PDF Checklisten zur Übernahme von Reisemobilen
der Download der PDF Checklisten, gebraucht oder neu, zur Übernahme von Reisemobilen klappt wieder. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit... ;-)
Allerdings hat Andi darauf hingewiesen, dass das s hinter https in der Benutzerzeile des Browsers gelöscht werden muss, um meine altertümliche Webseite aufrufen zu können. Nicht irritieren lassen, die Seite ist sicher... :-O
https://www.mobilloewe.de/diies-und-das/ ... index.html
GeHa
Re: PDF Checklisten zur Übernahme von Reisemobilen
Beitrag von GeHa »
Herzlichen Dank!!!
Gerlinde
Viele Grüße - Gerlinde
20.09.2021 Das Warten hat ein Ende: Eura Mobil Activa One 650 HS
Danke fuer die Liste Bernd! *THUMBS UP*
Sehr hilfreich.
Der Link ging aber nur als ich das https [s] entfernt habe weil es ein Problem mit dem Zertifikat gab.
Code: Alles auswählen
www.mobilloewe.de/diies-und-das/checklisten/index.html
Alternative wäre, das Ziel nur mit www. beginnend, als Code einzutragen.
Dann wäre es einfach(er) kopierbar und kann dann als Adresse für den Browser dienen.
mach es so
oben immer wie man es einträgt, darunter dann das Ergebnis wie es das Forum darstellt.
https://bit.ly/3aKJEGA
oder noch besser so:
[URL=https://bit.ly/3aKJEGA]Link zu den Check-Listen[/URL]
Wenn die Seite geht kriegt man alles iregndwie umgebogen
Auch eine Idee, aber es ist nicht klar, ob irgendwann die Bitly-Verlinkung gelöscht und neu vergeben wird.
Wovon lebt Bitly? Es wurden bereits über 39 Milliarden URLs gekürzt. (Quelle: Bitly Startseite, Stand 21. Dezember 2018) laut Wikipedia.
Wolf-of-seo.de hat geschrieben:
Bit.ly verdient Geld, indem es für den Zugang zu aggregierten Daten, die dadurch entstehen, dass viele Menschen die gekürzten URLs verwenden, Gebühren erhebt.
Außerdem scheint ein Nutzerkonto sinnvoll zu sein.
Um Bit.ly rein als Link Shortener zu verwenden, muss man nicht als Benutzer angemeldet sein. Wenn das Ziel jedoch ist Ihren Kurzlink dauerhaft zu organisieren und auch in Zukunft wieder auf Ihren Bitly Link zuzugreifen bzw. die Klicks von diesem Kurzlink zu verfolgen, ist es sinnvoll eine Anmeldung für ein kostenloses Benutzerkonto bei Bit.ly in Betracht zu ziehen.
Quelle: https://wolf-of-seo.de/was-ist/bitly/
HansDell
Beitrag von HansDell »
Ist zwar schon alt, aber gibt es diese PDF denn jetzt noch irgendwo?
Danke im Voraus
