Welcher Moppel ?
Welcher Moppel ?
Sparks hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 17:39
Moppel und Moppel kann normal oder kann nervig sein.
Im Laufe der Zeit hatte ich eine ganze Reihe Moppel in Betrieb. Vom kleinen 900W biz zum 5KW. Von der singenden Säge bis zum flüsternden Inverter war alles dabei. Für den Fieldday brauchten wir ja Strom zum Funken. Wenn man nicht gerade so einen "Scheihals" hat, bzw nicht Nachts um 12 Uhr anschmeisst oder dem Nachbarn genau vor die Tür stellt, finde ich es heutzutage gar nicht so schlimm. So ein Honda eu 20i oder gleichwertige Geräte sind wenn sie in Teillast laufen sehr leise.
Ist aber auch wieder so ein Thema, Wer keinen Moppel hat mault das da so ein Ding "rum knattert" und will es am liebsten verbieten. Wer einen Moppel hat sagt die sollen sich doch nicht so anstellen.
Dabei, leben und leben lassen.
Aus nem anderen Thema....
Welcher Moppel ist empfehlenswert ?
Auf welche Werte ist zu achten ?
Gibt es spezielle Geräuschdämmung ?
Einsatz bei Regen ?
Würde mich über Erfahrungen freuen.
Bitte keine Grundsatzdiskussion um für/wider. DANKE !
Re: Welcher Moppel ?
Kommt auch auf den Strombedarf an. Ich hatte mal einen Honda 10i, einigermaßen leise, um die 800 Euro. Den habe ich in der Heckgarage betrieben, mit einer flexiblen Verlängerung des Auspuffs, um so wenig wie möglich zu belästigen. Nach drei oder vier Einsätzen war das Thema erledigt. Die Handhabung, die planscherei mit Benzin... ;-)
Welcher Moppel ist empfehlenswert?
Hängt vom Geldbeutel ab. Ich würde immer Honda nehmen
Auf welche Werte ist zu achten?
Gucke mal auf Dein Ladegerät, wieviel Watt, nicht Kilowatt. es leisten kann.
Gibt es spezielle Geräuschdämmung?
Schnee ;-)
Einsatz bei Regen?
Ich decke es immer ab bzw. stelle es bei Niederschlag unter das Womo.
Strickte
Beitrag von Strickte »
Hallo Billy
wenn Moppel ,dann Honda , keineFrage.
Aber ich habe mich der Bequemlichkeit wegen für eine Efoy entschieden. Die Vorteile die für mich überwiegen sind :
A.) Leise, für mich und andere.
B.) kein Geruch ( im eigenen Womo vorallem ,denn wohin mit dem Moppel und Benzinkanister bei nichtgebrauch)
C.) Muss mich um nichts kümmern, wenn die Batterie Saft braucht bekommt sie ihn . Und ich muss nicht draussen rumturnen.
Denk drüber nach. Dein Frankia würde sich freuen. Oder ?
Mit freundlichen Grüßen Andreas
Strickte hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 19:07
Unser Moppel ist in der Kiste.
Bild unten.
Strickte
Okay . das ist eine gute Lösung.
biauwe hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 19:13
Bild unten.
Haaaa,
das ist mal ne richtig gute Idee.
Toll !
Schröder
Beitrag von Schröder »
biauwe hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 18:47
genau das ist der Punkt, der Generator muss zum Lader passen. Wenn der Generator zu klein gewählt wird, ist auch der leiseste Honda ohrenbetörend laut weil er unter Volllast laufen muss!
Ich habe meinen Moppel, ein Kipor Honda Nachbau, seit > 15 Jahren, betreibe ihn nur mit Aspen Benzin, nix stinkt. Und vor allem höre ich und meine Stellplatz Nachbarn Null Komma Null, weil ich den weit weg stelle.
Und nur Aspen oder anderes Geräte Benzin. Benzolfrei. Das ist wichtig. Zwar teuer, lohnt sich aber. Für mich und meine Nase.
Schröder hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 21:12
Was hast Du für einen Lader?
