CD Audio auf USB, wie in MP3 umwandeln
Hallo´le
Habe auf dem USB Stick Dateien die sich nennen CD Audiotitel, die sind alle nur 1KB groß
Wollte die jetzt in MP3 umwandeln, aber ich finde nur Programme, die direkt von der CD umwandeln können
Geht das überhaupt? Weil, die 1 KB sind doch eigentlich nix, oder?
Re: CD Audio auf USB, wie in MP3 umwandeln
Hallo ina,
1kb, das werden nur die Titelbezeichnungen sein.
Was konkret sollen das für Dateien sein? Welche Endung haben die?
Aber mal gleich vorweg: Mit 1kb kann da keine Musik drin sein, wie du schon festgestellt hast. So gut kann kein Codec komprimieren
Jetzt mal wild spekuliert: Bei der Datei handelt es sich um eine .cue-Datei, die lediglich die Meta-Informationen einer dazugehörigen Audio-Datei im .bin-Format enthält. Die Audio-Daten der kompletten CD sind dabei als ein fortlaufender Datenstream enthalten, in der cue-Datei ist dann hinterlegt, wo ein Titel in diesem Stream anfängt, aufhört, wie er heißt, etc... Wenn du also zu deiner 1kb-Datei noch eine gleichnamige ca. 600 bis 700 MB große Datei hast, könnte ein CD-Ripper noch was damit anfangen. Exact Audio Copy wäre z.B. so ein Programm.
CD Musikdateien erscheinen nach dem Import meistens als WAV Dateien die sind unkomprimiert und ca. 50MB gross.
Wenn du kleine Groesse und Qualitaet willst dann solltest du in FLAC umwandeln.
MP3 ist lossy und wirklich nur geeignet fuers Autoradio oder inEar Stoepselkopfhoerer.
FLAC ist eine Lossless Konvertierung die Dateien sind dann ca. 10MB gross haben aber immer noch die urspruengliche Qualitaet.
Hier gibts Info und Links fuer die Programme
https://blog.teufel.de/audio-converter/
Die Frage ist ob dein Endgeraet FLAC abspielen kann?
Manche Radios und Geraete koennen nur MP3.
Wenn MP3 dann die hoechste moegliche Bitrate wenigstens.
Ich denke mal, Uwe hat recht und meine Vermutung stimmt.
Ist schon Jahre alt und her, das ich diese Dateien mal bekommen habe. Glaube sogar, per Mail und heute beim aufräumen eben gefunden, wollte hören und nix kommt :(
Danke euch
Danke euch
Hallo Ina,
na klar kann man seine Musik-CD in mp3-Dateien auf einen USB-Stick oder einer SD-Karte umwandeln.
Ist das deine Frage ?
Ne Walter, die CD habe ich nicht mehr, nur den Hinweis das ich die Dinger hätte auf dem USB Stick haben wollen. Die Namen der Songs mit den 1KB
