Merkwürdige Feststellung SAT Antenne zeigt nur noch ARD/ZDF
Ich habe heute eine merkwürdige Feststellung gemacht.Ich bekomme über meine SAT Schüssel auf dem Wohnmobil plötzlich nur noch die öffentlich-rechtlichen Sender rein,während z.B.SAT usw.nicht mehr empfangen werden können,es kommt " kein Signal",verstehe ich nicht.Vielleicht wisst Ihr was die Ursache ist?
Re: Merkwürdige Feststellung
Hast Du zufällig auf der Fernbedienung die Auswahl verändert?
Bei mir kann man zum Beispiel "nur HD" auswählen.
Die Sender senden noch mit SD Signal. Gerade mal geprüft.
Mein Ten Haaft hat aber heute ein Update gemacht. Eventuell hat sich was verändert.
Santana63
Beitrag von Santana63 »
Arno,
bei mir waren vorhin noch alle da,
alle in HD mit HD+ Karte sowie auch in SD frei empfangbar.
Vielleicht hilft ein Sendersuchlauf.
Santana63
Schau mal ob die LNB Spannungsversorgung 14/18V noch eingeschaltet ist, bzw wenn ja auch wirklich anliegt.
Könnte auch sein das die Kabelabschirmung keinen richtigen Kontakt im Stecker hat.
Schlimmstenfalls ist das LNB hinüber, hatte erst wer in nem anderen Foren glaube ich.
Santana63 hat geschrieben: So 19. Sep 2021, 22:58
Bei meinem Fernseher kann ich folgendes einstellen.
5V Antennenspannung: An/Aus
Aktuell ist An.
Meinst du das?
Kenne mich soweit nicht aus :oops:
Santana63
Snowpark hat geschrieben: So 19. Sep 2021, 23:09
Meinst du das?
Nein, das ist die Versorgung für eine externe DVB-T Antenne.
Ich meine LNB Versorgung ein/aus, und bei einigen wie zB Grundig, kannst du sogar wählen 13/17 oder 14/18V, kommt aufs Gerät an.
Ich vermute eher du hast aus Versehen HDplus aktiviert für die Privaten?
Gehen alle dritten Programme und arte etc. ??
Dann ist LNB und Spannung auszuschließen.
Geht von denen auch einiges nicht dann evtl. LNB Polarisierung eine Ebene defekt.
#Arno:
Was für eine Antenne hast du ?
Auf meinem Mobil ist eine ALDEN Antenne montiert, sie entwickelt seit einiger Zeit ein gewisses Eigenleben. Kürzlich hat sie auf dem Stellplatz am Deich bei Meldorf nicht mehr funktioniert obwohl in allen Richtungen freie Sicht zu Satelliten gegeben war. Am Kästchen der Antennensteuerung war die Anzeige zu sehen : Ausrichtung ok. Der Fernseher zeigte : Kein Signal. Mehrmaliges Ein- und wieder ausfahren quittierte sie mit Dauersuchen, es ging gar nichts mehr.
Am nächsten Tag tat die Antenne als sei nichts gewesen, sie fand den Satelliten sehr schnell, der Fernseher funktionierte auch wieder.
Ein Unterschied trat jedoch zutage: Beim Ausschalten des Fernsehers fährt seit dieser Zeit die Antenne automatisch ein, das tat sie vorher nicht. Selbstständig ausfahren tut sie jedoch nicht, ich muß das am Schaltkästchen machen, so wie früher.
Da soll sich noch einer auskennen mit dem Teufelszeug.
ichbinich
Beitrag von ichbinich »
O:-) ]:-> O:-)
habt ihr schon mal an Sabotage gedacht? So kurz vor den Wahlen @= *CRAZY*
:duw: :duw:
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Ich habe den Verdacht,dass es am LNB liegt,ich bin vor einigen Tagen ziemlich heftig durch ein paar überhängende Äste geräubert,könnte sein,dass die das LNB beschädigt haben,auch wenn von außen nichts zu sehen ist.
Elgeba hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 17:31
Ich kenne mich ja auch nicht aus, aber könnte es nicht nur sein, dass der LNB nicht mehr richtig in der Halterung sitzt?
Ich sehe mir das in den nächsten Tagen mal genauer an.
womooli
Beitrag von womooli »
Moin Arno,
es wäre interessant zu wissen welche Sender gehen und welche nicht.
Mittlerweile strahlen fast alle Sender auf der Horizontalen ebene aus.
Ebenso gibt es fast nur noch Sender im High Band.
Früher war es öffters bei LNB der Fall das eine Ebene nicht mehr ging.
Jeder Sender strahlt zudem in einer anderen Stärke aus. Am Schlechtesten ist nach meinem Stand DMAX.
Wenn der Sender noch Empangbar ist sollten auch alle Anderen gehen.
Sind vieleicht auch Sender da die Fischchenbildung haben. Also mal da sind und dann Stocken? Das wäre ein Zeichen das event wie Andi schreibt das LNB nicht ganz im Fokus hängt.
Zum LNB bei normalen Sat Antennen kann man ein LNB immer etas vor und zurück schieben in der Halterung. Und auch um die Achse drehen. Dadurch kann man ein Feintuning machen. Ich weiß jetzt nicht ob du eine Automatische hast. Da sollte es die Anlage dann selber machen.
Oliver
Hallo, Oliver
Ich bekomme nur noch die rechtlich-öffentlichen rein,sonst nichts.Ich habe am Freitag einen Fernsehtechniker da,der sieht sich das an,eventuell muss der LNB getauscht werden,ist ja kein Hexenwerk.
Elgeba hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 21:12
Hallo, Oliver
Dann ist ja gut *2THUMBS UP*
Ansonsten, merkwürdiger Thementitel 8-)
So merkwürdig wie Dein Beitrag.
Re: Merkwürdige Feststellung, Sat nur noch öffentlich-rechtliche Sender
Snowpark hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 21:20
Stimmt. Ich bin grundsätzlich ein Fan von "sprechenden" Thread Titeln. Außerdem erhöht das die Wahrscheinlichkeit sachgerechte Antworten zu bekommen.
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 21:29
Richtig *THUMBS UP*
Und falls jemand danach "sucht", auch.
Re: Merkwürdige Feststellung SAT Antenne zeigt nur noch ARD/ZDF
Ich habe mal den Titel ergänzt. So finden auch andere, die vielleicht das selbe Problem haben, oder welche, die sich auskennen, dieses Thema.
