Volllaufen lassen oder Limit?
Nein, es geht nicht um das Beste vom Mann, seine Bierflasche...Zweideutigkeit liegt mir fern.
Der Wassertank. Lasst ihr voll laufen, bis es oben und unten raus sprudelt oder seit ihr eher der, der die Holde vors Bedienpanel stellt und alle naslang "Ääääärrrna iss voll???" brüllt?
Ich lass laufen, bis überschwappt. Bei manchen Mobilen läuft es an der Seite runter, bei manchen unten raus.
Der Hymer hat hinten im gekapselten, glatten Boden einen Überlauf, aber das Wasser läuft am verzinkten Rahmen bis fast Höhe Fahrertür.
Gibt halt Pfützen.
Beim Frankia plätscherte es unten seitlich und beim Eura wurde man klatschnass, weil es aus dem Einfüller sprudelte.
Gibt halt Pfützen.
Re: Volllaufen lassen oder Limit?
Bei uns ist der Überlauf zwischen den Hinterrädern. Ich schau immer auf die Tankanzeige und wenn da 100% leuchtet drehe ich schwächer. Mit vollem Druck bis zum Überlauf hat den Dichtungen nicht gutgetan. Und nochmal möchte ich kein Wasser im Garagenboden sehen.
Re: Vollaufen lassen oder Limit?
Nachdem die Wasserstandsanzeigen in den allermeisten Mobilen nur eine grobe Schätzung des Tankinhaltes anzeigen bleibt eigentlich nur den Zugang zum Tank freizulegen, den Deckel abzuschrauben und reinzuschauen.
Ich hab in meinem Eura 2mal versucht den aktuellen Füllstand beim Auffüllen per Anzeige am Paneel zu überwachen. Ein drittes Mal mache ich es nicht. Jedesmal bin ich aus dem Mobil gesaust um das Wasser abzudrehen als der oberste blaue Punkt auf dem Paneel erschien. Jedesmal lief der Tank bereits über. Das kann ich auch ohne Paneel feststellen.
Und wenn bei der Wasserentnahme der letzte rote Punkt am Paneel blinkt kann man bedenkenlos noch ein paarmal Duschen bevor die Pumpe Luft ansaugt.
Ist es denn zu viel verlangt wenn man eine korrekte Anzeige haben will ?
Oder ist es technisch nicht möglich ?
Oder ... nein, ich schreibs nicht.
Von Gardena gibt es kleine Wasseruhren, die kopple ich beim Befüllen dazwischen.
Je nach Länge der Tour wird dann befüllt.
Man sollte allerdings seinen Tankinhalt vorher mal von leer bis voll und bis überlaufen auslitern.
Unterwegs nur mit eigenem Schlauch genauso.
Schlauch rein und Laufen lassen,
kurz bevor es aus dem Überlauf läuft, hört man ein leises Gurgeln.
Genau so!NobelSchröder hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 13:51Schlauch rein und Laufen lassen,
Genau so mache ich es auch. Da gehen dann vielleicht mal ein paar Tropfen daneben, mehr aber auch nicht.NobelSchröder hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 13:51... kurz bevor es aus dem Überlauf läuft, hört man ein leises Gurgeln.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Voll bis zum Anschlag.
So ein Wasser wie wir es hier haben bekommt man nicht überall.
Talsperrenwasser aus den Harz.
Ich kann der Tankanzeige vertrauen, da ich (leider) zwei Wassertanks habe.
Wenn die Anzeige voll für den ersten Tank anzeigt, kann ich in Ruhe die Befüllung beenden.
Ein bisschen Wasser ist dann im zweiten Tank. Da der höher liegt, ist der auch als erster Tank wieder leer.
Mehr Wasser benötige ich nicht, da ich lieber mit Gießkannen auf dem Stell-/Campingplatz frisch nachfülle.
Leider zwei Wassertanks schrieb ich, weil ich es für mich als verschenkten Platz ansehe. Leider noch keine Möglichkeit gefunden, den für mich unnötigen Tank auszubauen um den Platz anderweitig zu nutzen. Man kommt einfach nicht heran.
Händler meint, er müsse das halbe Schlafzimmer zerlegen oder von außen die Wand auftrennen.
Gutes Wasser: voll. Mieses Wasser: Minimum. Kommt gutes Wasser, lass ich schlechtes erstmal ab. Halbmies gibt noch immer Dünnpfiff.
Ebi hat es gut beschrieben.
Grundsätzlich immer komplett Ver- und Entsorgen, wenns passt.
Das Servicefach ist mal ne ordentliche Sache, man sieht den Füllstand.
Ich kann den Wasserstand beim Befüllen sehen.
Ja das ist der Nachteil beim Sun Ti…. du weißt dass der Tank voll ist wenns durch den Überlauf wieder rauskommt.
2x hatte ich es jetzt dass es sich durch den Servicedeckel etwas rausgedrückt hat und oben Wasser drauf stand. Weiß der Geier wie das geht!
Das hatte ich auch schon. Ich vermute mal, dass der Überlaufschlauch zu schmal ist, und dadurch auf die Vebindungen der Schläuche zu großer Druck lastet, wenn der Einfülldruck zu stark ist.Anon11 hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 18:542x hatte ich es jetzt dass es sich durch den Servicedeckel etwas rausgedrückt hat und oben Wasser drauf stand. Weiß der Geier wie das geht!
Vollaufen - aber nur bis max und dann Stopp.
Ja das mit der Frau am Display und immer Rufen hat mich auch genervt, darum hab ich mir ja die digitale Füllstandanzeige gebaut mit kontinuierlicher Anzeige im Mobil, im Servicefach oder wenn ich am entfernten Wasserhahn stehe über BT und Smartphone.
Ich hab das jetzt reklamiert! Das Fluchtfahrzeug steht seit heute beim Händler wegen Dichtigkeitsprüfung und der Behebung diverser MängelAndiEh hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 20:15Das hatte ich auch schon. Ich vermute mal, dass der Überlaufschlauch zu schmal ist, und dadurch auf die Vebindungen der Schläuche zu großer Druck lastet, wenn der Einfülldruck zu stark ist.Anon11 hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 18:542x hatte ich es jetzt dass es sich durch den Servicedeckel etwas rausgedrückt hat und oben Wasser drauf stand. Weiß der Geier wie das geht!
Ich meinte den Servicedeckel vom Wassertank im doppelten Boden. Vorne beim Einfüllstutzen kams auch schon zurück geschwappt
Also wenn es direkt aus dem Servicedeckel leckt, dann schließt der nicht richtig. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Wasser aus den Anschlüssen der Schläuche kam.Anon11 hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 20:22Ich meinte den Servicedeckel vom Wassertank im doppelten Boden.
Ja genau, aber da sollen die in Plaidt jetzt mal gucken!AndiEh hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 20:34Also wenn es direkt aus dem Servicedeckel leckt, dann schließt der nicht richtig. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Wasser aus den Anschlüssen der Schläuche kam.Anon11 hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 20:22Ich meinte den Servicedeckel vom Wassertank im doppelten Boden.
Welche Schläuche meinst du?
Nein ich mach den Keller auf und schau mir das an.
Ca. eine Daumenlänge vor der Oberkante ist Schluss.
Ich misstraue den Reinigungsdeckeln die teils tiefer liegen als das maximal Niveau.
Wir nutzen das Tankwasser nur für Sanitär.
Getrunken und gekocht wird mit Flaschenwasser.
Im Süden gibts aus gutem Grund 5l Kanister Wasser.
In welchem Süden? Ich tanke seit Wochen Wasser in Frankreich, Spanien und Italien für unser Kaffeewasser.
