Saugnapf
Arminius
Saugnapf
Beitrag von Arminius »
Ich meine so etwas:
https://www.obelink.de/multianker-2-0-saugnapf.html
Ich denke wenn die Oberfläche glatt ist werden sie wohl halten. Aber kann die Seitenwand Schaden nehmen?
Wer hat konkret Erfahrungen mit diesen Saugnäpfen?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
Gruß Martin
Re: Saugnapf
Ich habe mal bei meinem Dealer angefragt. Wir haben eine Aluhaut. Da hat er - obwohl er die im Laden hat - abgeraten.
Re: Saugnapf
Hallo Martin,
die Alternative wäre die Markisenstützfußhalterung mit zwei Schrauben an der Schürze oder Außenhaut zu befestigen.
Hatte ich so beim Frankia.
Jetzt beim Carver hat man mir genau davon zwei Saugfüße mitgegeben. Habe ich aber noch nicht benutzt.
Andere Saugfüße mit gleichem Durchmesser haben am Frankia keine Schäden verursacht, außer einen leicht entfernbarn schwarzen Ringabdruck.
Re: Saugnapf
Für was willst du die benutzen?
Arminius
Re: Saugnapf
Snowpark hat geschrieben: Di 10. Aug 2021, 22:47
Für die Markise.
Gruß Martin
Re: Saugnapf
Arminius hat geschrieben: Di 10. Aug 2021, 22:59
Für die Markise.
Ok, selber benutze ich die nicht, aber hatte Camper getroffen, die war damit zufrieden.
Re: Saugnapf
Arminius hat geschrieben: Di 10. Aug 2021, 22:14
Nenn mir einen Grund, warum die Seitenwand keinen Schaden nehmen sollte, wenn einer der folgenden Zustände eintritt:
  • Sturm
  • Man läuft gegen die Markisenstütze
  • Fremdkörper zwischen Saugnapf und Wand
Ist alles nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit ...
Schröder
Re: Saugnapf
Beitrag von Schröder »
habe die Saugnapfhalterung letztes Jahr kostenlos zur Verfügung bekommen. Ich habe sie nicht benutzt, weil ich denke sie können genau wie die angeschraubten Teile Schäden hinterlassen, die man nicht sofort erkennt!
<Anon4>
Re: Saugnapf
Beitrag von <Anon4> »
Wir haben diese Dinger bei unserem Vorgänger (mit Alu-Seitenwänden) problemlos über 4 Jahre benutzt. Voraussetzung ist aber, das die Saugfläche auf beiden Seiten vor dem Anbringen sehr gut sauber gemacht werden, sonst entsteht ein ringförmiges Kratzmuster an der ALU-Wand. Beim Nachfolger mit GFK, das ja eine deutlich weniger glatte Oberfläche hat, haben wir diese Saugnäpfe noch nicht ausprobiert.
Ausserdem würde ich sie nicht über einen längeren Zeitraum (Tage oder Wochen) am Fahrzeug lassen, da die "China"-Gummiflächen ansonsten einen dunkleren "Ausdünstungsring" hinterlassen kann.
Aber wie gesagt, bei Alu und nur tageweise genutzt an einer sauberen Fläche, haben sie gut funktioniert, keinerlei Spuren oder Schäden hinterlassen und der Hund hat nicht dauernd mit der Leine den Markisenstützfuss umgerissen.
Tom
Janoschpaul
Re: Saugnapf
Beitrag von Janoschpaul »
https://www.fluchtauto.de/umbauten-verbesserungen/sicht-und-windschutz-multi-anker/
Wir haben die Dinger, benutzen sie aber selten, einfach weil wir zu selten länger irgendwo stehen.
Verformt oder gar abgefärbt hat sich aber noch nichts.
Wir haben sie allerdings für den Sichtschutz gekauft, bei sehr starkem Wind würden wir aber alles abbauen.
Nochmal würden wir sie nicht kaufen, da zu selten benutzt.
Edith
Schröder
Re: Saugnapf
Janoschpaul hat geschrieben: Mi 11. Aug 2021, 10:55
jedenfalls nicht sichtbar für dich. Was ist wenn sich der Kleber zwischen Isolierung und Aussenhaut löst, das sieht man nicht sofort und ist auch nicht mehr aufzuhalten.
