Luftbefeuchter Schlafgerät
katherina
Beitrag von katherina »
Moin und ich lebe noch.. :lustig:
Mal wieder brauche ich technische Hilfe.
Nun gehts mir wieder einigermassen gut und da steigt natürlich auch
die Lust aufs Ausfahren. Mobil steht gespornt da und wartet schon sehnsüchtig aufs Fahren.
Nun meine Frage: Gerät ist ResMed Auto11 ganz neues, mit 24 V und 2 A mit 65 Watt. Dazu noch ein Befeuchter um den gehts mir hier.
Den sollte ich nachts mit einschalten, wegen meiner Atemprobleme.
Mein GG meint , besser nicht im Mobil
Wie seht ihr das, ist das wirklich so schlimm im Mobil wegen evtl Luftfeuchtigkeit
denke, es ist vernachlässig bar. Da es nur nachts läuft und wir morgens lüften können / müssen.
Oder sollte ich das ganze vergessen ?
Und wir wissen, das wir nicht mehr frei stehen können, wegen Strom.
Überlegt haben wir uns ein Solarplaneel was nicht fest angebaut werden muss.
Evtl so eine Solartasche, taugen die was ?
Welches Zubehör müssten wir noch dazu haben ?
Euch allen Herzlichen Dank und noch schöne Restfeiertage.
GG hat noch bis zum 9 . 1 Urlaub, da wärs schon schön allem zu entfliehen
bis denne katherin
Junge Vögel singen von Freiheit
alte Vögel fliegen...
ivalo
Re: Luftbefeuchter Schlafgerät
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Wenn das ReiMo mit einer Warmluft-Heizung arbeitet, dann führt das bei längerer Laufzeit unweigerlich zu trockener Luft.
Mit einem Feuchtemessgerät kann festgestellt werden, ob der Befeuchter laufen soll.
Das wäre zu berücksichtigen beim Entscheid, ob ein Luftbefeuchter während der Nacht benötigt wird.
Wenn er tagsüber läuft, kann möglicherweise während der Nacht darauf verzichtet werden.
Ich bin kein Freund von Temperaturabsenkung während der Nacht.
In Deinem Fall wäre sie jedoch angezeigt, um die Luftfeuchtigkeit auf dem gewünschten Level halten zu können.
Allerdings ist dann am Morgen beim Wiederaufheizen des Mobils der Gasverbrauch höher als die Einsparung während der Nacht.
katherina hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 16:27
Wie regelt der die Feutigkeit?
Wasserverbrauch in 8 Stunden?
MuesLi
Beitrag von MuesLi »
Ich denke es geht um den Luftbefeuchter am Schlafapnoe-Gerät.
Ich benutzte ein Gerät ohne Befeuchter und wir stehen fast nur frei. Ich habe mir ein 12V Netzgerät gekauft und betreibe es damit, Verbrauch ca. 20 Ah/Nacht. Jetzt müsstest du noch den Verbrauch des Befeuchters dazurechnen.
Viele Grüße Rainer
katherina
Oh, wenn ich das wüsste. Es ist ein kleiner Tank mit Max und Min
GG meint in den 8 Std ca 300 -400 ml.
Danke für eure Hilfe
bis denne katherin
archie01
Beitrag von archie01 »
Das kommt ganz darauf an , wieviel Druck du benötigst. Ab einem bestimmten Druck hälst du es ohne Befeuchter kaum aus , die Trockenheit im Mundraum wird dann zu schlimm.
Wenn du einen Befeuchter brauchst stell dich schon mal drauf ein, das ihr Lithium Batterien benötigt...
Archie
katherina
@ Muesli
Ja, das wäre auch die nächste Überlegung.
Ob wir so ein Powerbank uns anschaffen sollten, zumindest für den Winter.
So richtig was dazu weis ich noch nicht, hab das Gerät mal grade 2 Wochen und übe noch.
Trotzdem möchte ich nicht versauern
bis denne katherin
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Die Menge die der Befeuchter verwirbelt wird doch gering sein. Eine Dachluke ein wenig auf und gut ist. Warum sollte man nicht mehr frei stehen können? Die 65 Watt muß die Batterie abkönnen oder sie muß gegen eine größere/leistungsfähigere ersetzt werden. Wenn jemand Hilfsmittel wegen seiner Gesundheit benötigt, muß das Fahrzeug eben angepaßt werden. Das Womo ist doch ein Gebrauchsgegenstand.
katherina
Archie und genau da bin ich dran. Arbeite im Mom mit nem
super Logopäden, der mir Tips gibt und Kniffe zeigt.