Schröder
biauwe hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 21:14
100A von Mastervolt und damit läuft der 20i mit 1600W an seiner Grenze bei Volllast mit 89 db. Der eingebaute Dometic mit 2600W bedient die 100A im leisen Leerlauf.
Schröder hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 21:43
100A von Mastervolt
Und wie groß ist der Akkuspeicher?
Schröder
420 Ah-GEL
Unser Moppel macht nur ca. 360 W/Stunde und war nur ca. 35 Stunden i.B., Verbrauch ca. 12 Liter Benzin.
Schröder
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 21:13
Wenn der Generator auf Gas läuft riecht man auch nichts!
Gar keine wozu?
Ich mache Camping da hat fuer mich ein Moppel nix zu suchen.
Luxman hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 10:06
Gar keine wozu?
Hallo Bernd,
bitte nochmal der ersten Beitrag lesen.
Danke.
*THUMBS UP*
Schröder hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 09:43
Da hast du Recht. Aber ich schleppe im Winter schon 4 Flaschen mit rum, damit ich heizen kann.
Wenn dann noch das Moppel Gas frisst? Dann lieber nen Kanister Aspen hinten rein, wie geschrieben das Zeug stinkt nicht im Entferntesten wie normales Benzin. Vor allem ohne Benzol drin.
Jetzt komme mir nicht mit einem außen liegenden Gastank bei Minus 20 Grad. Drin habe ich keinen Platz dafür.
Das waren noch Zeiten. Außenborder, Moppel, Di Blasi, Roller und für jedes Gemisch einen Kanister im Kofferraum.
Und noch ne Pulle Petroleum für die Petroleumlampe.
2 Hunde, 2 kleine Kinder und nur 10 Tage Urlaub im Jahr..............
Grausam, wenn ich zurückdenke.......... :kgw
Aber ich glaube Jeder muss dass mal alles gehabt haben. *BYE*
Ich habe einen Bosch-Moppel, der ist ca. 25 Jahre alt, er wird von einem Suzuki Zweitaktmotor angetrieben der mit konstant 3000/min läuft. Total altmodisch, nix Inverter oder so. Auf dem Preisschild beim Bosch-Dienst war er mit 995,- D-Mark ausgezeichnet. Ich schaute ihn an, der Verkäufer kam auf mich zu : Könntest den brauchen ? Ich: Ja, er ist mir aber zu teuer. Der Verkäufer: Moment ! Er nahm den Taschenrechner in die Hand und tippte, er hielt ihn mir vors Gesicht, auf dem Display stand die Zahl 700. Ja,dafür nehm ich ihn ! Er dreht sich um und ruft einen Azubi: Du, nimm den Generator und stell ihn dem Franz gleich in den Kofferraum, sein Auto steht da draussen !
Er war sichtlich froh dass er den Ladenhüter los war.
Der Moppel hat eine Dauerleistung von 700 Watt und sollte dank solider Technik beinahe ewig halten. Er ist so leise dass man in 10 Metern Entfernung nur noch wenig von ihm hört. Riechen tut man ebenfalls fast nichts dank Betrieb mit Aspen-Sonderkraftstoff.
Allerdings fristet er sein Dasein in der Garage meines Sohnes, im Wohnmobil reist er schon lange nicht mehr mit. Als ich ihn gekauft habe waren brauchbare PV-Paneele für Wohnmobile noch selten, ebenso brauchbare Batterien. In unserem ersten Hymer, gekauft 1995, war er nützlich wegen der äußerst unzuverlässigen elektrischen Anlage dieses Fahrzeugs. Inzwischen findet er gelegentlich Anwendung um mit seinen Abgasen die Maulwürfe im Garten zu vergraulen, was allerdings nur mit herkömmlichem Benzin/Ölgemisch gelingt, die Aspen-Abgase sind zu sauber, und um einen elektrische Wasserpumpe anzutreiben mit der wir einen 1000-Liter-Container aus dem nahen Bach befüllen um damit im Sommer bei Trockenheit kleine Bäumchen im Wald zu wässern.
Würden wir mit dem Mobil entsprechende Fernreisen in entlegene Gegenden unternehmen würden wir ihn selbstverständlich mitnehmen.