Die Kleber halten schon nicht immer den Temperaturschwankungen stand, wodurch irgendwann Beulen entstehen und keiner weiß wo die herkommen. Da brauch ich nicht auch noch mit konzentrierter Punkbelastung durch die Sauger zerren.
Vielleicht bin ich auch nur zu ängstlich und würde die Halter nur mit Konstruktion unter dem Aufbau anbringen.
Janoschpaul
Re: Saugnapf
Thomas die Halter haben wir auch nicht, finden wir nicht schön. Das war der eigentliche Grund sich die Saugnäpfe zu kaufen.
Aber Du hast schon irgendwie recht, so gut sind die Saugnäpfe sicher auch nicht fürs Mobil.
Edith
wu-tour
Re: Saugnapf
Beitrag von wu-tour »
wir haben die saugnäpfe und auch ab und an benutzt zur halterung unsrer sonst gar nicht genutzten markise. keine schäden am autochen (gelber sprinter).
wie schon öfter geschrieben war für uns die nachrüstung der markise überhaupt nicht sinnvoll, wurde aber dank der saugnäpfe dann ab und an genutzt.
🤗 hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
Anon7
Re: Saugnapf
Beitrag von Anon7 »
Dieselreiter hat geschrieben: Mi 11. Aug 2021, 08:16
-Sturm
-Man läuft gegen die Markisenstütze
-Fremdkörper zwischen Saugnapf und Wand
Für mich würde gelten: Sturm = Markise eingefahren
Fremdkörper zwischen Saugnapf und Wand= wie groß soll der Fremdkörper sein, damit diese Form von Saugnapf nicht wirkt. Das ist in der Größe eines Saugnapfes, den man zum Scheibentragen nutzen kann. ( Anstelle der Aufnahme für die Markise ist bei einem Saugnapf zum Scheibentragen ein Handgriff montiert)
Und wenn man, also eine Person der Mobilbesatzung,oder gar der Monteur des Saugnapfes selbst, gegen die Stütze läuft, hat sie/ er evtl. 'ne Beule. Sollte tatsächlich das Vakuum des Saugnapfes so enorm sein, dass sich die Alu- oder GFK- Außenhaut vom Styrodur löst, ist dass dann eben pP.
Erstaunlicherweise liest man von solchen Schäden eigentlich nie.
Re: Saugnapf
Es gab von meinem Verkäufer auch die Empfehlung, diese Saugnäpfe nicht mittig auf große Flächen zu positionieren.
MobilIveco
Re: Saugnapf
Beitrag von MobilIveco »
Die Bedenken hatte ich auch.
Wenn, dann würde ich mir die Konstruktion selber bauen.
https://www.ebay.de/itm/272290678050?hash=item3f65ca0522:g:OzQAAOSwhOVXc93r
Da würde sich die Last dann auf zwei Saugnäpfe verteilen.
Abgesehen davon, finde ich das Obelink Angebot ziemlich überteuert.
Janoschpaul
Re: Saugnapf
Der ebay Link bringt Dir aber nicht wirklich was, wo willst Du denn da die Stützen fixieren ?
Beim Multianker passen die genau in die Vertiefung, so wird die Belastung minimiert.
Selbst bei dieser, günstigen Variante Markiesenhalter
wäre mit der Hebel zu groß.
Edith
MobilIveco
Re: Saugnapf
Janoschpaul hat geschrieben: Fr 13. Aug 2021, 13:11
Stimmt, deshalb hab' ich's auch nie in die Tat umgesetzt :)
Bei meiner Fiamma Markise waren die Wandhalter dabei. Die müsste man dann auf dem Alugriff montieren. Aber, bisher hab' ich für die Wandbefestigung einfach kaum Bedarf.
Aber vielleicht will's ja mal jemand probieren.
Re: Saugnapf
Mal eine hoffentlich nicht allzublöde Frage: Wenn man so einen Saugnapf als Markisenbefestigung verwendet, wo setzt man den denn an? Am hinteren Ende unserer Markise ist die Garagenklappe. Die wäre dann ja blockiert.
MobilIveco
Re: Saugnapf
Wir haben auch eine Heckgarage. Bei uns wurde das "Spiel" der Stütze ausreichen um sie neben der Tür zu befestigen. Wenn da natürlich zu wenig Platz ist, hat sich das Thema erledigt.
