Frankia I 7900 GD Platin kaufen ?
bei uns steht eine Neuanschaffung an, neben Niesmann & Bischoff Flair 880, Carthago chic s-plus, kommt jetzt der Frankia I 7900 GD Platin in die engere Auswahl.
Meine Fragen in die Runde:
- hat bereits jemand Erfahrungen mit diesem Mobil ?
- ist der 6 Zylinder Mercedes 190 PS mit Automatik eine gute Wahl ?
- wo liegt der realistische Kraftstoffverbrauch ?
Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual, schön und gut verarbeitet scheinen sie alle 3 zu sein, aber welchen nehmen, wenn man beabsichtigt auch mal ein paar Monate in dem Fahrzeug zu leben.
Für Anregungen und Tipps wären wir sehr dankbar.
Vollintegrierte Grüße
Re: Frankia I 7900 GD Platin kaufen ?
Suchst neu oder gebraucht? Wenn neu, wird es schwierig werden da der 6-Zylinder nicht mehr gebaut wird.kajohi hat geschrieben: Do 16. Jun 2022, 20:33- ist der 6 Zylinder Mercedes 190 PS mit Automatik eine gute Wahl ?
Gruß Martin
- Fazerfahrer
Frankia hatte extra noch eine Sonderserie den letzten 6 Zylinder Sprintern gewidmet.
https://www.frankia.com/fileadmin/presse/pressematerial/PM_FRANKIA_PLATIN_FINALSIX_Mai_21.pdf
Bei der Größenordnung wirst Du um die 12l/100km benötigen. Kommt auf den Gasfuss mit an. Aufpassen musste mit dem Gewicht. Bei einer Fuhre von über 8m sind die 5,5to zGw vom Sprinter nicht die Welt. Eventuell solltest Du auf eine Zusatzluftfederung und andere Stoßdämpfer (Marquart) wert legen. Das bringt Dir etwas mehr Bodenfreiheit hinten und ein stabileres Fahrverhalten ohne Komfortverlust.
Ich würde auf den Frankia setzen, dort liest man in den Foren die wenigsten Klagen.
Der Sechszylinder braucht eher 15 l als 12 l bei dem Gewicht.
Bei Carthago scheint es bei dem Modell ein Daily Iveco zu sein, sicher ein ausgereiftes Triebwerk,
keine Ahnung, wie da der realistische Verbrauch ist.
Von außen und von innen gefällt mir der Carthago am besten.
B&N ist nicht mein geschmack.
Kennen tue ich keinen der 3 , liegen alle weit oberhalb meiner finz. Möglichkeiten.
Bin gespannt, welcher der 3 es werden wird.
Der V6 nahm sich in einem Hymer Starline 5 To meines Kumpels locker 15l. Die 12 sind da eher nicht zu erreichen.Masure49 hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 08:39
Vielen dank für die vielen Hinweise, das hilft mir schon etwas weiter,
von dem Frankia mit Mercedes 6 Zylinder stehen noch einige Neuwagen in D rum,
das mit dem hohen Verbrauch habe ich mir schon gedacht, ich denke aber das der 3,0 liter
Iveco sich auch in dem Bereich bewegen wird.
Der Frankia gefällt uns allerdings immer noch am besten, Raumangebot, viel Serien - Grundausstattung, Optik.
Nächtes Wochenende schauen wir uns einen neuen an, ich bin gespannt und werde berichten.
- Fazerfahrer
In welcher Ecke von Deutschland wirst Du denn unterwegs sein? Habe gesehen, daß Rieger in Altdorf bei Nürnberg auch entsprechende Fahrzeuge anbietet. Nur zur Info, Rieger ist in erster Linie ein regulärer Mercedes Händler, welcher erst seit kurzem auf den Wohnmobil Zug aufgesprungen ist.kajohi hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 12:16Vielen dank für die vielen Hinweise, das hilft mir schon etwas weiter,
von dem Frankia mit Mercedes 6 Zylinder stehen noch einige Neuwagen in D rum.
Aus Mercedes Sicht war ich allerdings immer sehr zufrieden, hatte einige Jahre eine C-Klasse dort in der Wartung.
