GPS Tracker
GPS Tracker
Durch einen anderen thread angeregt, hier mal der Aufschlag.
Was setzt ihr ein, was gibt es zu berücksichtigen, Eigenbauten, Smartphone .....?
Re: GPS Tracker
Ich hab seit 8 Jahren den GPS Tracker TK103B,
kann vie lzuviel,
ich nutze ihn nur zur Ortung (sendet mir bei Anfrage die GPS Daten auf Google Maps) und als Alarmanlage.
Hab dafür eine SIM mit einem 1 Euro/Monat Vertrag.
Kurt
Re: GPS Tracker
Beitrag von Kurt »
ein Festeingebauter Tracker mit einer erkennbaren GPS und GSM Antenne und ein weit davon entferntes eingebautes Handy mit Ortungssoftware.
Sollte reichen.
Kurt
Re: GPS Tracker
Aus dem anderen Thread von mir:
Ich habe den genommen:
https://www.paj-gps.de/store/vehicle-finder-4g-1-0/
Wichtig ist die 4G Technik. 2G und 3G werden nach und nach abgeschaltet.
Die integrierte SIM greift automatisch auf sämtliche Netze zu und wählt das stärkste.
Und mir war der 12V Anschluss wichtig. Schließe den dann an die Bordbatterie an.
Kommt wohl morgen oder Montag. Bin gespannt…..
oldi45
Re: GPS Tracker
Beitrag von oldi45 »
Habe diesen Tracker https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwib7_zzs632AhUZj2gJHdM-DwQYABAIGgJ3Zg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESWuD2OCckFbzuELGLcEPaJH-kid7ul05SozsZYcjKJyUZuEzy7UFTYphPn6IzIBbANjD0Kby32ugroKhrg_G1eNwHusy2uSBJGDTRQzkA0KOmp-JmBy_m6YWBXA&sig=AOD64_1bVjiOrxEsHQ5gSXpkfKkRF2M84w&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjF5_Dzs632AhUjRPEDHaJfD80Q9aACegQIARBH&adurl=
der viel zu viel kann, mit der Thitronik Wipro III verbunden.
Wenn aktiviert, meldet er Einbruchsaktivitäten aufs Handy, könnte damit den Diesel stoppen und orten. Das sind aber nur ca. 20% seiner Möglichkeiten. Für den Preis geschenkt.
Erniebernie
Re: GPS Tracker
Beitrag von Erniebernie »
Ich bin erstaunt, das niemand die air tags von Apple verwendet, zeigen genau an wo was ist, 4 Stück für ca 99,00 € .
Und brauchen nicht fest installiert und angeschlossen werden.
Natürlich kommt jetzt, die kann man ja leicht entfernen, dazu, muss man sie aber auch erst mal finden.
Mercedes mit Dieselmotor, Bremskraftverstärker, Servolenkung, 3 Punktgurte, ABS, Spurhalteassistent, verstellbare Sitze und noch so manche kleine Helferchen
Bernhard
Re: GPS Tracker
Erniebernie hat geschrieben: Sa 5. Mär 2022, 10:48
Habe ich für den Schlüssel. So wie ich es verstanden habe muss dann ein Apple Gerät an dem Tag vorbeilaufen damit der Standort übertragen wird.
Erniebernie
Re: GPS Tracker
Nein, ich hab eins im Reimo und eins im PKW und kann mir über Geräte anzeigen lassen, wo sich die FZ befinden. Auch vom Ausland einsehbar.
Bernhard
Re: GPS Tracker
Apple Tag ist mir zu unzuverlässig.
Erniebernie
Re: GPS Tracker
Warum ? Kannst du das bitte auch begründen
Bernhard
Re: GPS Tracker
Anon7
Re: GPS Tracker
Beitrag von Anon7 »
Ist das als Scherz gedacht? Die Teile senden Bluetooth.
Die Angaben zu den Reichweiten dieses Produktes ist so angegeben: Diese Technologie hat eine Reichweite von rund 100 Metern im Freien und 15 bis 45 Metern bei Hindernissen, zum Beispiel Wänden. Darüber hinaus setzt Apple bei den AirTags den Ultrabreitband-Chip U1 ein. Die Ultrabreitband-Technologie (UWB) liefert Reichweiten von bis zu 50 Metern.
Auf der Webseite von Apple heißt es: "Dein AirTag sendet ein sicheres Bluetooth Signal aus, das Geräte aus dem „Wo ist?“ Netzwerk erkennen können, wenn sie in der Nähe sind. Diese Geräte schicken den Standort deines AirTag an iCloud und du siehst ihn in der „Wo ist?“ App auf einer Karte. Der gesamte Prozess ist anonym und ver­schlüsselt, um deine Privat­sphäre zu schützen. Und er ist effizient, damit du dir keine Gedanken über die Batterie­laufzeit oder den Daten­verbrauch machen musst."
