Metallic ist nicht nur edler sondern auch besser
Der BMCI ist mein erstes nichtweißes Wohnmobil, den Bulli der 80er mal ausgeklammert.
Sowohl der 2011er Hymer als auch der 2016 Frankia waren nach ein oder zwei Jahren bis sie in meinen Besitz übergingen...gezeichnet.
10.000KM und 2 Kilometer stand jeweils auf dem Tacho.
Schwarze Streifen, ausgebleichte Stirn, Verfärbung, Gilb. Kurzum, die Dinger sahen benutzt aus.
Nun hab ich meinen Hymer, der 28 Monate alt ist einmal mit der Hand gewaschen und mit Sprühwachs versiegelt, was nicht gebraucht hätte.
Der glänzt, der perlt, da ist kein einziger schwarzer Läufer. Die Dachstirn strahlt. Das Ding sieht wie neu aus.
Bei Neukauf ein erheblicher Aufpreis und 30 Kilo mehr Gewicht, aber ich glaub, das muss einfach bei dem Wert.
Nie mehr anders.
Nie mehr anders.
Re: Metallic ist nicht nur edler sondern auch besser
Hätte ich auch gerne.Sellabah hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 09:56Bei Neukauf ein erheblicher Aufpreis und 30 Kilo mehr Gewicht, aber ich glaub, das muss einfach bei dem Wert.
Nie mehr anders.
Hallo Sven,
ich möchte gern wissen, wo denn , nur wegen einer anderen Farbe, plötzlich 30 kg Mehrgewicht herkommen. selbst, wenn auf dem Silber noch 'ne Klarlackschichtaufgebracht ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann soviel Zusatzgewicht bringen soll. So eine Lackschicht hat doch nur wenige hundertstel mm Schichtdicke, da kommen vllt. 2-2,5 kg Farbe bei einem 8m-Mobil zusammen.
Das Alu-Blech ist bei Hymer dann etwas dicker. Warum auch immer.
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f ... d&start=15
Möglicherweise, damit man die Wellen im Teppich nicht so sieht (auf weißem Blech fallen die nicht so auf). Die Differenz ist im HME-Forum auch gelegentlich ein Thema:MobilLoewe hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 10:54Das Alu-Blech ist bei Hymer dann etwas dicker. Warum auch immer.
Da sind dann so Produzenten wie Phoenix, Concorde wohl in der Wandfertigung/-verarbeitung einfach besser, die können nämlich das Silber auf die gleiche Wand aufbringen ohne dass ein Mehrgewicht entsteht.
die Schichtdicken werden sich bei den Herstellern unterscheiden, daher würde ich das Gewicht auf bis zu 30kg setzen.
Der Pflegeaufwand ist bei Metalliclacken wesentlich geringer, daher vermisse ich den Metalliclack,
der aber leider bei Concorde nicht für Geld und gute Worte zu bekommen ist!
Ich laufe jetzt ca. 2 Jahre an einem alten Eura vorbei. Der wurde komplett weiß neu lackiert, und hat keine Regenstreifen.
Keine Regenstreifen auf Metallic - niemals nie nicht?
Kaum zu glauben.
Kaum zu glauben.
(gelegentlich auch mit solchen streifen auf dem silbergrauen Lack, man nimmt sie halt etwas später wahr)
Wenn Du das vorher versiegelte Auto rechtzeitig verkaufst ...Luxman hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 11:20Keine Regenstreifen auf Metallic - niemals nie nicht?
Kaum zu glauben.
Regenstreifen hatte ich auch auf Metallic.....aber man konnte sie einfach wegwischen.
Hallo Sven, welches Sprühwachs verwendest Du?Sellabah hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 09:56Der BMCI ist mein erstes nichtweißes Wohnmobil, den Bulli der 80er mal ausgeklammert.
Nie mehr anders.
Grüße Sonya
Grüße Sonya
Es ist Tatsache dass das Mehrgewicht bei Hymers vom dickeren Alublech bei Metallic-Lackierten Mobilen herrührt. Zu der Zeit als mein letzter Hymer gebaut wurde war das Alublech bei Nicht-Metallicfarbenen 0,6 mm dick, bei Metallic-Lackierten 0,8 mm. das sind immerhin 30% mehr Blechmasse. Von der zusätzlichen Lackschicht kommt es nicht.
Eigentlich traue ich dieser Marke nicht viel zu.
Aber schon der Felgenreiniger mit Indikator ist eigentlich unschlagbar.
War jetzt der erste Versuch. Einmal von Hand gewaschen mit Sonax Autoshampoo, vom Regen abduschen lassen und dann mit dem roten Microfaser immer Teilflächen und mit dem anderen drübergewischt.
Die Flächen müssen nicht trocken sein und waren es auch nicht.
Etwa drei Stunden Arbeit gesamt.
Das ist doch ein super Ergebnis für mal eben.
Daneben der Frankia, nach ein paar Tagen Arbeit mit GFK Politur.
Den Unterschied kann man gar auf Fotos erkennen. Motorhaube, Dach...
Ich würde mich auch für silber metallic entscheiden, wenn es das bei mehr Herstellern gäbe.
Mein letzter PKW war silber und musste viel weniger geputzt werden (ich hasse Autoputzen!) als mein jetziger weißer (Farbe habe ich mir aber nicht ausgesucht - war ein Vorführwagen).
Conny
Conny
Weiss kann auch glaenzen.
Aber ob's edler ist weiss ich nicht....
https://www.amazon.de/gp/product/B00296 ... UTF8&psc=1
Zum kaufen gezwungen…Conny1507 hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 16:57(Farbe habe ich mir aber nicht ausgesucht - war ein Vorführwagen)
Nö, eigentlich nicht - aber bei Fahrzeugen unter 3,5 to lege ich keinen besonderen Wert auf spezielle Merkmale.
Vielen Dank. Super Ergebnis.Sellabah hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 16:03
Ich werde demnächst testen ….
Grüße Sonya
Grüße Sonya
