Truma tunen oder weiterhusten?
Es gibt einen Satz Filtereinsätze für die Truma-Ausströmer.
Auch für die Weiche. Klein und Groß.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 9zzwPIzgXA
Ausströmer raus, Filter drauf und wieder reindrehen, dass kann sogar die Fleischereifachverkäuferin. :mrgreen:
Grundpaket ungefähr einen Hunni, Ergänzungspack etwa 70 Öcken.
Soll für etwa 3 Jahre gut sein, je nach Einsatz.
Macht es Sinn oder ist es gar ein Bakterien oder noch schlimmer Brandherd?
An den Ausströmern können wirklich Temperaturen von etwa 100 Grad entstehen.
Re: Truma tunen oder weiterhusten?
Ich halte von dem ganzen Spökenkram nichts und werde weiterhusten.
Keine Ahnung.
Wo kommt die Luft eigentlich her?
Wird die nur umgewälzt?
Jedenfalls macht meine richtig staubig, im Winter, beim heizen :roll:
Bei der alten Truma S 3002 oder so, meinte ich, die Luft kommt unterhalb der Truma von aussen rein.
Nutze ich manchmal im Sommer gegen Hitze.
Omniro
Beitrag von Omniro »
Also nix für ungut.
Vielleicht für Allergiker oder Asthmakranke - aber ansonsten ist das reine Geldmacherei.
Hier wird gerade auf allen Kanälen Bedarf erzeugt, um dann die Lösung bieten zu können.
Und sollte von draußen Staub reinkommen, wird halt sauber gemacht.
Wie war das mit dieser Krankheit in Amerika, die erst erfunden wurde, damit die Pharmaindustrie Medikamente dazu herstellen konnte und dann wurde die Grenzwerte permanent herab gesetzt, damit mehr und mehr Menschen meinten, diese Mittel kaufe zu müssen?
Vielleicht bin da altbacken.
P.S.: Und als nächstes wird uns der Kohlefilter als Naseneinsatz verkauft oder eine Art Taucherbrille für draußen, damit wir bloß nix gefährliches einatmen...
Schaschel
Beitrag von Schaschel »
"Hustest Du noch oder filterst Du schon 😄?"
Verkauft wird viel, wenn der Tag lang ist. Die Luft wird umgewälzt und würde ich nicht heizen, wäre genauso wenig Filterwirkung da wie ansonsten ohne Filter. Hinzu kommt, daß die Wege der Warmluft teils lang sind und am Ende nicht wirklich viel herauskommt. Das Wenige möchte ich uns nicht noch mittels Filter weiter verringern.
In den alten Trumavent- Gebläsen konnte man das Luftrad gut säubern, weil leicht zugänglich. Es fing sich in den Luftschaufeln so manche Fluse und Wollmaus. Dennoch hatte ich nach der Säuberung nie den Eindruck, nun sauberere Luft zu atmen. Es war einfach Latte. Die Truma C lasse ich unangetastet, so schön wie sie in und unter die Bordelektrik hineingebaut ist. Filter werde ich uns keine kaufen. Bin da etwas gestrig veranlagt: das hat schließlich schon jahrzehntelang ohne funktioniert, dann brauch ich das auch künftig nicht. Wenn ich allerdings in der Umgebung der Heizungs- Ansaugöffnung Wollmäuse finde, werde ich sie natürlich wegsaugen.
aknust
Beitrag von aknust »
Omniro hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 11:49
Gibt es doch bereits, nennt sich SANISPIRA. Ist zwar kein Kohlefilter, aber schon nah dran. *JOKINGLY*
Viele Grüße, Andreas
jhw
Beitrag von jhw »
Hallo Zusammen
Ich habe die Filter bestellt und bereits eingebaut. Meine Frau ist Allergologin und selbst Hausstauballergikerin. Sie hat insbesondere beim Camping in der „Heizsaison“ jedesmal Probleme. Auf ihren Wunsch hin habe ich das bestellt. Das eine Truma-Luftheizung eine (Haus-)Staubschleuder ist, ist ja nun wirklich nichts neues. Wir werden berichten.
Grüsse Jörg
Hymer MLT 560
Snowpark hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 10:28
Die Heizluft wird umgewälzt.
Ist also nur der eigene Dreck.
Ab und zu mal Staubsaugen und gut ist`s, auch im Winter.
Das bischen Filtergaze haelt nichts ab weder Pollen noch Bakterien.
