Mehrere Beiträge in einem Beitrag zitieren?
gibt es einen Button, mit dem man andere Beiträge zum Zitieren auswählen kann, ohne dass man gleich antwortet? Den Zitieren-Button hier im Forum kenne ich, aber der öffnet gleich einen Antwortbeitrag.
Aus anderen Foren kenne ich es, dass man bei Bedarf mit einem solchen Extra-Zitierbutton nacheinander mehrere andere Beiträge "markieren/auswählen" kann. Geht man dann auf "Antworten", werden alle vorher markierten Beiträge untereinander als Einzelzitate eingefügt. Hier behelfe ich mir derzeit mit dem einfachen zitieren, dann kopieren und Beitrag wieder schließen. Ist halt etwas umständlich.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Re: Mehrere Beiträge in einem Beitrag zitieren?
Mit dem ersten Zitat eröffnest Du deinen Post.
Weitere Zitate, auch von anderen, kannst Du aus der Beitragsliste unter deinem Editierfeld durch scrollen auswählen und durch die Zitatfunktion des gewünschten Beitrages in Dein Editierfeld an beliebiger Stelle (Curserposition) einfügen.
Ich frag mal dumm! Willst Du die Zitate nur für Dich?
Der sonst einfachere Weg ist doch, dass Du Deinen Post editierst. Unter dem Feld, in dem Du schreibst, werden die anderen Beiträge angezeigt. Dann nimmst Du den Beitrag, aus dem Du eine Position zitieren willst, markierst dies und nutzt das "-Zeichen. Somit wird die markierte Stelle aus dem Beitrag in Deinen Post eingefügt. hier als Beispiel ein Satz aus Deinem Eröffnungspost:
PS "Nikolena" war schneller
Ich weiß, was du suchst, aber diese Reihenfolge gibt es hier leider nicht.
Mit dieser Forensoftware ist leider nur die Methode aus diesem Erklär-Thema KLICK möglich.
Nein, möchte er nicht.
Er möchte beim lesen der einzelnen Beiträge schon mal die Zitatstellen narkieren, dann am Schluß auf antworten drücken und schwubs sind alle zum zitieren markierten Stellen im Antworten Feld eingefügt.
Kenne ich auch und finde das auch praktisch, ist aber mit der Foren Software nicht machbar.
(Außer Paul findet dafür eine Erweiterung)
In der mobilen Freiheit ist das gut gelöst. Für die, die es vermutlich nie können werden.
Prima, Danke für die Erklärungen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Birdman hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 12:19Hallo zusammen,
Im Prinzip mache ich es bei Bedarf genau so, aber mit den Short-Cuts:
-Zitieren
-STRG-A (um alles auszuwählen)
-STRG-C (um das Gewählte in den Speicher zu kopieren)
schliessen, nächster Beitrag
-Zitieren im nächsten Beitrag drücken
-STRG-V zum Einfügen des vorher kopierten)
-STRG-A
-STRG-C
usw...
Grüsse, Andreas
Dann erkläre doch bitte mal, was da anders ist.
Der zitierte Text ist in einem markierten Fenster. Nicht erst wenn man den Beitrag postet, sondern wie auf dem Bild vorher.
Das Bild zeigt das das, was man sieht wenn man auf den Zitat Button drückt.
Habe das Thema aber glaube ich verfehlt.....
Eine Lösung können wir jetzt anbieten: viewtopic.php?f=30&t=1623
