Truma Gasboiler 10 ltr
Hupma
Beitrag von Hupma »
wir haben unseren Bruno, einen Chausson 650 Modell 2021, aus dem Winterschlaf geholt. Alles funktioniert einwandfrei.
Nur unser Truma Gasboiller funktioniert nicht. Er zündet und läuft ein paar Sekunden und geht dann auf Störung. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann.
Vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
Viele Grüße Hupma
Re: Truma Gasboiler 10 ltr
Funktioniert der Herd?
Hupma
Beitrag von Hupma »
Ja, der Herd und auch der Kühlschrank funktionieren mit Gas
Hupma
Beitrag von Hupma »
Die Gasflasche habe ich auch schon getauscht
Da du noch Garantie hast, würde ich unter zwei Optionen wählen:
1. geh zu deinem Händler und reklamiere.
2. ruf Truma an und lass dir von denen direkt helfen. Die haben einen guten Service.
fernweh007
Beitrag von fernweh007 »
Hupma hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 18:48
Ist Wasser drin?
Hupma
Beitrag von Hupma »
Hallo Andi,
Danke. Dann werde ich Truma kontaktieren.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Hupma hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 20:13
Vielleicht eine blöde Frage: Hast Du nach dem Gasflaschentausch auch die Schlauchbruchsicherung wieder aktiviert,( also so lange gedrückt, bis sie einrastet )?
Hupma
Beitrag von Hupma »
Hallo Werner,
so etwas besitzt mein Womo nicht. Herd und Kühlschrank funktionieren ja mit Gas.
sifa63
Beitrag von sifa63 »
Abluftdeckel außen geöffnet?
fernweh007
fernweh007 hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 21:24
Ist Wasser drin?
Die Frage war zwar kurz ... aber wichtig. *2THUMBS UP*
Ist das Frostschutzventil zu??
Kommt kaltes Wasser aus dem Wasserhahn auf "Warmstellung"?
(vor einer Woche hat mein Schwager als WoMo-Neuling bei mir genau das Problem nachgefragt .... Frostschutz war auf)
.... oder meinst du damit, dass die "ganze Trumaheizung" (Warmluft und Heißwasser) nicht geht??
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Hallo Hupma,
mein Fahrzeug war Bj.2005, ich hatte Bestandschutz und hätte ohne Schlaucbruchsicherung und ohne Sicherheitseinrichtung am Regler ( in meinem Fall ein DuoControl CS ) bei der Fahrt betrieben werden dürfen, um Heizung und Kühlschrank mit Gas zu betreien. Ich besaß aus damaliger Überzeugung keinen AES-Kühlschrank.
Ich hab mich trotzdem, als Eigensicherung, für die Trumaschläche mit dem "grünen Knopf"= der Schlauchbruchsicherung entschieden. Für mich bedeutete das, einmalig auf den grünen Knopf zu drücken und ich hatte bei meinen beiden Tankflaschen bis zum Verkauf des Mobils immer, auch bei der Fahrt, Gas im Womo.
Wenn ich das richtig verstand, musste man ab einem bestimmten Baujahr diese Sicherheitseinrichtug in der Gasanlage haben, wenn man bei der Fahrt z.B. den Kühlschrank mit Gas betreiben wollte, oder auch die Heizung nutzen wollte. Wenn das heute nicht mehr gilt und Fahrzeuge aus 2021 nicht mehr damit ausgestattet sind, ist das für mich eine neue Erkenntnis.
Soleil
Beitrag von Soleil »
Hallo Hupma,
ist das Wasser noch im Tank bzw der Frostschutzknopf in „geschlossen“ Stellung?
Ggf. müsstest Du mal den Warmwasserhahn aufdrehen, damit ggf der Boiler Wasser zieht und dann aufheizt?
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
custom55
Beitrag von custom55 »
Ich würde noch es noch ein paar mal versuchen. Evtl. Ist einfach die Gasleitung zur Heizung/Boiled länger als zu den anderen Geraten. Ist bei unserem auch so. Wenn der Löcher schon lange funktioniert, benötige ich bei der Heizung noch paar Versuche.
Hupma
Beitrag von Hupma »
der Abluftdeckel ist geöffnet,
das Frostschutzventil ist geschlossen.
Der Boiler ist entlüftet und Wasser kommt aus allen Hähnen in der Stellung warm.
Unser Womo hat eine Dieselheizung die während der Fahrt funktioniert. Der Kühlschrank funktioniert während der Fahrt nur auf 12 Volt.
Und ich habe das bestimmt schon 20 Mal probiert.
Müsste also an noch etwas anderem liegen.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Lösung für dieses Problem.
Hupma
wir haben unseren Bruno, einen Chausson 650 Modell 2021....
Am besten wäre es, dem Vorschlag Nr, 1 von AndiEh:
AndiEh hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 20:53
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
Hupma hat geschrieben: Mi 16. Mär 2022, 20:40
Diese Aussage macht mich jetzt etwas stutzig, bedeutet dies das bei Euch eine Truma 6D verbaut ist? Dann sollte doch die Warmwasserversorgung auch via Diesel laufen und Gas nur für den Herd und Kühlschrank genutzt werden?
Sofern Truma 6D verbaut ist könnte es sein, daß der Füllstand des Tanks auf niedrigeren Niveau ist und deshalb die Heizung nicht funktioniert um den Tank nicht leer zu ziehen?
Hupma
Beitrag von Hupma »
Hallo Thorsten,
Bei uns ist ein Truma B10 Boiler Gas verbaut, nur für die Warmwasserbereitung.
Fazerfahrer
Hupma hat geschrieben: Mi 16. Mär 2022, 21:33
Hallo Thorsten,
Alles klar, kannte ich nicht. Fand die Kombination Dieselheizung und Gas Boiler recht ungewöhnlich.
Viele Grüße Hupma
Hast du inzwischen das Problem beheben können?
Wenn ja: Wie, das wäre sehr interessant für alle Ratgeber hier *THUMBS UP*
Vielen Dank.
