Problem Zusatz- Rückfahrscheinwerfer
Moin @all,
Da die Lichtausbeute beim Rückwärtsfahren im Dunkeln äußerst mau ist, habe ich mir zwei zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer mit E Zulassung von Hella montiert.
Ich habe mittels Messgerät die Kabel der Fahrzeugrückfahrscheinwerfer ermittelt und habe hier dann spritzwassergeschützt die Zusatzscheinwerfer angeschlossen.
Soweit so gut. Ich hatte messbaren Strom beim eingelegten Rückwärtsgang und auch nach Installation der Zusatzscheinwerfer haben diese gestern Mittag brav geleuchtet. Keine Canbus Meldung.
Gestern Abend wollte ich dann im Dunkeln die Lichtausbeute begutachten…. Nix… die Zusatzscheinwerfer aus, die vom Fahrzeug an. Mist. *STOP*
Gerade wollte ich an eine mögliche Ursachenforschung gehen. Natürlich erstmal nochmal überprüft. Alle 4 Scheinwerfer an. *SCRATCH*
Muss man das verstehen? Was könnte Ursache sein?
Danke für eure Unterstützung!
Felisor
Re: Problem Zusatz- Rückfahrscheinwerfer
Beitrag von Felisor »
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 10:21
Wackelkontakt?
Hattest du heute am Tag auch das Fahrlicht zusaetzlich an?
So wird es ja gestern Nacht gewesen sein.
Felisor hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 11:11
Wackelkontakt?
Das würde ich ausschließen. Das WoMo hat ja gestanden und wurde nicht bewegt.
Luxman hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 11:14
Das könnte ein Ansatz sein. Der Duc hat ja automatische Lichterkennung und schaltet entsprechend die Beleuchtung. Check ich gleich mal. Danke!
Check durchgeführt. Ergebnis:
Fahrlicht aus - Zusatzscheinwerfer an.
Fahrlichtautomatik - jetzt Tageslicht - Fahrlicht aus - Zusatzscheinwerfer an.
Fahrlicht eingeschaltet - Zusatzscheinwerfer aus. *STOP*
Herrje, wie kann ich das lösen?
Felisor
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 11:34
Massefehler vieleicht?
Jetzt ist das Problem, dass ich eher Laie bin. Was bedeutet Massefehler?
Dumme Frage die "normalen" Rueckfahrscheinwerfer gehen am Tag mit Rueckwaertsgang und Licht an?
Falls ja wo hast du den Strom "geklaut"?
Kann es sein das du schlicht ein falsches Kabel angezapft hast welches z.B. fuer die Rueckstrahler zustaendig ist?
Ausschließen kann ich das nicht.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Rückwärtsgang eingelegt, Licht aus geschaltet, Zündung an, nur die Fahrzeugrückfahrscheinwerfer waren an.
Stecker dann auf der einen Seite abgezogen und dann gemessen, welches Kabel Strom führt. War auch nur eins, welches Strom geführt hat. An diesem dann + angeklemmt.
Masse habe ich dann entsprechend des Messgerätes angeschlossen.
Muss ich wohl noch mal kontrollieren.
Sind deine Fahrzeugrückfahrscheinwerfer auch schon LED´s ?
Ja, LEDs !
Felisor
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 11:54
Dass der Strom irgendwo "in die falsche Richtung fliest". In dem Fall, dass du den Massepol auf den Pluspol der Schlusslichts geklemmt hast. Fahrlicht an, auf beiden Seiten deiner Rückfahrleuchte liegt Spannung, kein Strom fließt. Tagfahrlicht aus, Strom kann über die Rückleuchte abfließen...
Danke für deine Erläuterung.
Ich habe das Problem gelöst. Ob es ein Massefehler war? keine Ahnung. :-$
Ich habe bei der Erstinstallation halt nicht an solche Probleme gedacht…
Habe mich gerade unters WoMo gelegt und nochmal in allen Lichtschalterstellungen (aus, auto, an) gemessen. Habe das entsprechende Kabel gefunden und umgesteckt. Da ich eh mit Wagoklemmen arbeite und die Verbindungen mit einer Schutzbox versehen habe, ging es einfach.
Jetzt funktioniert es. Danke für eure Unterstützung!
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
[hab die Lösung erst hinterher gelesen, sorry.
Wobei, was war denn nun wirklich falsch?
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 12:04
Ich hoffe, Du hast einen Corss-Check gemacht. Sprich das Kabel, was Spannung hatte, hatte keine Spannung mehr, wenn Du den Rückwärtsgang ausgerückt hast.
Ich hoffe, Du hast geprüft, dass die Masseleitung wirklich Masse ist und nicht die andere Seite einer Halogenbirne - dann hast Du quasi Masse *über* den Widerstand der Birne, was ggf. sogar noch reicht für LED.
Hast Du einen Schaltplan? Was sagt der denn über den Anschluß aus?
gruss kai (& sabine)
kai_et_sabine hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 21:20
Hallo Kai,
Danke für deine Anmerkungen.
Ich denke, ich habe einfach ein falsches Kabel erwischt...
Spannung war weg, sobald der RW Gang ausgelegt war.
Masse sollte auch passen. Ich habe am gesamten Heckbereich nur LED verbaut. Einen Schaltplan habe ich nicht.
