LED und Dimmer
LED und Dimmer
Ich hätte mal eine technisch-physikalische Frage:
Da Strom für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist, eine Frage zu gedimmten
LED-Leuchtmitteln. Aus der Vergangenheit weiß ich, daß Dimmer zwar
das Licht verringern, aber der Stromverbrauch der gleiche bleibt, weil
die Energie im Dimmer in Widerständen in Form von Wärme verbrennt.
Wie ist das eigentlich bezüglich der LED-Technik ? Ist das Prinzip gleich
oder existiert da eine völlig andere Voraussetzung ? Von der finanziellen
Seite ist's ja egal, mich interessiert wirklich nur das Strom-Prinzip.
Bitte nicht mit Formeln kommen, das sagt mir nichts, ich bin Fachmann
auf anderen Gebieten.
Re: LED und Dimmer
Damit geht es z.B.: https://www.amazon.de/Schalter-Gleichspannung-Fernbedienung-dimmbaren-Hohlsteckern/dp/B07TFTDDYZ?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+dimmer&qid=1620302690&sr=8-44&linkCode=ll1&xxxx21biq-21&linkId=a0a8dfe3c2d685043f7111eb8b39dfc9&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
Und die Spannung wird abgesent, nicht "verbrannt".
Re: LED und Dimmer
Ich will nicht's kaufen, nur etwas verstehen.
Was mir was sagen soll ? Erhöht sich der Verbrauch, bleibt er
gleich oder vermindert er sich ?
Re: LED und Dimmer
Der Verbrauch fällt, wenn man die Spannung sinkt.cordiali.saluti hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 14:08was sagen soll ? Erhöht sich der Verbrauch, bleibt er
Re: LED und Dimmer
Die "konventionelle" Glühlampe (also das ausgediente Modell mit Glühfaden) wird schlichtweg durch Verringern der Spannung gedimmt. Stell dir den Glühfaden wie so einen Beregnungsschlauch vor, der lauter kleine Löcher hat, aus denen das Wasser austritt. Je mehr Druck (Spannung) auf der Leitung ist, um so mehr Wasser (Stromstärke) fließt durch den Schlauch und um so stärker sind die "Fontänen" (Licht). Der Dimmer ist der Wasserhahn, der den Druck in der Leitung reduziert.
Mit modernen LED-Lampen funktioniert das allerdings nicht mehr. Diese leuchte nicht einfach weil Strom durch sie hindurch fließt und sie damit heiß werden und glühen. Hier wird das Licht durch Vorgänge in den Atomen der LED erzeugt (Elektronen werden in andere Atome verschoben, wo sie energetisch günstiger liegen und dadurch Energie in Form von Licht abgeben, grob gesagt). Fließt Strom, leuchten sie, fließt kein Strom leuchten sie nicht. Relativ unabhängig davon, wieviel Strom fließt. Hier erfolgt die Steuerung der Helligkeit durch sehr schnelles An- und Ausschalten des Stroms. Je länger die An-Phase im Vergleich zur Aus-Phase ist, um so heller leuchtet die LED. Das Prinzip nennt sich Pulsweitenmodulation (PWM). Daher kommt auch dieses nervige, aber kaum wahrnehmbare Flackern von billigen LED-Lampen.
Re: LED und Dimmer
Bitte nicht, das hat bei mir noch keiner geschafft. Dafür kann ich Fotos
mit einem Dia-Film ohne Belichtungsmesser richtig belichten; und einen
Film bei einer NIKON F2A mit angeschraubtem Motor MD2, selbst mit ver-
bundenen Augen, binnen 9 Sekunden wechseln. Der Elektriker weiß nach
15 Minuten noch immer nicht, wie man die Kamera öffnet ... wetten ?
Wenn man was kann, egal was, ist es ganz einfach
Re: LED und Dimmer
Komisch, ich hab im ganzen Haus immer 230 Volt Spannung, trotzdem
ist der Stromverbrauch jeden Monat anders ... watt ???
