Hallo Forum,
wie oft tauscht Ihr - sofern vorhanden - die Filterplättchen im Gasfilter?
Sollte man das nach jeden Flaschenwechsel machen, oder reicht es nach einer bestimmt Flaschen-
anzahl (5 Stück / 10 Stück???), oder gehört das einfach zum jährlichen "Service nach dem Motto: "Besser
zu früh als nie?"
Ich haben jetzt ca. 3 Stück 5kg Flaschen verbraucht und konnte eigentlich keine Verschmutzung am Filter
feststellen- deshalb die Frage.
Danke für die Antworten.
WoMo NK 19
Filterplättchen im Gasfiler tauschen
okay: = das ist in so Ordnung
Re: Filterplättchen im Gasfiler tauschen
Danke für die Erinnerung. Und zu Deiner Frage: Bisher noch gar nicht getauscht, da die Dinger immer sauber wie am Anfang waren. Deshalb hab' ich jetzt auch die letzten 2 Jahre vergessen, da nochmal nachzusehen. Sollte ich vielleicht mal machen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Seit Januar 2020 habe ich auch die neuen Filter mit den einfach zu wechselnden Pads.
Bisher immer nur nachgesehen und keine Verschmutzungen/Verölungen festgestellt.
Somit noch nie die Pads gewechselt. Alle Gasgeräte funktionieren einwandfrei.
Fällt mal eines aus, wäre eine erste Maßnahme, die Filterpads zu kontrollieren bzw. dann wirklich mal auszuwechseln. Könnte ja sein das die "Gasdicht" werden ohne sichtbare Verschmutzung.
