Fahrerhausverdunkelung Ducato x250
Hi,
leider ist viel Schwarmwissen mit PM untergegangen ... mir geht der Vorhang beim Ducato am Keks und ich überlege nun doch, ob ich in Rollos investieren soll.
Nur welche? Vor- Nachteile? Wer kann Erfahrungen posten? Die Dinger sind ja nicht ganz billig, da möchte man nicht ins Blaue hinein kaufen.
LG Peter
Re: Fahrerhausverdunkelung Ducato x250
Ich hatte damals einen T337 und war auch scharf auf Rollos.
Heute würde ich dir dazu raten, den vorhandenen Vorhang gegen etwas professionelleres auszutauschen und außen Scheibenabdeckungen oder gar eine Fahrerhausabdeckung zu verwenden.
Die Rollos sind wie Du schrobst nicht billig und bauartbedingt papierdünn. Nur ein Verdunklungseffekt.
Und ein optischer Augenschmaus.
Aber du hast nur etwas von einem Nutzeffekt.
Nachteil ist das man gegen den Rahmen guckt wenn du um die 1,9m groß bist.
Und seitlich kann es sein das der Spiegel etwas verdeckt wird.
Liegt aber immer dran wie groß du bist und wie der Sitz eingestellt ist.
Könntest das ja mal beim Händler testen.
Funktion und Wärmedämmung ist mit den Rollos an den Seitenscheiben zu vergleichen.
Hallo Peter,
Möglichkeit 1
Die Faltrollos von innen.
Dünn, fummelig, weniger freie Sicht, können vibrieren
aber funktionieren.
Nutzen wir wenn wir nur 1, 2 Tage stehen.
Möglichkeit 2
Fahrerhausabdeckung von aussen.
Ist ruckzuck über geworfen, alle Scheiben abgedeckt,
bessere Abschirmung der Hitze im Sommer.
Nutzen wir auf CP.
Deine Wahl
Wenn Du Details möchtest kann ich Dir gerne Bilder schicken.
@Sven: Isoliermatten habe ich, die sind aber kein Ersatz oder nicht immer die Wahl der Mittel. Dass Rollos dünn sind, weiß ich.
@M846: Ich bin keine 1,90 groß und ich möchte nicht zum Händler fahren ... der dann nur die vergoldeten Plissees anbietet.
Echte Erfahrungen wären hilfreich, auch welche Hersteller zu empfehlen wären (oder welche nicht).
Nur gucken ob ein Rollo vorne stört.
Unter 1,9m sollte es aber nicht so wild sein.
Wir hatten Remis.
Haben immer funktioniert und der Service vom Hersteller selber war super.
Habe mir für die Seitenscheiben ein eigenes System gebaut damit der Spiegel frei bleibt.
Alle Teile kamen vom Werk und wurden ohne Probleme geliefert.
Ich nutze ein Faltrollo von Remis, begeistert von der Bedienung bin ich nicht unbedingt, ich sehe aber keine Alternative. Von außen, nein Danke, Vorhang, nein Danke.
Meine Tochter nutzt in ihrem Forster Ducato auch ein Faltrollo von Remis, funktioniert. Wir sind uns aber beide einig, die Bedienung sollte wie im Umgang mit rohen Eiern erfolgen. *THUMBS UP*
M846 hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 12:34
Warum?
Bernd, was stört dich an der Bedienung? Wenn's ein Killerargument ist, dann lass ich das bleiben.
@Billy: Danke, die Bilder kenne ich :-)
Dieselreiter hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 12:52
LG Peter
Die Führung ist immer mal ein wenig hakelig, aber mit etwas Übung und ruhiger Hand kein Problem. Ich finde die Dinger sind alternativslos.
Ich habe bei Camping Wagner was schicken lassen und dabei auch den neuesten Katalog bekommen. Es wird darin eine große Auswahl an Verdunkelungsrollo angeboten. Eines ist mir aufgefallen das von unten nach oben geschoben wird, es sollte also oben kein störender und sichtbehindernder Rahmen zu sehen sein. Der Kasten da oben hat mich schon beim Hymer gestört, trotz meiner nur 170 cm Körpergröße. Im Eura habe ich kein Rollo, es ist ein Vorhang zum Zuziehen verbaut, funktioniert gut und bietet dazu eine Isolierwirkung.
Leider finde ich das im Katalog angebotene Rollo im Onlineangebot von Wagner nicht sonst hätte ich es verlinkt.
Laß dir den Wagner-Katalog schicken, kostet nichts.
akany
Beitrag von akany »
Dieselreiter hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 11:39
Die Frage ist, willst Du den Vorhang komplett rausschmeissen oder suchst Du was zur "Teilabdeckung"?
Denn mit dem Vorhang hast Du ja im Prinzip erst mal eine Verdunklung.
Bei mir habe ich diese Verdunklung, die ich nie brauche, aber dessen Sicht- und Kälteschutz ich ab und zu brauche, in Form des Rolladens. Der geht von oben nach unten. Aber es stört mich eben, wenn ich nur einen kleinen Sichtschutz "von unten" haben möchte.
