Schrauben, kleben, oder?
Hallo zusammen, jedes Reisemobil wird optimiert, das eine mehr, das andere weniger.
Mir ist es immer wichtig, mein Mobil nicht zu verbasteln. Außer Kleiderhaken wird nichts geschraubt. Vieles lässt sich mit doppelseitigen Klettband lösen. Wie beispielsweise die Befestigung der Fernbedienung des Fernsehers, das Innen- und Außenthermometer (Hymer kennt solche Innovationen nicht 😳) oder die Tasche mit sämtlichen Bedienungsanleitungen im Kleiderschrank. Qualitatives Klettband lässt sich auch nach längerer Zeit ohne Risiko entfernen.
Dank Zurrschienen und Klettband sind selbst in der Heckgarage keine Bohrlöcher erforderlich.
Habt ihr da auch Hemmungen, oder schraubt ihr was zu schrauben geht?
Re: Schrauben, kleben, oder?
das meiste klebe ich, aber dann kommt die "angstschraube"... :oops:
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Wird nix geschraubt, die Airlineschienen in der GArage sind mit Sikakleber geklebt. Selbst die Hundegitter vor den Kleiderschränken wurden eingebaut ohne auch nur einen Kratzer zu verursachen!
Bis auf die Solarzellen am Dach wird bei mir alles geschraubt,
Kleben und Klettband gibt es nur für wirklich leicht, kleine Teile wir Thermobeter oder der Router.
Schröder
Beitrag von Schröder »
:o Schrauben im Womo sind mir ein Greuel, kann immer nur mit dem Kopf schütteln wenn ich geschraubte Gewürzregale, Fernbedienungen, Papierrollenhalter usw. sehe.
Wenn was an die Wand kommt, nur das, was mit Spiegelklebeband hält, das ist rückstandslos wieder zu entfernen.
In der Garage geht es nicht anders, da muss ich die Befestigungspunkte schrauben.
Ich liebe Originalzustände. Etwas zu Schrauben tut mir richtig weh und das täte ich im Wohnmobil nur, wenn gar keine Alternive zu finden wäre.
Meine Fahrzeuge kaufe ich einmal und versuche sie mindestens im gleichen Zustand wieder zu verkaufen.
Da bin ich Monk. Auch bei den PKW´s. Wenn, dann nur Originalzubehör oder rückbaubarer Kram.
Wenn ich in gebrauchte Wohnmobile manchmal reinkomme und da sind Nägel gar eingeschlagen von Bildern. Urps... :o
Das meiste wird geklebt. Auch die Solarpanele ist mit Kleber auf dem Dach festgemacht.
Schröder hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 10:50
Das sehe ich auch so. Selbst für die Küchenpapierrolle gibt es eine einfache Lösung, da passen universell alle Breiten. ;)
Ursprünglich ein Provisorium, jetzt bleibt es wahrscheinlich so.
Baila-Laika
Beitrag von Baila-Laika »
MobilLoewe hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 10:59
Das sehe ich auch so. Selbst für die Küchenpapierrolle gibt es eine einfache Lösung, da passen universell alle Breiten. ;) 16069892365930.jpg Ursprünglich ein Provisorium, jetzt bleibt es wahrscheinlich so.
Das ist auch eine gute Idee. Fehlt bei uns auch noch, wie rollt sich das denn ab? Ob ich eine Möglichkeit zum Einhängen habe, muss ich allerdings erst mal prüfen.
äh... hallo Bernd - wer hat das jetzt erfunden ? Warst du das oder doch ich.... ? :lol:
Baila-Laika hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 11:05
In der Rolle ist ein Knoten, da der Spanngurt zu lang war, rollt einigermaßen. War halt ein Provisorium. Rollt sich dafür auch nicht von alleine ab. ;)
Baila-Laika
MobilLoewe hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 11:20
Dann behalte ich das mal im Auge.
mefor
Beitrag von mefor »
Ob kleben oder schrauben hängt davon ab wo es ist und was es halten muss. Im sichtbaren Bereich schraube ich auch nichts an. In den Schränken oder in der Garage schon wenn es richtig was halten muss.
Das Problem ist ja auch nicht das Anschrauben, sondern eher wenn es später mal wieder entfernt werden soll.
Gruß, Lars
Anon9
Beitrag von Anon9 »
ich habe mit Löcher bohren und eindrehen von Schrauben im Mobil kein Problem. Die letzten richtigen Löcher vor 4 Wochen gebohrt. Hinter dem neuem Booster durch den Boden, neue 20mm² Leitung unter dem Mobil befestigt, neben der Starterbatterie wieder von unten ins Mobil. 8-)
Gruß Bosko
MobilLoewe hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 10:34
Ja, bis jetzt alles nur geklebt oder mit Klettband.
Bernd welches Klettband nimmst du?
Welches nimmst du denn?
AndiEh hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 13:23
Von 3M.
MobilLoewe hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 13:35
Von 3M.
Dachte ich mir....;-) aber welches?
Die haben eine riesige Auswahl an Möglichkeiten.
Warum ich nachfrage. Ich habe da noch nicht so die Erfahrung und einige Klett und Klebebänder haben den heiß/kalt Test im Wohnmobil nicht bestanden.
3M mit Gewebe
Es wird nichts geschraubt.
Schlimm die Fahrzeuge mit Gewürzregal, Küchenrolle oder Schiffsuhren in der Küchenwand.
Nummernschild ist auch geklebt. Mag keine Löcher und Nummernschildhalter.
Und wenn was im Sichtbereich fest muss dann wird so gebaut das es original aussieht.
Schröder
AndiEh hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 13:25
kann ich gar nicht sagen, habe die Rolle mal geschenkt bekommen.
Auch nutze ich Übersteckhaken für Bilder oder Geschirrtücher, die kann man auch beliebig woanders wieder nutzen. https://www.ebay.de/itm/4-20-Stuck-Fens ... %3A2334524
Da meine Wände mit Teppich belegt sind hält da auch Klettband sehr gut.
Zurück zu „Selbstgemacht“