FFP2 Masken tun das, einfach mal eine vor den Truma Ausstroemer halten - da kommt nicht mehr viel raus - so dicht muss der Filter sein.
jhw
Beitrag von jhw »
Hallo Zusammen
Hier noch der fällige Mini-Erfahrungsbericht. Wir haben nun 10 Tage Wintercamping hinter uns als auch Herbstferien mit teilweiser Heizungsnutzung. Meine Frau als Allergologin und selbst Hausstauballergikerin ist überzeugt von dem Einsatz der Filter. Es hat sich für uns/sie auf jeden Fall gelohnt.
Eine "wissenschaftliche" Untersuchung gibt es allerdings nicht. Und nein, die Produkte wurden nicht gesponsert...😉
Grüsse Jörg
Hymer MLT 560
Sellabah hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 09:59
Wozu braucht man bei Temperaturen von 100 Grad einen Bakterienfilter? Hast du Organisemen vom "Stamm 121" im Womo?
Achtung, die fressen Eisen! :Ironie:
https://laborjournal.de/rubric/stichwor ... _03_11.php
Wenn überhaupt, würde ich ein Filterflies (Staubsauger oder Küchenabzug, gibt es als Meterware) vor den Truma-Ansaugstutzen setzen,
dann wird gleich die angsaugte Luft gefiltert und das geammte Rohrsystem bleibt sauber.
jhw hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 10:43
Besten Dank!!
Ich werde mir die Filter auch kaufen.
Wie ist der Durchsatz an Luft - hat er sich verringert mit den Filtern?
jhw
Beitrag von jhw »
Luxman hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 11:25
Besten Dank!!
Da ist kein spürbarer Unterschied. Gruss Jörg
Hymer MLT 560
vorerst
Beitrag von vorerst »
jhw hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 12:55
Hallo Zusammen
Grüsse Jörg
Meine Frau hat auch große Probleme mit Hausstaub. Das liegt im WoMo aber im Winter nicht am Staub, sondern an der trockenen Luft.
Trockene Luft ist viel staubiger als feuchte. Ein Luftbefeuchter/Luftreiniger macht mehr Sinn und hilft ihr auch sehr gut. Der Brennkopf der Truma hat im Vollbetrieb ca. 200 Grad, die Luft dort über 100 Grad. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Bakterien und Milben überhaupt überleben können.
P.S.: Seit wir hier im Haus einen sehr großen Ultraschall Luftbefeuchter haben, ist ihre Allergie erheblich zurück gegangen.
zitat hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 12:03
Besten Dank!!
Wie soll das bei deinem Hymer funktionieren? 50 kleine dreieckige Filterlein für die Nebenauslässe?
vorerst hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 12:13
Es geht ja auch nicht um Bakterien oder Milben.
Die Hausstauballergie wird ausgeloest durch den Kot der Milben - nicht durch die Milbe selbst.
Gesetzt den Fall da waeren Milben in der Naehe der Truma Ansaugung - was unwahrscheinlich ist - Milben brauchen Hautschuppen als Nahrung - wuerde das angesaugt werden.
Allerdings ueberlege ich die Filter einzubauen um schlicht den Staub der sich im Kuechenschrank in der Naehe der Truma ansammelt nicht im gesamten Fahrzeug zu verteilen.
Pollen bezweifle ich wenn ich die Netze des Filters sehe - aber bereits der Staub waere ja bereits ein Schritt zu besserer Luft.
Allerdings hab ich Schiss das ich die Endstuecke nicht mehr richtig drauf gedreht bekomme wenn ich sie abmache.
Was ist wenn der Schlauch nach hinten rutscht - da sind einige Ausstroemer - bei denen kommt man nur mich Demontage des Moebels an den Schlauch.
Felisor
Beitrag von Felisor »
Bei einer Hausstauballergie reagiert der Betroffene in aller Regel auf den Kot der Hausstaubmilben, nicht auf die Milben selbst oder irgendwelche Bakterien. Inwieweit die Hitze den Ausscheidungen allerdings zusetzt, weiß ich nicht.
Was habt ihr da für einen?
vorerst
Felisor hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 12:59
Stimmt, der auslösende Faktor ist nur der Milbenkot. Aber genau deshalb bringt ein reiner Staubfilter auch nicht so viel wie ein Luftbefeuchter/Luftwäscher, weil letzter durch die höhere Luftfeuchtigkeit den Staubflug (und Kotstaubflug) erheblich reduziert.
Den höchsten Effekt speziell bei Milben hat ein Milbenbezug der Matratze und regelmäßiges absaugen.
Leider hat meine Frau aber auch neben der Milbenkotallergie auch eine Hausstauballergie und da bringt ein Luftwäscher am meisten.