Hier sind die Preise dieser Rollos, die sich von unten nach oben auffalten oder rollen lassen, jenseits von Gut und Böse. Ausserdem wollte ich kein so'n Päckchen auf dem Armaturenbrett deponieren.
Deshalb habe ich für mich eine andere Lösung gefunden:
Es gibt vertikale Verschiebe-Vorhänge, blickdicht oder nicht, in allen Farben, passend auf 50/60cm Breite, zu kaufen... die dann von mir horizontal aufgehängt wurden. Dazu einfach rechts und links ein Haken an die Rollo-Schiene und in der Mitte ein Haken mit Faden an das Rollo.
In drei Klicks habe ich so am Abend Sichtschutz durch eine tiefe, blickdichte Gardine und kann drüber sehen, so als ob es ein Rollo wie an den Seitenscheiben des Wohnbereichs wäre.
Ach, und das Ganze für rund 20 Euro...
Grüsse, Andreas
Ich konnte die immer gut bedienen. Einfach in Ruhe ziehen dann geht das.
Wegen meiner Größe war der Rahmen vom Rollo genau im Seitenspiegel.
Das habe ich umgebaut.
Betrifft aber nicht Fiat. Das war ein Renault.
@akany: Solche Plissees aus dem Baumarkt habe ich daheim am Fenster montiert, das ist aber nicht dieselbe Qualität ...
Ich habe mir jetzt mal auf YT Videos reingezogen - von Remis und von Dometic. Wobei mir die Dometic mit den von-unten-rauf Rollos sogar besser gefällt. Die Montage war auch viel einfacher, bei Remis dürfte die Sache mit den Querstangen eine hakelige sein. Leider dürfte die Dometic keine Ausnehmung für den Rückspiegel haben ... und da hängt mein RK Monitor drauf :-(
akany
Beitrag von akany »
Dieselreiter hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 15:09
nein, keine Plissees, sondern Schiebegardinen. Google mal.
Das sind vertikal aufgehängte Stoffbahnen... die ich einfach gedreht habe. Aber sind glatt, nix plissée
Grüsse, Andreas
Omniro
Beitrag von Omniro »
Wir haben die Dometic Rollos und finden sie super.
Das man von unten nach oben verschiebt hat den Vorteil, dass man einen Spalt auflassen kann und raus, aber keiner reingucken kann.
Einbauvideo : https://www.youtube.com/watch?v=bOMCgcUNpoA&t=3s
Jürgen, dein Video habe ich auch gesehen ^^ ... das ändert aber nichts an dem Problem des fehlende Ausschnitts für den Spiegel.
Wir haben die Remis vor den Fenster.
Schon im zweiten Womo.
Die Bedienung ist schon ins Blut übergegangen, haben auch nie Probleme mit gehabt.
Der Vorhang ist sofort nach der Übergabe beim Händler rausgeflogen.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Remis - Storen hatten wir in unserem ersten Dethleffs. Da hat mich immer der breite Rand gestört. Spiegel rechts ist teilweise verdeckt und auch sonst ist die Sicht eingeschränkt.
Deshalb haben wir jetzt einen Vorhang. Ist auch nicht optimal, aber die Sicht ist besser.
Hymer verbaut anscheinend in Vi und Ti denselben, daher mussten wir unseren erst kürzen lassen. Das Handling ist etwas mühsamer als die Storen, dafür isoliert der Vorhang zugezogen erheblich besser.
Schönen Abend, Beat.
Update:
Ich habe zwischzeitlich Dometic angeschrieben und mein Problem mit dem Spiegel beschrieben. Ich habe eine sehr prompte Antwort bekommen - es gibt auch ein Modell, dass für Dutoco mit Regensensor ausgelegt ist. Dummerweise ragt da die obere Kunststoffblende über 10cm tief in die Windschutzscheibe hinein - was völlig indiskutabel ist. Man müsste also den Querbalken, an dem das Rollo hängt, selber pimpen, meine Nachfrage, aus welchem Material das ist und welches Profil das hat (zur Anbringung eines "Überrollbügels") blieb dann unbeantwortet. Das ist ein weit verbreitetes Problem bei Herstellern - auf die erste Mail bekommt man eine Antwort, auf die zweit/dritte nicht mehr, das ist dann nur mehr lästig.
Scheint also nur mehr Remis übrig zu bleiben ...
Bevaube hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 21:23
Hallo Beat.,
ich musste "Storen" erst googeln ... Begriff aus der Schweiz ... :grin:
Welche Remis waren das? War der Rand oben/unten oder Links/rechts zu breit?
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 31. Mai 2021, 08:09
Bei dem Remis Rollo stört in erster Linie der obere Rand, so ist das beim Ducato meiner Tochter und auch bei meinem Sprinter. Die Sonnenblenden lassen sich dann nicht mehr bis zur Scheibe umklappen. Aber man gewöhnt sich daran.
