ARAL Bad Staffelstein - reines Propangas
Die Araltankstelle in Bad Staffelstein hat reines Propangas wie bei einer Tauschflaschenfüllung.
Verifiziert durch den Lieferanten der den Gastank der Tankstelle befüllt.
Re: ARAL Bad Staffelstein - reines Propangas
Reines Propangas? https://produkte.linde-gase.de/reingase ... n_3.5.html
Das bekommt man so zu kaufen?
Ich habe keinen Anbieter gefunden.
Uwe,
das Propangas das du in Tauschflaschen bekommst - schrieb ich ja.
Zufrieden?
Wo ist dabei der Vorteil oder Unterschied zum herkömmlichen Gemisch?
Anon6
Beitrag von Anon6 »
Nikolena hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 06:46
LPG zum Antrieb von Autos ist ein Gemisch aus Propan- und Butangas das grundsätzlich im Verhältnis 40 zu 60 angeboten wird, im Winter in der Regel umgekehrt. Butan friert bei Temperaturen knapp unter dem Nullpunkt ein, speziell bei außenliegenden Tanks ein Problem. Camping Gas in Flaschen besteht in der Regel aus 95 zu 5. Diese für Camping bessere Mischung (geringere Rußbildung) bieten auch einige LPG Tankstellen an, wie die vom TE veröffentlichte.
Tschau
AufTour hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 08:28
Da friert nicht ein! Erst ab -138°C wird es zu Eis.
Es bleibt flüssig.
Anon6
Beitrag von Anon6 »
biauwe hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 08:36
Es bleibt flüssig.
O.K., vielleicht zu laienhaft ausgedrückt. Das Proplem ist die nachlassende Verflüssigung von Butan ab ca. 0 Grad.
Tschau
Und wie ist das bei der üblichen Mischung?
AufTour hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 08:40
Deshalb braucht man auch nur wenig Wärme der Gasflasche zuführen und das Butan kommt wieder raus.
z.B.: 1,5 Liter warmes Wasser in einer Flasche reichen meist aus ;-)
Genauso falsch !
Unter 0°C verdampft Butan nicht mehr !
Bleibt also in der Flasche.
Alfred hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 08:53
Campingas 95/5, 5 sind dann Butan.
In Spanien oft nur Butan, mit wenig? Propan.
Wenn die Tauschflaschen 5% Butan enthalten - sollen - dann bliebe immer ein Rest von 0,6kg in der Flasche - ist das so?
Bei meiner Flasche im Gasgrill -11kg Tauschalu - ist dies nicht der Fall.
Der Grill steht jetzt draussen und die Flasche wird komplett leer - da schuettelt sich kein Gas mehr wenn ich sie raus nehme.
Tankstellen mit 95/5 gibt es viele - hier in D alle OMVs zum Beispiel.
Die genannte Tankstelle hat aber einen freistehenden Tank zum Zapfen und der ist mit - Propan befuellt - kein signifikantes Butan drin in der Mischung jedenfalls nicht 5% so wurde mir von der Fuellfirma gesagt.
Propan (nach DIN 51622) muss MINDESTENS 95% Propan enthalten - ich bezweifle das es 5% Butan sind die regulär in Tauschflaschen enthalten sin.
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Frage von einem Dummi:
Muss ich das ganze Jahr drauf achten 95/5 zu tanken oder ists im Sommer egal?
Ist im Sommer egal.
Anon6
Beitrag von Anon6 »
Anon11 hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 09:46
Grundsätzlich egal, es gibt aber die These, daß Butan bei der Verbrennung mehr rußt.
Die Experten hier können sicherlich dazu was sagen?
walter7149 hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 08:54
Genauso falsch !
Besteht hier Einigkeit, je höher der Propananteil im Gas, desto niedriger dürfen die Temperaturen für die Gasentnahme sein?
Tschau
AufTour hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 10:03
Nicht ganz.
Der Propananteil verdampft immer unabhaengig vom Gemisch.
Der Butananteil verdampft NICHT mehr ab ca. 5C bei mir und bleibt fluessig in der Flasche.
In etwas so kannst du dir das vorstellen:
Bis etwa 10C verdampft die MISCHUNG inkl. Butan ab 5C verdampft nur noch das Propan und das Butan bleibt in der Flasche am "Boden" liegen.
Du musst nur dran denken die Sommermischung rechtzeitig vor dem Winter zu verbrauchen und danach die Wintermischung tanken.
Sonst hast du halt nur 60% Fassungsvolumen fuers Propan da in der Flaschen 40% Butan in fluessiger Form "rumliegen".
k28
Beitrag von k28 »
Luxman hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 09:30
Wobei leider längst nicht alle OMV Tankstellen LPG anbieten:
https://www.autogasvergleich.de/autogas ... n/omv.html
Ich tanke im Winter bei Bedarf hier:
https://www.kraissundfriz.de/
Dort gibt es nur die 95/5 Mischung.
Klaus
Unterwegs mit Frankia A 740
In den campingkochern (Blech) Kartuschen ist meist 100% Butan, zumindest habe ich noch nichts anderes gesehen. Da rußt nichts.
Propan/Butan ist ein Gemisch und nicht getrennt in der Gasflasche, wie Wasser und Öl.
Es verdampft immer gemeinsam.
Wird es kälter, unter -0,5 °C verbleibt immer mehr Butan in der Flasche.
Das passende Diagramm hatte ich schon mal gepostet.
