Probleme mit Alfa R36
Nooner
Beitrag von Nooner »
Hab nach Langem mal wieder meinen Alfa R36- Router angeschlossen (mit Tube N Wlanadapter).
Möchte ich nun in zB. ein offenes Wlan- Netz einloggen, kann ich mich zwar in das Netz einloggen , es wird aber zunächst meist ein Fenster am Smartphone geöffnet, in welchem ich die Geschäftsbedingungen akzeptieren muss um Datenaustausch zu ermöglichen.
Und genau dieses Fenster erscheint bei mir nicht.
Logge ich mich direkt mit dem Smartphone in dieses Netz ein dann erscheint dieses Akzeptieren- Fenster.
Gibts hier nen Trick, um auch mit dem Alfa R36 dieses Fenster zu bekommen?
Re: Probleme mit Alfa R36
Als Workaround: Mit dem Smartphone ins WLAN Netz einloggen, wenn das Akzeptieren Fenster kommt, die WEB Adresse speichern, dann über den Router verbinden und die gespeicherte Webadresse aufrufen.
Nooner
Gute Idee, werde ich gerne mal checken👍
Exsist414
Beitrag von Exsist414 »
Hallo AndiEh,
die gleiche Idee hatte ich auch schon.
Leider ohne Erfolg. Nachdem ich so vorgegangen war, wie von Dir beschrieben, bekam ich nur die Fehlermeldung "unbekannte Adresse" o. ä.
Ehrlicherweise muss man allerdings auch dazu sagen, dass es Vorschaltseiten gibt, die sich problemlos von alleine öffnen.
Wichtig ist - nach Angaben meines Verkäufers - in jedem Fall zweierlei:
Dem Router einen anderen Namen geben und
bei Encryption "nö Encryption" eintragen.
Exsist414
@Nooner:
Hat es funktioniert?
Ohne Verschluesselung WLAN?
Besser nicht - dann kommt man von aussen auf deine verbundenen Geraete - Smartphone oder Laptop.
Exsist414
Natürlich nicht ohne Verschlüsselung des eigenen internen WLANs!
Nooner
@Exsist414
Manchmal ja manchmal nein
