Seite 2 von 2
Re: Kann aus 2 verschieden leistungsstarken 12V Solarpaneelen 24V Spannung erzeugt werden?
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 22:08
von Alfred
Tjaffer hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 21:51
Hallo Alfred,
ich verstehe nicht: Nähe des optimalen Betriespunkt.
Was meinst Du Damit?
Willi
Siehe:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Arbeitspunkt
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 22:35
von JoergZ
Alfred meint: Module, die kombiniert werden, sollten den gleichen Voc haben. Das ist die Leerlaufspannung, die mit dem Multimeter gemessen werden kann, falls sie nicht bekannt ist (im belichteten Zustand)
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 09:48
von Südschwede
Wieso müssen Module bei einer Reihenschaltung die gleiche Leerlaufspannung haben? Das ist doch dem MPPT Regler vollkommen egal.
Wichtiger ist doch, das sich die Ströme nicht allzu sehr unterscheiden, und das ist hier der Fall. Also einfach alle drei in Reihe an einen Regler der 75V und 15A abkann und fertig.
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 11:01
von Alfred
JoergZ hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 22:35
Nein, das meint Alfred garantiert nicht.
Südschwede hat geschrieben: ↑Mi 3. Aug 2022, 09:48
Wie sind denn die Daten des dritten Panels? habe ich die überlesen?
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 12:39
von Anon18
Das 3. Modul hat leider kein Typenschild mehr. Ist aber vom gleichen Womo wie das kleinere und vom Aussenmass unwesentlich grösser. Mehr kann ich zu diesem Modul nicht sagen.
Willi
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 12:41
von Alfred
Die Leerlaufspannung und den Kurzschluss Strom kannst du aber messen. Ohne diese Informationen kann man keine Beurteilung abgeben ob parallel oder in Reihe geschaltet werden kann/soll.
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 13:06
von Anon18
Liefere ich nach. Bin grad auf Arbeit.
Willi
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 14:38
von Südschwede
Da er 24V erzeugen will, bleibt nur die Reihenschaltung.
Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 11:14
von JoergZ
Alfred hat geschrieben: ↑Mi 3. Aug 2022, 11:01
Stimmt: was du meinst, weiß nur Alfred selbst
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 20:44
von Anon18
Guten Abend zusammen,
vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Die Werte des Moduls ohne Typenschild hat nach gemessenen Werten mit einem älteren Digitalmessgerät 3,82 A Kurzschlussstrom und 20,1 V Leerlaufspannung. Ich habe vor über Akku und Solarmodul mindestens 1- 2Kw/h in 24 Std Dauerbetrieb 230 V Strom zu erzeugen. Sonnige Fläche ist im Garten für 4-6 Module. Muss mich mal im Netz informieren was da möglich ist.
Danke an Euch!
Willi
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 13:28
von Südschwede
Rechnen wir mal großzügig nach.
Für 2KW brauchst du ein 100W Modul, wenn die Sonne 24h scheint. Bei durchschnittlich 8h Sonne brauchst du 300W.
Ich würde also mit ca. 600W planen um auch bei schlechtem Wetter auf der sicheren Seite zu sein, für Winterbetrieb auch gerne etwas mehr.
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 16:07
von Anon18
Hallo Egon,
für 4 - 6 240W Module habe ich Platz. Auch preislich wären diese mein kleinstes Problem. Ich muss mich noch mit Akkus und Wechselrichter beschäftigen. Mal sehen was sich da findet.
Willi
Verfasst: Mi 10. Aug 2022, 09:22
von franz_99
Wieso 240W wir sind bei 400W Modulen für so ca. 200€ das Stück?
Verfasst: Mi 10. Aug 2022, 11:31
von Anon18
O.K., die Module können auch grösser sein. Hatte halt diese Grösse und Preis im Kopf.
Willi
