Dometic Kühli RM 8555 funktioniert nicht mehr mit Gas
Es ist zum :kgw
Wurde am Samstag Abend meine Truma Heizung erfolgreich repariert, funktioniert seit Sonntag früh der Kühli nicht mehr im Gasbetrieb.
Hatte ich noch nie, was kann es sein?
AndyGe
Re: Dometic Kühli funktioniert nicht mehr mit Gas
Beitrag von AndyGe »
:-O Gashahn *ROFL*
*HI* Andreas
eigentlich Franke, nun im Land :kgw LÄND :kgw von Mauldasch und Spätzle :geek:
Chausson 768 xlb Welcome 150PS, AHK, 1 Rad an jeder Ecke
Re: Dometic Kühli RM 8555 funktioniert nicht mehr mit Gas
AndyGe hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 21:33
:-O Gashahn *ROFL*
*YAHOO* *ROFL* *LOL*
Snowpark hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 21:26
Wie äußert sich das?
Zündet er nicht. ?
Hörst du gar keine Zündversuche mehr?
Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
Ist vielleicht tatsächlich der Gashahn im Wohnmobil zu?
Rück mal mit ein paar näheren Infos raus.
AndiEh hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 22:39
Zündet er nicht. ?
Der Kühli lief bisher meistens mit Gas, ausser, ich fahre, dann Automatik.
Plötzlich Alarm-Dreieck Blinkleuchte, wenn ich die wegdrücke, blinkt sie gleich wieder.
Habs schon zig x versucht, das zu überlisten.
Zu Zündversuchen kommt es garnicht.
Herd, Heizung funktioniert, die 3 Absperrventile für Gaszufuhr sind alle offen.
Glasflasche ist voll.
Noch ein Bild:
Ja was macht denn der Kühli bzw. was macht er nicht?
Fängt er an zu zünden? Klick, klick, Klick,...
Oder macht er gar keinen Muckser?
Das war doch u.a. hier auch die Frage.
Wenn du manuell auf Gas stellst, fängt er dann sofort zu zünden an?
Agent_no6 hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 23:02
Habe meinen letzten Beitrag eben ergänzt.
Es ist zum :kgw
Wenn ich das so lese lässt es sich doch vermuten das es einen Zusammenhang von Reparatur und Defekt gibt.
Schon mal probiert alles stromlos zu machen und dann neu zu starten?
viewtopic.php?t=3701
Na dann wird es etwas mit dem Zündmodul zu tun haben.
Wie steht's wenn du manuell auf Gas stellst?
Gibt's noch ne Sicherung für die Zündung?
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 23:07
Es ist zum :kgw
Das mache ich sofort, hoffentlich hilft es. O:-)
12 V und 230 V ausschalten.
Geh gleich mit Taschenlampe raus.
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Es könnte schon ein Zusammenhang mit der Reparatur an der Trums bestehen.
Im besten Fall ist nur noch Luft in der Leitung.
Gehe mal manuell auf Gasbetrieb und stelle den maximalen Kältegrad (Balken) ein und drücke das Alarmsignal weg wenn es kommt (einige male) bzw. betätige dabei die Ein/Austaste.
Gruß Hans
:-$ bis eben habe ich all eure Tipps ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Luft in der Leitung, Herd und Truma ziehen Gas.
Vielen Dank für eure Ideen *THUMBS UP*
Komisch ist, das der Kühli bisher immer problemlos, so wie ich es wollte, funktioniert hat.
Um besser helfen zu können, um welchen Kühli handelt es sich denn überhaupt?
Wie schon angesprochen, hörst du den Versuch zu zünden des Zündtrafos?
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dein Wohnmobil etwas älter ist, kann es auch sein, dass die Gasdüse des Kühlschranks verstopft ist. Oder eben ein ähnliches Problem wie bei der Truma, dass kein Zündfunke kommt.
Wenn du kein "Klicken" des Zünders hörst, mal in der Anleitung nach dem Sitz der Sicherung suchen und die kontrollieren.
AndiEh hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 08:19
Hatte ich schin 2x
Snowpark hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 22:53
„Die Definition von Wahnsinn ist: immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. “ *JOKINGLY*
Wie ist das gemeint? Es gibt keine "Zündversuche", das hört sich an wie "vorläufig schwanger sein". Entweder es tickt, oder nicht. 8-)
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder es kommt kein Gas zur Düse oder die Zündung zündet nicht.
Der Andi hats ja schon gepostet - die Gasdüse kann verstopft sein. Das hatte ich mal beim vorigen Womo, ich hab die letzte Strecke der Gasleitung abgeschraubt und die Düse mit einem 0,3mm Stahldraht durchgeputzt - immer schön offene Rohrleitung nach unten. Danach hat alles wieder geklappt.
Wenn aber Gas kommt (das hört man zischen), dann muss auch die Zündung ticken und einen Funken werfen. Das sieht man, wenn man den Teil abschraubt, der von unten in den Brenner ragt. Dort ist auch ein Bimetallstreifen, der misst, ob eine Flamme entstanden ist - damit wird die Zündung eingestellt, ansonst gibt es eine Fehlermeldung.
Bevor jetzt einer auf die glorreiche Idee kommt und einen schweren Gewissenskonflikt anmeldet, weil alles mit Gas nur vom Fachmann gewartet werden darf: Finde doch mal am Wochenende oder im Urlaub einen Womo-Gas-Fachmann, der das repariert. Und - Gasgeräte sind so deppensicher und einfach gebaut, gerade WEIL der Umgang damit auch Nicht-Fachmännern möglich sein soll. Wenn man Gasleitungen ab und anschraubt, dann sollte man wissen, was man tut und die Verschraubung hinterer auf Dichtheit prüfen. Aber sonst - alles kein Hexenwerk.
Es ist ein RM 8555.
Es tickt nicht.
tickt er auch nicht wenn er auf manuell Gas steht?
Agent_no6 hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 11:35
Nein.
Snowpark hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 11:02
Es tickt nicht.
Dann mal schauen, ob du eine Sicherung in der Zuleitung zum Zünder findest.
Hier mal ein Link zur Einbauanleitung. Da sieht es so aus, als wäre da eine entweder in der Plus oder Minusleitung. KLICK