Hilft auch schon ganz gut
bis denne katherin
Druck ist noch minimal bei mir mit 6, soll bis 9 gehen
archie01
Hallo Katherin
Wie hoch ist denn der Druck? Bei mir ist er recht hoch, 18 ist schon ordentlich. Dabei braucht das S10 dann fast 100AH die Nacht...
Bei 6 solltest du ohne auskommen, bei 9 vermutlich eher mit, der Verbrauch sollte aber gering ausfallen. Trotzdem eine Standart Aufbaubatterie wird nicht reichen, man muß dabei bedenken , das du jederzeit genug Strom haben musst.
Archie
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
So wie ich es verstanden habe, bezieht sich die Frage von Katherina darauf, ob der Einsatz des Luftbefeuchters am CPAP-Gerät ein Problem für das Womo darstellt - und hier kann ich als (ehemals) leidtragender mit Schlaf-Apnoe sagen: keine Panik, das bisschen Wasser, was dadurch zusätzlich verdunstet, ist nicht der Rede wert. Und ohne Befeuchter, gerade bei trockener Heizungsluft, war die Verwendung des CPAP-Geräts für mich eine Qual. Jeder Mensch dünstet nachts ein Vielfaches von dem aus, was ein CPAP-Gerät bei höchster Einstellung so durchsetzt. Demnach müssten eigentlich alle bewohnten Womos nach kurzer Zeit verschimmeln oder auseinanderfallen.
Lediglich der Stromverbrauch des Gerätes ist um einiges höher, bei autarkem Betrieb (also über Bordbatterie) je nach verfügbarer Kapazität schon ein Rechenbeispiel. Aber je nach Kapazität auch kein Problem. Was für Aufbau-Batterien habt Ihr verbaut (Blei-Naß / Gel / AGM / LiFePo / ...)? Lieber mal auf 1 Stunde Fernsehen verzichten und den Strom in "gesunden Schlaf" investieren ;-)
Bei Netzanschluss ist der Mehrverbrauch natürlich vernachlässigbar.
Viele Grüße, Robert
katherina
Kallo OB, kenn unsere Batterie nicht. Deswegen ja auch die Powerbank.
Ansonsten hätten wir auch kein Problem damit am Strom zu hängen für ne Nacht.
Wären dann nur auf Stell oder Campingplätze angewiesen
katherina hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 16:46
Die Menge wirst Du im Womo am nächsten Morgen nicht wiederfinden.
Allein die vielen Zwangsbelüftungen, die bestimmt in euren Womo sind, sorgen für genug Luftaustausch, wie sonst auch..
katherina
Robbie Tobbi
Bei mir ist es ne APAP. GSD so grade noch rechtzeitig bemerkt
so das wir gegensteuern konnten.
Batterien frag ich mal GG , der sollte das wissen.
Selbst der Vorbesitzer wusste es nicht, aber es sind noch die ersten und unter den Sitzen vorne verbaut.
Mit den LiPo ? weis ich nicht, ob die überhaupt bei uns passen
und was noch dazu geändert werden müsste. Sorry!
Ragu
Beitrag von Ragu »
Nochmal ein paar Sätze zum Thema Luftbefeuchter eines CPAP Geräts (weil ich auch eines benutze im Womo).
Diese Geräte haben einen internen Wassertank mit ca. 500ml. Wasser.
Dieses wird mittels einer kleinen Heizplatte erwärmt (Lauwarm) und die angesaugte Luft des CPAP Gerätes wird durch diesen Wasserbehälter geführt um die aus der Atemmaske strömende Luft anzufeuchten.
Der "Verbrauch" des Wassers ist (bei mir) ca. 50-100ml pro Nacht.
Somit für die Luftfeuchtigkeit im Womo vollkommen irrelevant, sowohl von der Menge als auch der Tatsache geschuldet, dass ich ja die feuchte Luft einatme und somit keine relevanten Mengen nach"außen" strömen.
Der Stromverbrauch (12V) meines Geräts bei meinen Einstellungen liegt mit Befeuchter bei ca. 25Ah-35Ah/8 Std. aus der Bordbatterie.
