Auch im Winter noch zufrieden?
Mein Hymer BMC-I ist recht gut ausgestattet, jedoch ohne Arctik Paket und nicht mit einer ALDE.
Seit dem 28.12.21 wohnen wir zur Zeit darin und draußen ist es mitunter schweinekalt.
Regen, Wind und Frost. Aber auch mal Sonne. *LOL* Immerhin hat die Solaranlage seit dem etwa 42AH eingespeist.
Damals im Eura Integraline mit Arktikpaket fror mir bei dieser Witterung der Ablasshahn vom Brauchwassertank schon ein und die Schüssel macht beim Einfahren die Grätsche.
Ich fand es eh komisch, das ein winterfestes Mobil eine Heizungsleitung in den Tank gedükert bekam, statt den Doppelboden durchzuziehen.
Im aktuellen Hymer ist es mollig warm. Die Heizung steht auf 20 Grad und im hinteren Schlafabteil zeigt das Thermometer 21,8 Grad.
Im Gegensatz zum Frankia, wo wir vorne im Bett geschwitzt und auf der Rundsitzgruppe gefroren haben, sind die Temperaturen rundum ausgeglichen.
Alle Ausströmer sind geöffnet und auch im Bad ist es nicht überheizt.
Die L-Sitzgruppe ist am Abend durch die darunter liegende Truma sogar angenehm warm, leider aber auch der Schubladenschrank unter der Spüle, der an die Truma grenzt.
Lebensmittel sollten da nicht sein.
Was sich enorm verbessert hat seit 2011, der Lärmpegel der Truma. Man hört sie kaum. Egal ob sie anheizt oder zwischendurch liefert. Superleise.
Auch die Gebläsetätigkeit bemerkt man nicht und nirgendwo stört ein Ausströmer, weil er laut ist oder versucht eine Ferse zu grillen.
Der Doppelboden tut was er muss. Warmer Boden und alles ist frostsicher. Außer an die Heckgarage kommt man an alles ran.
Kondenswasser. Natürlich an der Frontscheibe und an den Seitenscheiben. Morgens mit dem Fenstersauger einkärchern und mit in den Pott zum Eierkochen, mein Beitrag zur Nachhaltigkeit. :mrgreen:
Auf dem Badezimmerboden ist eine Kunststoffkappe, die eine Rahmenverschraubung kaschiert. Dort bilden sich Tröpfchen. Ebenfalls müssen am Morgen die Dachluken, Hebedächer und die beiden SchlafzImmerfenster zum Lüften auf. Nach zehn Minuten ist alles gut.
Aus dem Sprinterfahrerhaus kommt keine Kälte. Die beiden mittigen, obigen Weitwurfdüsen sind verschlossen.
Im Frankia kam ab und zu üble Kaltluft durch die Kühlschrankgitter rein, beim Hymer hab ich nichtmal die Winterabdeckungen besorgt.
Es passt alles. Ich misse die ALDE und das Arktikpaket nicht. Ein Thermovorhang vor dem Fahrerhaus würde aber bestimmt den Gasverbrauch senken.
Re: Auch im Winter noch zufrieden?
Hallo, über deinem Beitrag hätte auch der <Anon1> stehen können.
Was ist für dich Winter, außer dem Zeitraum vom 1.Dez. bis 1.März ?
walter7149 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 09:04
Walter, ich muss dir widersprechen. Der Sven schreibt klar und ohne Selbstverherrlichung.
Inhaltlich kann ich alles zu 100% bestätigen, bis auf den Doppelboden, den hat mein ML-T nicht. Vor allem die gute Isolierung und die zugfreie Heizung ist im Vergleich mit dem Rapido bemerkenswert.
Sellabah hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 08:54
Einfach die "Loecher" des duennen Schlauchs rechts oben zu kleben dann ist die Temperatur ertraeglich im Kuechenschrank.
In der gesamten Zeit?
Luxman hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 09:38
Kurz eingesprungen: bei meinem ML-T580 mit immerhin 380Wattpeak waren es vom 18.12. Bis vorgestern genau 102 Ah.
Fahrzeug steht auf der Straße, allerdings wegen der tiefen Sonne tagsüber teils vom Nachbarhaus beschattet.
Alfred hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 09:09
Dito für den Exsis I auch "nur" mit Bodenpodest statt durchgehendem doppelten Boden. Mit der maßgeschneiderten KanTop Isomatte sind auch die sonst beschlagenen Scheiben kein Thema mehr.
AlterHans
Beitrag von AlterHans »
Morgens bei -22 Grad vor Jahren in Bad Dürrheim.
Innen alles gängig. Wasser nirgends eingefroren da innenliegende Kanisteranlage. Dto. Abwasser. Keine Toilette.
Raumtemperatur akzeptabel durch Truma Luftheizung im Wohnraum /2,8 Kw). Decken und Wandstärke 40 bis 43 mm, PU isoliert. Fahrerhaus abtrennbar mit Thermovorhang.
Gute Zufriedenheit.
