was für einen Laderegler
kuschal
Beitrag von kuschal »
ich habe zwei Batterien dieser Art und bei einer 100Watt solaranlage bisher nur diesen billigen Laderegler https://www.ebay.de/itm/114564860601 (30A). Bisher traue ich dem nicht so richtig, dass er die Akkus richtig lädt, also nicht überlädt oder unterlädt. Ich lasse ihn deshalb nicht unbeobachtet laufen und entferne das solarpanel wenn ich nicht darauf achten kann. Das ist natürlich nicht sehr praktisch und ich will mich dem jetzt mal mehr annehmen, aber bin nach recherche mehr und mehr verwirrt.
Und um ehrlich zu sein, es geht hier um nen Kleingarten und nicht um nen Wohnmobil... Also aber zur Technik, verstehe ich das richtig, dass der Laderegler (wenn richtig eingestellt) eigentlich den Strom im normalzustand immer bis maximal 13.8 laden und bis maximal 13.5 entladen sollte? Und wenn ich für kürzere Zeiträume mal viel machen will kann ich die Akkus aus mal bis 14.4 laden?
Worauf sollte ich bei einem besseren Laderegler achten, auf jeden Fall mppt soweit ich verstanden habe um keine Ladung zu vernichten sondern alles zu nutzen. Aber was unterscheidet einen "billigen" Laderegler von immerhin nichtmal 20 Euro zu denen die bis 200 Euro etc. kosten? Dass die eher kaputt gehen und umständlicher zu bedienen sind ok, aber was hängt da noch mit dran, worauf sollte man achten?
Was ich damit übrigens derzeit hauptsächlich bediene ist eine Wasserpumpe, ab und zu Geräte Laden (über USB) und evtl. auch einen Laptop. Also vor allem die Pumpe (ungefähr in dieser Art https://www.amazon.de/LIGHTEU-druckpumpe-Druckwassepumpe-Fl%C3%BCssigkeitspumpe-Wohnwagen/dp/B077Z3K74M?th=1) ist der Verbraucher bisher.
schöne Grüße
Re: was für einen Laderegler
kuschal
oh, mh, gibts da noch ne Preisklasse dazwischen? ;)
kuschal hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 15:50
Und nicht vergessen, dafür gibt es auch noch eine EPEVER WiFi Box.
