Doppeltrittstufe Project 2000
Baila-Laika
Beitrag von Baila-Laika »
Hat jemand eine Aufbautreppe mit Doppeltrittstufe von Project 2000 oder Kenntnisse zu dieser?
Unsere Aufbautreppe hat ja schon fast von Anfang an Zicken gemacht, nicht ausgefahren (Korrosionsschaden Kabel), Warnsirene ging nicht aus, obwohl Treppe eingefahren und nu fährt sie nicht mehr ein. Der Oberarzt der Caravan-Klinik, der nach eigenem Bekunden noch neu in der Branche ist, meinte die Antriebswelle sei gebrochen (Motor surrt), man müsse das Teil tauschen, Kosten 500 bis 1000 Euro plus Einbau. Aber er müsste erst mal in Italien nachfragen, ob es die Treppe überhaupt noch gäbe. Lustig und wenn nicht?
Da wir bislang noch nicht wieder von ihm gehört haben, haben wir uns nun selbst umgegoogelt und bei reimo und Camping-Wagner Doppeltrittstufen dieses Herstellers gefunden. Leider passt alles nicht so richtig zu unserer Treppe. Es müsste die 53 cm breite sein https://shop.reimo-pan.de/camping-shop/wohnmobil-zubehoer/trittstufe-elektrisch/5677/doppeltrittstufe-12v-53cm-motor-rechts aber unsere fährt entgegen der Beschreibung nicht automatisch ein, wenn man den Motor startet.
Was außerdem verwirrend ist: Die Abbildungen sind immer dieselben - egal ob Motor rechts oder links verbaut zu bestellen ist. Was ist denn nun rechts? Ansicht von außen oder von innen?
Toll wäre es außerdem, wenn es Motor mit Antriebswelle als Ersatz gäbe. Der Treppe fehlt ja sonst nichts und so würde man sich auch das Ummontieren der Verkleidung ersparen.
Weiß jemand was dazu?
Schröder
Re: Doppeltrittstufe Project 2000
Beitrag von Schröder »
das häufigste Problem dieser Treppe ist ein Getriebeschaden. Der Motor dreht, aber das Getriebe nimmt die Stufen nicht mit. Der Schaden tritt auf wenn das Getriebegehäuse "platzt". Die neueren Getriebe sind verstärkt, da soll es nicht mehr passieren.
Ich habe ein neues Getriebe gekauft, aber ein versierter Bastler bekommt das repariert. Erforderlich sind nur stabilere Schraubverbindungen, dass das Gehäuse wieder stramm zusammen sitzt.
Auf dem Bild wo das Getriebe noch eingebaut am Motor steckt, sieht man oben schon den Spalt im Gehäuse, diese kleine Lücke reicht schon aus, dass die Treppe nicht mehr funktioniert!
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Baila-Laika hat geschrieben: Di 10. Aug 2021, 16:02
Hier hast Du Adresse und Telefonnummer von Project 2000 s.rl
Adresse: Via Antonio Vivaldi, 40, 50041 Calenzano FI, Italien
Telefon: +39 055 882 5239
Die Website ist auf Wartung (wahrscheinlich schon lange)
https://www.project-2000.it/
Hier siehst Du die gesamte Palette (umfangreicher Katalog mit Bildern und Produktnummern):
https://www.lippertcomponents.eu/
Welchen Typ hast Du nun?
Schon mal versucht an der Treppe selbst den Typ abzulesen?
Schon mal versucht, den Motorkasten zu öffnen?
Gruß Hans