Februar 1976 im Bulli in Ostanatolien war das noch anders: Minus 30 Grad, Benzinstandheizung abgeschaltet wegen Stromverbrauch. Auch innen saukalt.
Nicht mehr angesprungen. Konnte mir trotzdem helfen.
BildViele Grüße vom
Alten Hans
Walter ich kann ja nur den Winter beschreiben, den ich erlebe.
Ich werde auch bei tieferen Temperaturen und Tiefschnee mal in der Kiste wohnen, wenn es dazu kommt.
*LOL* Das meine Winter im Gegensatz zu dem, was Du erlebst "Kindergeburtstag" sind, ganz klar.
Wo ich mich aber erinnere, den Winter im Hymer 534 im Jahr 2012 in Ahrweiler ( crying Schluchz), da hab ich mich ähnlich wohl gefühlt, die Truma war aber laut, die Stirnwand oben kalt und die Ausströmer haben fast die Socken angeflämmt.
Will damit schreiben, ich merke den Vergleich zu anderen Wohnmobilen und denke, das aktuelle ist wirklich das bisher Beste. Hab eben noch das Feedback meiner Holden bekommen, die die heutige Kälte erst beim Hundespaziergang mitbekam und meinte, sie könnte bedenkenlos barfuss drinnen laufen.
Ja. ich habe am 28.12.21 zurückgesetzt und gestern Abend mal abgelesen.
Hängt aber eh in der Firma am Landstrom. Ohne ging jetzt nicht. Wir wohnen drin.
franz_99
Beitrag von franz_99 »
42 Ah, Sven da haste ja richtig Kobolde gesammelt, kommst da einen halben Tag mit hin? *2THUMBS UP*
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Sellabah hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 11:25
Lädt eure Solar denn überhaupt, dass die Zahlen valide sind, wenn ihr an Landstrom hängt? Bei uns nicht.
Unser Sun Ti soll ja wintertauglich sein nach DINkeineAhnungwas.... aber wenn ich ehrlich bin ist er eine Fehlkonstruktion. Ja, er ist warm und jetzt wo wir die Thermomatte vorne drauf haben kann man auch im Fahrerhaus prima sitzen bei Minustemperaturen. Das Bad ist einen ticken wäremer, ich schätze mal so 2 Grad, was angenehm ist und hinten bei den Einzelbetten ist es etwas kühler. (Gefühlt zumindest, passt alles) Vom berühmten Schimmel unter den Matratzen sind wir bisher verschont, vermutlich durch das Frolisystem weil die Matratzen unterlüftet sind und wir so nicht aufstellen müssen.
Allerdings der Frostwächter, was die Wohnmobilauer da geritten hat, den ins Servicefach zu setzen, das versteh ich nicht. Zwar ist dort ein Ausströmer von der Heizung, aber wenn man die Heizung in der Nacht auf 15 Grad runter dreht und es geht dann Nachts in die Minusgrade kanns passieren dass der Frost Control auslöst und du stehst morgens dann ohne Wasser da (ist uns so schon passiert). Auch wenns Minusgrade hat und man will Wasser einfüllen, was man ja bei offenem Servicefach muss wirds tricky entweder kriegt man die Frostcontrol nicht zu und wenn man vorher angeheizt hat kanns sein das sie während dem Einfüllen auslöst... auch schon gehabt....
Deswegen überlegen wir jetzt dieses Teil einzubauen
https://www.campingwagner.de/product_in ... -c6QdNN4oo
Mein Auto hat keinen Frostwächter, geht problemlos. Man muss sich dessen nur bewusst sein.
Beim Frankia hatte ich den Frostwächter so konfiguriert, das das Frischwasser beim Auslösen/Öffnen wieder in den
Frischwassertank zurück fließt.
Anon11 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 13:20
Ich habe ihn ausgebaut und durch ein Truma Ablassventil erstzt. https://www.amazon.de/Truma-Campingarti ... s_li_ss_tl
Man muß jetz nur selber aufpassen ;-)
Wir hatten immer erst einen Wintertest mit den Womo`s gemacht.
Hier in D auf dem Kahlen Astenparkplatz.
Der Frostwächter sitzt bei mir im Doppelboden genau vor der Beladungsklappe auf der Fahrerseite.
Also ziemlich nah an der Truma.
Das hat noch nie Probleme gegeben.
Gestern war es so kalt, beim Wassereinfüllen hat es aus dem Tankeinlass gequalmt. :mrgreen:
Sellabah hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 09:47
Füllst du (auch) warmes Wasser ein?
*LOL* Nein. Aber ich hab wirklich den Finger in die Gießkanne gesteckt, wie ich es bemerkte.
Probier das mal ... Ich fülle im Winter immer temperiertes Wasser ein, so vermeide ich schon mal Kondenswasser an der Aussenseite des Tanks und benötige kein Flaschengas um das Wasser auf die im Womo übliche Raumtemperatur zu bekommen.
Die Warmwasser-Erzeugung zuhause mit der Heizung ist billiger.