Jetzt frage ich mich gerade, wer ist denn überhaupt in diesem Netzwerk? Tatsächlich jeder I-Phone-Nutzer?
Re: GPS Tracker
Danke Werner. :-)
Re: GPS Tracker
Nachdem die Airtags auch zum ausspionieren, hinterherspionieren genutzt wurden, hat Apple einige Sicherheitsfunktionen eingebaut.
1. da ist ein Lautsprecher drin, der piepst, wenn er länger von seinem gekoppelten Gerät entfernt ist. (müsste man also entfernen oder deaktivieren)
2. Außerdem wird einem ein fremder Airtag angezeigt, wenn sich dieser längere Zeit in der Nähe befindet. Und ab ios 15.2 kann man auch gezielt nach einem suchen. KLICK
Re: GPS Tracker
Air Tack ist kein GPS Gerät und funktioniert nur wenn iphones in der Nähe sind.
Richtige GPS Geräte senden aktiv bei Bewegung, verlassen eines Bereichs, auf Anfrage ....
Wenn ich wissen will wo meine Kiste ist will uch anfragen und dann eine valide Antwort bekommen. Evtl. dann sofort in einen Live Modus schalten um selbst oder den Behörden unter die Arme zu greifen.
Das ist der einzige Weg wie man sein WoMo überhaupt kurzfristig wiederfinden kann.
Klar ist alles versichert, aber wenn meins jetzt wegkommt wüsste ich nicht wie man gleichwertigen Ersatz bekommen sollte.
Hierbei geht es mal nicht um technische Spielerei, sondern eine handfeste Anwendung.
Ich teste gerade detrack mit einem Smartphone.
Re: GPS Tracker
Gleichwertigen Ersazt bekommst du nie und momentan liegt der Restwert den die Versicheung zahlt bei einem Bruchteil der Gebrauchtwagenpreise.
Bei Bekannten hat man das Mobil abgefackelt, jetzt streiten sie mit der Versicherung, eine Lachnummer was die angeboten haben.
Erniebernie
Re: GPS Tracker
Na Werner,
Ob ich mir ein Abo zulegen muss oder bei apple angemeldet bin .
Im Übrigen ist das ja nur ein Vorschlag, muss man ja nicht nehmen, nur für das Geld findest du auch nichts anderes.
Ich find die Dinger besser als gar nichts und bisher konnte ich immer nachsehen, wo sich meine Fahrzeuge befanden.
Bernhard
Schwimmbutz
Re: GPS Tracker
Beitrag von Schwimmbutz »
Tobi, wo planst du den Tracker zu verbauen?
Ich stehe auch kurz vor der Anschaffung. Überlege aber noch über den richtigen Einbauort.
Wie wäre es im Cockpit, unter diesem kleinen Fach über dem Beifahrerairbag.
Wird die Plastikabdeckung wohl den GPS-Empfang behindern?
Re: GPS Tracker
Für die Alarmanlage braucht es nur einen dünnen Draht an die Deckenleuchte im Fahrerhaus und eine kräftige Tröte,
dann kommt zumindest bei öffnen der Türen schon mal ein Alarm und eine SMS aufs Handy.
wer dann will, kann ja noch weitere Maßnahmen ergreifen, vom Abschalten der Tribstoffzufuhr, über Bewegungsmlder bis zum Verlassen eines viertuellen GPS Bereichs ist alles möglich.
Anon7
Re: GPS Tracker
Beitrag von Anon7 »
@ Erniebernie
Ob man dafür ein Abo haben muss oder nicht, ist für mich eigentlich überhaupt nicht wichtig.
Ich hab, da ich nicht wusste, was den so ein Air Tag ist, mir erst einmal angelesen, was so ein Teil kann. Dann auf die Apple Seite, um dort etwas zu lesen. Beide gefundenen Aussagen hab ich in meinen Post gesetzt.
Ehrlicherweis ist mir so eine Verfolgung durch Dritte, mir unbekannte User, die zufällig im Sendebereich des Tags sich aufhalten, eher suspekt. Aber, in insgesamt 23 Jahren mit Wohnmobilen habe ich nie Angst um das jeweilige Mobil gehabt, als das ich mir ein Ortungsgerät, gleich welche Technologie, in mein Wohnmobil bauen musste.
Ich bin da vllt. ein sehr vertrauendes Gemüt, aber, das weiß ja nicht unbedingt jeder potentielle Fahrzeugdieb. Wenn dann die Fahrzeuge entsprechend alt sind, schwindet vllt. ja auch das Interesse.
