noch mehr Gewicht einsparen ?
kann ich die befüllung beim wechsel von sommer- auf winterräder selbst "umfüllen" oder musz ich dann in die werkstatt
Hast du dabei billige 100% Helium Füllung genommen oder das 80-15-5 Helium-Kohlenstoff-Argon Mix? Ersteres trocknet den Gummi aus, der Reifen wird schneller porös. Wenn schon, dann sollte man auf den teureren Trimix zugreifen - wer sich ein Womo leisten kann, der sollte sich das auch leisten können.Sellabah hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 07:32Die Befüllung der Reifen mit Helium statt Luft brachten knapp 42kg Gewichtseinsparung.
Hartmut, das geht !jagstcamp-widdern hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 09:22kann ich die befüllung beim wechsel von sommer- auf winterräder selbst "umfüllen" oder musz ich dann in die werkstatt![]()
Brauchst aber von ATU den Heliumtrichter Typ B.
Hartmut, eine gute Frage, denn die Ausdehnung erfordet, weil es im Grunde eben Gefahrengut ist, genaue Beachtung.
Werden V = \unit[20]{l} Luft von T_{\mathrm{0}} = \unit[0]{\degree C } auf T_1 = \unit[10]{\degree C} erwärmt, so ändert sich das Volumen der Luft um
\Delta V = \gamma \cdot \Delta T \cdot V = \unit[\frac{1}{273}]{\frac{1}{K} } \cdot \unit[10]{K} \cdot \unit[20]{l} \approx \unit[0,73]{l}
Das Luftvolumen nimmt somit um etwa \unit[0,73]{l} zu.
Du müsstest dieses kurze Programm in deinen programmierbaren Taschenrechner eintippen oder eben zur Reifenfachfrau fahren.
Wer fährt den heute noch mit normaler Luft? Helium, nichts anderes kommt mit in den Reifen!
Wir füllen immer die Wassertank mit Helium, wenn wir durch Österreich fahren.Sellabah hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 07:32
So sparen wir die Maut
genial - die idee mit der schluchtenmaut!
ich hatte mal vor, rückwärts durch austria zu fahren (dann gäbs ja kohle zurück), aber schon gleich nach der ersten überwachungscam haben die im radio vor einem "geisterfahrer" gewarnt...
Zum glück ist heute 1. April. Kannst auch eine Bohnensuppe essen dann bewicken die Gase eine Gewichtsabnahme
Danke für den Hinweis.rhino65 hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 09:56Zum glück ist heute 1. April. Kannst auch eine Bohnensuppe essen dann bewicken die Gase eine Gewichtsabnahme
Ist mir gar nicht aufgefallen.