Zu welchem Kurs werden die Frankia momentan gehandelt?kajohi hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 12:16Vielen dank für die vielen Hinweise, das hilft mir schon etwas weiter,
Wenn es ein Neuwagen werden sollte unbedingt den seit Kurzem neu verfügbaren Code CB4, Stabilisierung Stufe III ordern. Damit brauchst du keine Marquart Dämpfer. Der Code beinhaltet andere Hinterfedern, Stoßdämpfer und Drehstab.Chief_U hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 07:21Eventuell solltest Du auf eine Zusatzluftfederung und andere Stoßdämpfer (Marquart) wert legen.
Auf die Luftfeder kannst Du evtl. verzichten wenn du den Code CE8, Aufbau höher gesetzt, orderst. Da wird dann werksseitig eine Beilage zwischen Federn und Achse montiert.
Gruß Martin
Ich hätte den Flair genommen, den Aufbau mit 7 T Iveco ist schon ein ganz andere nummer, als das Sprintchen.
Also, gehandelt werden die neuen Frankias so um die 200TEUR, ähnlich wie der Chic s-plus von Carthago, eben je nach Ausstattung, der Flair ist allerdings etwas teurer, der hat dann auch die größte Heckgarage, der 7T Iveco ist im Flair und auch im Chic S-Plus als Basisfahrzeug gewählt.
Viel Erfolg und viel Spaß bei der Suche
Im Flair ja (70C), im S-plus nicht (50C bei den kürzeren Versionen , 65C dort gegen Aufpreis von 12-13k€ oder so in der Größenordnung, bei den längeren XL dann 65C serienmäßig) . Bei den XL-Typen wird’s wohl nur eng mit 200000€ .kajohi hat geschrieben: Sa 18. Jun 2022, 09:33der 7T Iveco ist im Flair und auch im Chic S-Plus als Basisfahrzeug gewählt.
Was nummert denn da anders - lass mich nicht neugierig sterben.Variokawa hat geschrieben: Sa 18. Jun 2022, 00:09den Aufbau mit 7 T Iveco ist schon ein ganz andere nummer, als das Sprintchen.
Hallo, unser Frankia T7400 (auch 5,5t und Sechszylinder) hat auf den letzten 15000km im Schnitt 12,2 Liter verbraucht.
unterwegs mit
Mooveo
Mooveo
Hallo in die Runde,
so, nach langer Suche und "Schlaumach-Terminen" haben wir jetzt zugeschlagen.
Es ist der Frankia I7900 GD Platin, Modell 2023 in Silber geworden.
Neben der wirklich guten Serienausstattung hat der freundliche Händler auch noch ein paar gute Sachen mitbestellt, den Rest wie Hubstützen, Luftfederung, Ganzjahresreifen, Anhängerkupplung, 2ter TV bekommt er jetzt vor Übergabe in 4-5 Wochen noch.
Ich überlege jetzt noch ein Pandora - Alarmsystem einbauen zu lassen, hat da jemand schon Erfahrungen ?
Also, mal sehen wie sich der Mercedes in der Praxis macht, bin gespannt und werde berichten.
Herzlichen Glückwunsch und gute Fahrt und gemütliches wohnen.kajohi hat geschrieben: Fr 4. Aug 2023, 19:02Es ist der Frankia I7900 GD Platin, Modell 2023 in Silber geworden.
- auf-reisen
Ich hab den auch auf der Liste, wenn es mal so sein sollte dass ….,
6 Zylinder hat schon was, nur innen gefällt er mir nicht so …..
Kai
Kai
Ich möchte im Wohnmobil >3,5 to. keinen anderen Motor mehr haben als den Sechsender!
Souveräne Leistung in allen Lebenslagen, der Mehrverbrauch (bei vernünftigem Gasfuss) ist für mich akzeptabel.
Einzig die Motorbremswirkung bergab könnte besser sein. Als alter Trucker fahre ich bergab nicht gerne längere Zeit mit Drehzahlen >3‘500. Aber das Problem existiert bei allen modernen Motoren.
