Faltbares Solarpanel
dereurafahrer
Überlege mir meine Solaranlage zu erweitern, bisher 300 WH auf dem Dach, und zwar damit:
https://www.ebay.de/itm/194295981838?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D244201%26meid%3Dc8d598b1a7b04278aab2140240b4f4c4%26pid%3D101196%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D313550552819%26itm%3D194295981838%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bAndUBSourceDemotionWithUltimatelyBoughtOfCoviewV1%26brand%3DALLPOWERS&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A194295981838c8d598b1a7b04278aab2140240b4f4c4%7Cenc%3AAQAHAAABMIep8YrnpoI5Ip1Fr26ya5Zdwg2V78Yl01uYLsdPZcFTvxKxDts2M2LiSIpUM3yyPCg4I%252FI%252F%252BBr%252B3lbC%252BxYqInYGBmzIxc4EMw3YF0EDxTKyZXNONMZkfZxdMuFg5anqpHU1QC2XBRlaRDrQIYd0%252BPrPk0FyEWkzExmirqNalCsaVauaPlAcSqGs2B6ofLjBF6nq1ViCE5TsNNXTHYo9yEZbn55%252BFhBYD1AkJJ%252BGMIKhiO643Pjb3J3bNZzqMrd6OrbWE38hK9qfHbfZD3zqgXavd7ZKvXooY2cALeCI%252BrRfkbCsS3xx0kPjOxZVhXDDM%252BGIuchCAaH1ojvuitBJa3rJbckDCMDrH1b7Z2QAy%252FsCbkSx7WlDL53zksNCyxwD3A8pi9ozwfZ8M%252B%252FfTZ6NIe8%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Was halter Ihr davon??
Gruß Timo
Gruß Timo
Euramobil 770 Gruß Timo
Re: Faltbares Solarpanel
Gehen wird es. Zwar glaube ich nicht an die "Leistung: 151-200W", sondern eher an 100-120 W auf dem Dach liegend, aber gehen wird es. Das (angeblich vorhandene) PWM-Ladegerät (ich glaube es nicht) kann die 18V nicht sinnvoll ausnutzen, was auf den Wirkungsgrad gehen wird.
Lustiges Datenblatt:
" Maximaler Durchfluss:10,1-15 GPM (38,2-56,7 L/min)"
Hallo Timo,
mich stört die geringe Ausgangsspannung von 18V. Um in einem 12V-System dem MPPT-Regler "Beine zu machen" sollten es schon eher um die 24-30V sein, die aus den Panels kommen.
Das Faltpanel hat 1,45 m³ Windangriffsfläche bei 6,3 kg Eigengewicht. Ich zweifel an der buchstäblichen Standfestigkeit bei aufkommenden Wind.
Liebe Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Werner
Werner
Laut Datenblatt scheint da bereits ein PWM-Ladegerät drin zu sein, was ich nicht wirkich glauben kann.
Datenblatt Auszug:
"Lademodus: PWM (Pulse Width Modulation)"
Ja, MPPT wäre besser!
Datenblatt Auszug:
Hi Timo,
da Du 300 Wp auf dem Dach hast, denke ich, Du möchtest das mobile Panel nutzen
wenn im Winter die Sonne tief steht oder im Sommer, wenn Du unter nem Baum stehst.
In beiden Fällen würde die Dachanlage nur einen Bruchteil der Nennleistung bringen.
Da könnte man doch das mobile Teil einfach dazustöpseln.
@Georg: warum dann einen zusätzlichen Regler ?
Kauf Dir ein oder zwei Flexpanel, einen Victron Solarregler, 8 Meter Solarkabel und 8 Saugnäpfe...
Panel auf die Frontscheibe oder Seitenwand.
Wenn ich sehe wie die hier Spanien mit ihren Solartaschen "käpfen".
Ist natürlich nichts für Kaufen und anstecken, da muss man was mehr mitdenken, ist günstiger, mehr Ertrag und viel flexibler.
dereurafahrer
Also einen zusätzlichen Regler werde ich auf jeden Fall benötigen, der vorhandene wird nicht reichen. Alternative wäre ein festes Panel mit Alurahmen und dieses als mobiles Panel aufstellen....wäre mit bisschen Bastelei auch kein Problem und günstiger
gruß Timo
gruß Timo
Ich kenne die Daten der Module auf dem Dach nicht, deren MPP-Spannung, Ströme, etc.
Daher bin ich gegen ein parallel schalten aller Module auf einen Regler.
Und: Es kann ja passieren, dass plötzlich die Sonne raus kommt, dann muss der Regler die Leistung von Dach+Panel aushalten. Ich kenne den verbauten Regler und seine Leistung nicht.
Und ich bin Freund der Redundanz. Geht im Urlaub eine PV/Regler kaputt, hat man trotzdem noch was von der Sonne. Das sind die 100€ für einen Markenregler wert.
