Noch unbekanntes Bedienteil
Hallo, was ist das für ein Bedienteil im Fiat Amaturenbrett ?
Re: Noch unbekanntes Bedienteil
Walter, das ist das Bedienteil für die Zusatzheizung. Seite 47 der Bedienungsanleitung.
Grüsse von der Schwäbischen Alb
Hallo Peter, danke, aber in welcher Bedienungsanleitung find ich das ?
Habe bisher zwei Frankia-PDF durchforstet und nichts gefunden.
Ist das schon vormontiert, oder ist dann auch eine Webasto-Dieselstandheizung drin ?
Wir haben auch so ein Bedienelement für die Zusatzheizung. Diese ist bei unserem Mobil serienmäßig und ich meine mich zu erinnern, das die Erklärungen dazu in der Fiat-Bedienungsanleitung enthalten waren. Ich kann nur leider im Moment nicht nachschauen, da das Mobil in der Halle steht. Wir haben die Diesel-Standheizung noch nicht ernsthaft benutzt, da das Mobil von Anfang April ist und seitdem die Notwendigkeit zum "Zusatzheizen" noch nicht gegeben war. Ob wir es überhaupt jemals nutzen müssen.....???, keine Ahnung, wird sich herausstellen.
Ich denke auch, wenn das Bedienteil vorhanden ist, dann gibts immer auch die dazugehörende Diesel-Standheizung. Pauschal vormontiert wird es sicher nicht.
Tom
Tom
Hallo und vielen Dank an Peter und Tom,
eure Hinweise haben mir weiter geholfen und ich habe im Inet die Bedienungsanleitungen von Frankia und Fiat
gefunden.
Speziell zur eingebauten Webasto hier - https://womotramp.de/wp-content/uploads/2021/01/18-10-01-77_290_DUCATOCAMPER_603.91.931_DE.pdf
ab S.40 folgende.
Habt ihr oder andere diese Zusatzheizung schon mal benutzt und wie sind eure Erfahrungen ?
gefunden.
ab S.40 folgende.
Wir haben die Webasto Standheizung drin und die läuft ab und zu. Entweder ne Stunde vor Abfahrt um den Motor im Winter vorzuheizen oder wenn die Aufbauheizung nicht an ist oder oder oder.
Du hast eine Webasto Standheizung und die erst jetzt entdeckt
In so einer Burg kann man sich schon mal verlaufen,und es dauert bis man das ganze Gewölbe durch geschaut hat,da entdeckt man(n) jeden Tag etwas neues.
Gruss Armin
Gruss Armin
Kraftstoffbetriebene Stand oder Zusatzheizungen sollten regelmäßig ab und an mal laufen.
Sie neigen sehr zum verkoken und tun es dann nicht mehr.
Mit Webasto habe ich in meinem Fuhrpark bessere Erfahrungen gemacht, als mit Eberspächer.
Hast du ein neues Mobil?walter7149 hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 21:32Habt ihr oder andere diese Zusatzheizung schon mal benutzt und wie sind eure Erfahrungen ?
Hatte in jedem PKW ab 1988 so ein Teil. Wasserheizung und im Bus zusätzlich eine mit Luft. Du solltest sie ab und an einmal nutzen.
Ich auch.Sellabah hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 10:22Mit Webasto habe ich in meinem Fuhrpark bessere Erfahrungen gemacht