Re: LED und Dimmer
Ich würde mal alle Verbraucher die gleiche Zeit nutzen, dann ist der Verbrauch auch gleich
Re: LED und Dimmer
Dann kann dir aber auch keiner mehr weiterhelfen...cordiali.saluti hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 15:56Bitte nicht, das hat bei mir noch keiner geschafft.
Re: LED und Dimmer
Ich verstehe nicht, was dieser doch etwas überhebliche Spruch mit dem Thema zu tun hat. Aber, er ist, zumindest in meinen Augen auch ziemlich überflüssig geworden, weilcordiali.saluti hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 15:56Dafür kann ich Fotos mit einem Dia-Film ohne Belichtungsmesser richtig belichten; und einenFilm bei einer NIKON F2A mit angeschraubtem Motor MD2, selbst mit verundenen Augen, binnen 9 Sekunden wechseln. Der Elektriker weiß nach 15 Minuten noch immer nicht, wie man die Kamera öffnet ... wetten
a) Niemand mehr Dia-Filme einsetzt, abgesehen davon sind diese für Otto-Normafotografen, falls überhaupt noch erhältlich, zu teuer.
b) heute sehr viele Bilder mit dem Smartphone und nicht mit professioneller SLR bzw. mit vollformatigen DSLR gemacht werden, also stellt sich die Frage nach "richtiger Belichtung" nicht( mehr).
c) Du könntest mit Deiner Zeitangabe durchaus daneben liegen. Sollte der "Elektriker" selbst jahrelang mit analoger Nikon fotografiert haben, weiss er, das zum Öffnen der Kamera-Rückwand nur das linke Stellrad ( Oberseite neben Sucher) angehoben werden muss.
d) heutige Profi -Kameras ( D6 ) macht im Speedmodus 14 Bilder/ s, da kannst Du mit dem alten MD 12, der gerade mal 3,2 Bilder schaffte, nicht mehr mithalten. Da ist meine D300S ja schon schneller. (11 Bilder/s)
e) heute hat eine hochwertige DSLR zwei Slots für Speicherkarten. Meine D300 S kann 32 GB auf CF-Speicherkarte und weitere 32 GB auf SD speichern. So lange Dia-Filme gab es nie.
Und jetzt noch einfach meine Meinung: wenn Du eigentlich keine Antwort akzeptieren willst, warum fragst Du?
Re: LED und Dimmer
Soviel wie Dein gesamter Beitrag ...rundefan hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 20:28... was dieser doch etwas überhebliche Spruch mit dem Thema zu tun hat
Da liegst Du leider falsch ... ich schrieb bewußt: "mit angeschraubtem Motor"rundefan hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 20:28Sollte der "Elektriker" selbst jahrelang mit analoger Nikon fotografiert haben,
Erst muß motorisch zurückgespult werden, da erreichst Du mit dem Stellrad
gar nichts, der Motor blockiert !
Du hast meinen (versteckten) Humor nicht bemerkt ...rundefan hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 20:28Und jetzt noch einfach meine Meinung: wenn Du eigentlich keine Antwort
Re: LED und Dimmer
Gut zu wissen, das Du hier mit Deinem Umgang mit einer Kamera aus jüngstens 1980 brillierst.
Ich hatte mal testweise einen MD 11, letzttlich hab ich auf Motorantrieb verzichtet, darum hab ich das Zurückspulen vergessen. Aber als Hobby waren mir das Durchreißen von einem "Presschrome" innerhalb von 10 Sekunden einfach zu teuer. Ich musste kein "perfektes Bild" verkaufen, aus meiner Sicht der einzige Grund für Speed-Serienaufnahmen.
Re: LED und Dimmer
Merkwürdige Betrachtung ... und am Rande: die F2A kam 1977 auf den Marktrundefan hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 21:58Gut zu wissen, das Du hier mit Deinem Umgang mit einer Kamera aus jüngstens 1980 brillierst.