Noch ein Hinweis:
Schau dir das Teil genau an, bezüglich Steifigkeit.
Wenn man Solartatschen auspackt und an einer Ecke hält, dann knicken die gerne ab. Passiert auch gerne beim ausrichten oder umstellen.
Hört man sogar - Knack - und dann sind die auch schon hinüber. Je einfacher und flexibler, desto eher passiert das.
Die neueren und guten sind deswegen verstärkt und fast starr - und damit deutlich schwerer.
Dafür halten sie dann auch länger.
Das Blöde ist: Man sieht das nicht und messen kann man es auch nicht.
Erst wenn die Sonne optimal steht und man den Ertrag nicht hat, kann man sich das denken. Ansonsten glaubt man immer an schlechte Ausrichtung oder Hochwolken usw.
Denn ein Teil des Panels läuft meist noch und man bekommt auch Ertrag.
Ich hatte ein Panel, das funktionierte gut, wenn es noch kühl war, sowie die Sonne richtig brannte, war es tot.
Offenbar gab es bei Hitze eine Ausdehnung im Material und die Metall-Bruchstellen lagen auseinander und wenn es kühler war, lagen sie aneinander und das Panel erzeugte sogar Strom.
Also lieber fester und schwerer.
dereurafahrer
Danke an alle. Dann werde ich doch ein "normales" Modul mit Alurahmen nutzen und dieses aufstellen. War auch der ursprüngliche Plan,dann bin ich aber über diese Solartasche gestolpert.
Gruß Timo
Gruß Timo
Bei guter Pflege geht eine faltbare Solartasche sehr wohl. Also einfach nicht knicken, werfen oder in der Garage einklemmen.
Also wie ein rohes Ei behandeln.raidy hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 14:08Bei guter Pflege geht eine faltbare Solartasche sehr wohl. Also einfach nicht knicken, werfen oder in der Garage einklemmen.
Ich hab mir im Sommer dieses gekauft.
https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS140SF-SunFolder-140Wp-Solartasche
Sicher nicht günstig !
Möchte es mit dem 75/15 mppt auf zwei Wege nutzen.
A) Bodendurchführung durch die Garage, 8m Kabel, aufstellen wo die Sonne scheint
B) Anschluss im Oberschrank der HSG, von dort aufs Dach legen durch das Heki3
Mit den Maßen passt das genau.
Im Frühjahr mal schauen ob mein Plan aufgeht.
Warum 75/15 und nicht 75/10?
Je näher man an der tatsächlichen Leistung, umso effektiver der Regler.
(Ich vermute nicht Mal 8A macht die Tasche unter optimalen Bedingungen)
Gute Frage, einfache Erklärung
Der Regler mit bluetooth war ein Geschenk.
Hast du Bilder wie die Flexpanels befestigt werden.
Kann mir das nicht vorstellen.
Schau Mal in meinen Fahrzeugthread, denke da sind Bilder von drin. Meist liegt es vorn auf der Scheibe, oder hängt auf der Seiten, hinten, da wo die Sonne hinkommt. Hänge es auch max. einmal am Tag um.
Deiner Fahrzeugqualität traust das da ja nicht zu, hattest Du geschrieben.
Ach, da es gerade hängt kann ich auch eins machen
Hallo Timo,
aus meinen Erfahrungen heraus auch noch einige Anmerkungen.
-aus meinen Beobachtungen heraus ist die unhandlichste Variante das Falt-Panel. Es muss am Tag mindestens 4-6 mal der Sonne (in Richtung und Winkel) nachgeführt werden und das bei 3-4 teiligen Pawelen. Da kommt Freude auf. Manche hängen es auch einfach vor die Frontscheibe oder an die Seite, egal wie der Sonnenstand ist.
-für das mobile Paneel sollte ein separater Regler verwendet werden. Die Panele auf dem Dach gehen nur selten mit dem mobilen Panel konform. Morgens/abends im Winter bringen die auf dem Dach kaum Ertrag, dagegen das Mobile schon deutlich was. Im Sommer steht das Wohnmobil gern im Schatten und die Hauptarbeit leistet das mobile Panel. In diesen, oder ähnlichen Fällen, würde bei einem gemeinsamen Regler durch die Verbindung untereinander ein Potentialausgleich statt finden und die Ausbeute des mobilen Panels reduzieren.
Ich habe eine mobile Solarplatte (160Wp) im Einsatz, die genau unter die Decke in der Garage passt. Mit einer mittigen Teleskopstütze (vom alten Stativ) steht sie stabil und kann jeden Winkel zur Sonne einnehmen. Das Nachführen zur Sonne ist innerhalb weniger Sekunden erledigt.
Hier ein Bild dazu: Gruß Hajo
dereurafahrer
Hallo Hajo
Genau so in der Art habe ich mir das auch vorgestellt, danke
Gruß Timo
Gruß Timo
Hajo, wofür ist der Spanngummi auf der linken Seite?