Und klar, ist in erster Linie druckabhängig.
Ich schrieb es, so glaube ich schonmal:
@ katharina:
Kauf dir (für zu Hause) ein kleines Strommessgerät als 230V Zwischenstecker, daran schliesst du den Resmed an und du kannst am nächsten Morgen bequem deine Verbrauchten WATT ablesen.
Beispiel: (https://www.amazon.de/Strommessger%C3%A ... 1672158963)
Diese bei 230V verbrauchten Watt sind nahezu identisch zu deinem 12V Batterieverbrauch im Womo, du musst lediglich die morgens abgelesenen Watt (für x Std.) durch 12 teilen, dann hast du die benötigten Amperestunden (Ah) an Strom aus deiner Bordbatterie.
Beispiel:
400 Watt Verbrauch (morgens abgelesen) geteilt durch 12 ergibt 33,3 Amperestunden bei 12V.
Dies ist dein Richtwert, wie lange du autark das Gerät betreiben kannst.
Hast deine Bordbatterie 120Ah und ist Blei (GEL,AGM etc.) kannst du ca. 60-70Ah (50-60%) entnehmen bis leer.
Sagen wir, der "Rest" (Licht, Wasser etc.) braucht 15Ah täglich, sind wir bei 48Ah Tagesbedarf, bedeutet im Beispiel, ein (guter) Tag autark geht, 2 Tage nicht.
robbie-tobbie
katherina hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 17:22
Mittlerweile sind alle neueren Geräte eigentlich APAP-Geräte, ich hatte den Vorgänger von Deinem Gerät (ResMed 10 Autosense), das war auch schon ein APAP. CPAP ist eher der "Oberbegriff" bzw. umgangssprachlich für diese Geräte.
Viele Grüße, Robert
robbie-tobbie
Was für ein Womo fahrt Ihr denn (Aufbau / Chassis-Hersteller) z.B. Hymer auf Fiat-Chassis, ...? Baujahr? Du schreibst, "unter den Sitzen" - heißt das, eine / zwei Batterien unter EINEM Sitz oder zwei / mehr Batterien auf BEIDE Sitze verteilt? Letzteres ist wohl eher selten der Fall... LiFePo-Batterien passen auf jeden Fall, sowohl vom Platz her als auch technisch (gibt ja verschiedene Hersteller / Bauarten, ich hab ne selbstgebaute mit 280 Ah), ist nur eine Frage des Geldes. Vorteil: deutlich mehr (nutzbare!) Kapazität bei geringerem Gewicht und Abmessungen, deutlich bessere Zyklen-Festigkeit, ...
Ich hatte damals auch auf LiFePo eben wegen der Schlaf-Apnoe umgerüstet. Mittlerweile ist die Apnoe weg, und ich freue mich (gerade im Winter) über die üppige Kapazität.
Viele Grüße, Robert
katherina
Robbie, ja und ich war sehr unglücklich über das 11 Auto.
Hätte lieber das bewährte 10 er gehabt.
Nun was solls, ist eben ne Geduldssache
bis denne katherin
katherina
Robbie
Wir haben einen Eura Terrestra Bj 2008 auf Ducato mit Alkoven
Unter jedem Sitz ist eine Batterie verbaut. Aufbau ist GFK
Bei uns spielt das Gewicht ne Rolle, 3,5 t
Deswegen wollten wir aufs Dach auch keine Solarzellen. Bisher hatte es ja gelangt.
Wir haben darüber noch nicht entschieden, im Mom wärs auf die Schnelle eher ne Powerbank. GG liebäugelt eher mit Solar, mir gefällt es nicht so.
Sind auch mit dem Gewicht noch so hingekommen, nur es kommt immer noch was dazu.
Und überladen zu fahren ist mir das alles nicht wert.
bis denne katherin
Ragu
Beitrag von Ragu »
katherina hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 18:36
Du brauchst, um das Gerät via Powerbank (besseres Wort, Powerstation) ein solche, die eine Leistung (in Watt) von mind. 500 Watt hat (bezogen auf den Energiegehalt der dort verbauten Batterie).
Das wären dann 1- max. 2 Tage Autarkie.
Sowas kostet ca. 400-600€..
Beispiel:
https://de.ecoflow.com/products/river-2 ... er-station