Kein Wunder, der MD11 hatte gar keine Rückspulfunktionrundefan hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 21:58Ich hatte mal testweise einen MD 11, letztlich hab ich auf Motorantrieb verzichtet, darum hab
- Rollinghome
Re: LED und Dimmer
Ich möchte mal zum Thema zurückkommen, obwohl der analoge Fotokameradialog durchaus unterhaltsam ist.
Ich habe vor mir ca. 5 LM Ledstrips warmweiß auf Aluprofilen mit Abdeckung ins Womo zu nageln. Was schlagt ihr für LED Strips vor, muß nicht das billigste sein, möchte nicht 2 mal kaufen. Wer weiß was?
HaPe
Dieter Nuhr
HaPe
Re: LED und Dimmer
Zwei Veteranen unterhalten sich über den ersten Weltkrieg...Rollinghome hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 22:31Ich möchte mal zum Thema zurückkommen, obwohl der analoge Fotokameradialog durchaus unterhaltsam ist.
Die Strips sind alle ziemlich gleich. Wichtig ist eigentlich nur, welchen Abstand die LEDs haben sollen. Dazu einfach auf die Anzahl der LEDs pro Meter achten. Wasserfeste mit Silikonwurst brauchst du im WoMo nicht. Ist auch eher kontraproduktiv, da in den abgedeckten Aluschienen die Kühlung eh nicht so dolle ist. Den Schutz der LEDs hast du auch, wenn du die Abdeckung auf die Schiene machst. Bei langen Strips solltest du zumindest an beiden Enden einspeisen, je nach Länge vielleicht auch zwischendrin noch mal.Rollinghome hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 22:31Ich habe vor mir ca. 5 LM Ledstrips warmweiß auf Aluprofilen mit Abdeckung ins Womo zu nageln. Was schlagt ihr für LED Strips vor, muß nicht das billigste sein, möchte nicht 2 mal kaufen. Wer weiß was?
- Rollinghome
Re: LED und Dimmer
Danke Felisor,
und das funktioniert , an beiden Enden einspeisen?
HaPe
Dieter Nuhr
HaPe
Re: LED und Dimmer
Jupp... So lange du Plus an Plus und Minus an Minus anklemmst und die dafür vorgesehenen Punkte nutzt, funktioniert das, da die LEDs parallel geschaltet sind (bzw. 3 in Reihe, diese Reihen dann aber parallel, daher kannst du auch nur an bestimmten Punkten schneiden und Strom einspeisen). Du hast dann eine "Schiene", auf der Plus anliegt und eine "Schiene" auf der Minus anliegt. Dazwischen sind dann die LEDs mit einem "Beinchen" an Plus und einem "Beinchen" an Minus eingelötet. Wo der Strom jetzt auf der Schiene eingespeist wird, ist egal, da er sich über die ganze Länge verteilt. Durch die relativ dünnen Leiterbahnen und den daraus resultierenden Innenwiderstand nimmt in der Praxis aber die Spannung langsam ab, je weiter man vom Einspeisepunkt entfernt ist. Daher sollte man bei längeren LED-Streifen eben ab und zu mal den "Strom auffrischen".Rollinghome hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 09:10Danke Felisor,
Re: LED und Dimmer
Mein Frankia hat eine Garnitur LED´s, die dimmbar sind.
Regel ich sie runter, geht die Verbrauchsanzeige der abgenommenen AH in den Keller.
Weniger Licht=Akku bleibt länger voll.
So erklärt es der Hauptschüler.
- aknust
Re: LED und Dimmer
Das genau ist das "Geheimnis" der Puls-Weiten-Modulation.
4/4 der Zeit Licht an
=> Licht in voller Helligkeit (100% Verbrauch)
3/4 der Zeit Licht aus
1/4 der Zeit Licht an
=> Licht ist dunkler und somit gedimmt (ungefähr 75% "Strom" gespart)
Viele Grüße, Andreas
